Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 22:38
молодой человек, я ждал ответа 3-4 мес....
так и не дождался...
Совет, верните обратно роутер и купите асус
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 23:42
как-то непривычно, что роутер нормально работает)))))
почему-то нет дисконектов)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 14:52
поставил американскую прошивку,вроде тоже всё нормально работает)
Кто нибудь вообще понял причины дисконектов?
Я пришёл к выводу,что когда с компьютера,подключённого по LAN,не идёт сигнал ( просто выключен ),то он почему то отключается от интернета,не смотря на активный вай-фай ( с ноута )
Специально оставил на день комп включённым. Итог - всё равно разрывал соединение.
Update : продержавшись больше дня,всё равно интернет отвалился и не поднимался. Что нашёл в логах :
[INFO] Fri Oct 24 05:39:03 2008 Above message repeated 1 times
[CRIT] Fri Oct 24 05:39:03 2008 PPPoE timed out waiting for connection. Connection attempt failed.
[INFO] Fri Oct 24 05:38:50 2008 Trying to establish a PPPoE connection
[INFO] Fri Oct 24 05:38:20 2008 Terminating PPPoE session 0x093F
[INFO] Fri Oct 24 05:38:20 2008 PPP network down
[INFO] Fri Oct 24 05:38:20 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Oct 24 05:38:20 2008 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Fri Oct 24 05:38:20 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1492
[INFO] Fri Oct 24 05:38:20 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1492
[INFO] Fri Oct 24 05:38:19 2008 Stopping WAN Services
[INFO] Fri Oct 24 05:38:19 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Oct 24 05:38:19 2008 PPP network down
И? Что такое с ним произошло?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:37
UP
Здравствуйте.
На днях преобрел замечательный роутер Dir 615.
Достаточно быстро настроил интернет подключение, но столкнулся с проблемой маршрутизации. Роутер категорически отказываеться прописывать роуты.
Вопервых когда я ставлю WAN physical port пишет ошибку-
Route interface is invalid
Если изсенить интерфейс просто на WAN, при настроках:
Destination: IP:10.0.0.0
Netmask: 255.0.0.0
Gateway: 10.57.96.1
он ругаеться - Destination and Gateway should not reside on the same subnet 10.0.0.0
Без этого маршрута в локалу вобще при включенном нете не залесть.
Провайдер - корбина. Роуты здесь http://help.corbina.net/internet/local/routhow/
Вопрос к Sergey Vasiliev:
Вы написали о том, что протестировали данный гаджет в сетях корбины. Так у меня возник вопрос. Как же вы это сделали ? Как вы прописали маршруты, когда он пишет о такой ошибке ?[/b]
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 22:44
И мне тоже не повезло с этим роутером, подарили коллеги. Неделю я с ним промучался... Последняя прошивка, провайдер Netbynet, все настроил, все пашет, динамические маршруты работают, все отлично, тока в режиме always on невозможно вообще работать, при простое около 5 минут pptp соединение как бы "зависает", вроде бы решил проблему тем что поставил режим on demand с порогом отключения в 5 минут, какое то время нормал, но иногда и простой менее 2 минут и пипец, в логах пишет что то вроде того "pptp connection slow to respond", выключал QOS, SPI, менял галки туда-сюда, ресетил, настраивал все заново, в конце концов ОНО вообще перестало само реконнектить, а при отсутствии pptp коннекта периодически уходило в ребут, и так же ребутился после попытки разорвать соединение руками. Короче принес с работы 524 dlink, и о чудо, в режиме Always on уже вторые сутки без перерыва... Что теперь делать с "чудом" DIR 615 не знаю...
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 09:13
можем дружно все принести на марино в сервис центр...
у меня валяется это чудо....точнее ХЛАМ.
Мой асус 6-й день без перерыва и без проблем работает!
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 15:32
Похоже, этот железный Х..р надо только ампутировать циркулярной пилой. :twisted:
Максимум, на что он способен, это на работу без выключения компа.
Около 1-2 недель назад проработал 2 дня, а потом опять п...ц.
Тов."ТЕХПОДДЕРЖКА", разберитесь наконец с зтим ГО...ОМ, жизнь у народа и без того нелёгкая.
С мылом не работает, настройки не обновляет из файла, кнопка проверки новой версии не работает, при произвольном дисконнекте не работает кнопка CONNECT - только перезагрузка спасает.
DIR-615, firmware 2.25, Корбина.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 20:29
такой бардак бывает ТОЛЬКО В РОССИИ!
Вместо того, чтобы вернуть деньги за хлам, они ТРУСЛИВО молчат!!!
А тех поддержка видите ли хотят, чтобы им собирали данные ....а то не понятно тугоголовым там!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 22:31
Такой LOL.
Час назад перепрошил 615 на 2.25RU
Йехаа!!!! Ура!! Поставил закачку на фтп, на бесплатный файлообменик, скорость 100кб в сек где то, паралельно серфю, по интернету! и.. БАМ! Роутер в дауне на мин 20 :D Перезагрузки, подключения по кабелю, кнопка резет, ему просто пофиг на мои движения :D Я не выдержал и бамснул по нему, и чудо! Он заработал! :D
Теперь вот думаю, продать его нафиг, и купить второй асус в эту квартиру. Серфить то он серфить, а как дело доходит до настоящей работы. Все. занавес. Ребят из русского д-линка, я вас понимаю. В этом не ваша вина. Просто отвечайте народу, что их роутеры примут обратно. Я думаю это лучший выход. 615 и 400 и 655 роутеры = хлам.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 22:56
пока им не засунут в одно место их роутеры, они будут себя вести как свиньи!
Какого фига пользователь должен тестить их хлам???
Сидит там один умник, который предложил мне выслать ему все логи и так далее....
не стыдно???!!! Сами разбирайтесь своим хламом!!!
Самое смешное, на главной странице....
РОУТЕР РЕКОМЕНДОВАН))))
КЕМ??? черкизовским рынком???)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 23:03
вот настоящая помойка еще...
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=725
с асус пытался подружить и конечно Wi Fi вылтает постоянно!
С оригинальным от ноута все летает!
НЕ СМЕШИТЕ НАРОД!!!!
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=729
УБЕРИТЕ НАГРАДЫ ИЗ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ!!!!
А то люди попадаются на ЭТУ ЛОЖЬ!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:35
UP
Здравствуйте.
Netmask: 255.0.0.0
Gateway: 10.57.96.1
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 23:36
Мда, почитал я эту ветку и пожалел что купил эту рогатую коробку.
У меня RusPPPoE Dual Access.
Сам перебирал кучу вариантов с разными прошивками – отрубается через минут 5-15.
Заработало только когда зафорвардил все TCP порты на одну машину:
1-65535 на 192.168.0.199.
Только толку тогда от этого – слижком дорогой удлинитель получается...
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 15:54
Обновите прошивку до последний версии, в провайдере корбина роутер получает маршруты по DHCP
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 20:29
"Обновите прошивку до последний версии" - шутка устарела :)))) не помогает новая прошивка
