Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:08
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 07:26
Стоит у меня Дир-300 во всех комнатах хорошо ловит а вот в дальней очень плохо.
Если вместо стандартной антенны купить другую за руб 800 (ANT24-0501C или ANT24-0501) - усилиться ли сигнал? Наду буквально на 6-7 метров усилить... ???
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 09:28
Усилится. На стандартной 2dbi, на предложенных вами - 5dbi
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 10:11
А какую лучше взять - в чем разница:
DWL-50AT
ANT24-0501C
ANT24-0500
Все 5 dbi , а цена разная.... почему???
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 09:07
Смена антенны Вам не поможет, может стать даже хуже. Лучше всего переместить DIR 300 ближе к центру квартиры. Если это невозможно, установите на DIR 300 режим 802.11.b и уменьшите скорость до 1мБ/с. Дальность при этом увеличится.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:01
Зачем же так кординально. Можно и на "g" уменьшить.
Антена Вам скорее всего поможет, как раз для увеличения радиуса.
Выбирайте между:
DWL-50AT
ANT24-0501C
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 19:43
Для начала нужно именно так кардинально и именно на b. Если будет запас по дальности, тогда и можно будет поднять скорость до разумного предела. Хотя, не думаю что у человека интернет подключен со скоростью много большей чем 1МБ/с.
Не вводите человека в заблуждение. В условиях квартиры при большом количестве отражений коэффициент усиления до лампочки. Скорее всего станет только хуже. Исключение, панельные антенны с небольшим усилением. Но и здесь нужно пробовать, потому что есть своя специфика.
В общем, ни в коем случае не тратьте деньги на покупку других антенн. Если уж очень хотите попробовать, возьмите с условием возврата.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 23:33
Никого никто не вводит в заблуждение:
Именно усиление на отражении скорее всего и с играет роль.
В квартире направленная антена, при отсутствии прямой видимости - куда ее направлять?! - в стену?
В дальней комнате у Avdeevnick ловит, но плохо. Значит "отраженка" и все равно откуда она приходит. Вот последние отражения и надо усилить.
10-15$ - не цена для проверки (антены что я указал).
+ Выставите в Настройках беспроводной сети - Канал 13 (может "чуть увеличенная" длина волны поможет)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 16:08
Антенна это не усилитель, это всего лиш пассивный излучатель, который всего лиш излучение направляет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:00
как учил нас г-н Ломоносов ( или, Лавуазье?), "ничто не исчезает бесследно и не возникает из ничего"
Если излучение в одном месте падает, то в другом возрастает ;-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 13:00
to danilzzz
На 13 канале увеличивается частота, длина волны уменьшается, Вы даже этого не знаете. Причем, изменения эти настолько мизерные, что никак не повлияют на качество приема в квартире. 13 канал может оказаться менее загруженным в эфире, но опять таки, для квартиры это не имеет значения.
По сему, еще раз просьба, если Вы не разбираетесь в вопросе, не давайте посторонним людям глупых советов, основанных на Ваших заблуждениях.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 13:10
Возьмите лампочку накаливания, включите ее в кухне, а в дальней комнате попробуйте читать при свете этой лампочки. Возможно получится, но с трудом. Затем эту же лампочку вкрутите в отражатель от прожектора и направьте в пол на кухне. Уверяю Вас, читать в дальней комнате станет невозможно, несмотря на то что коэффициент усиления нашей лампочки значительно увеличился.
Лучше станет только в одном случае, если отражатель направить в проем кухонной двери так, чтобы переотраженный от стен свет попадал в комнату, в которой Вы читаете. А теперь представьте что у Вас не отражатель, а антенна, которая излучает невидимый Вами сигнал в неизвестном вам направлении. Какова вероятность того, что Вы сумеете направить переотраженный луч в дальнюю комнату, а не на улицу в кухонное окно?
Не всегда больше означает лучше.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 14:16
sn258 Что, больше негде проявить свое высшее образование в Бауманке? Я прекрасно знаю чего я незнаю.
В теории Вы зазубрили на 5+. Молодцом!
Развели демагогию из-за 400 рублей.
На практике же: есть DIR-300, план квартиры - не видели, материал стен - неизвестен, двери, трубы, отделка - в той же степени.
А какова вероятность, что "невидимый Нами сигнал" действительно уходит в окно, отражается от рядом стоящего здания и возвращается в окно дальней комнаты?
Дайте же дельный совет по исходникам Avdeevnick, основанном на Ваших знаниях.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 21:53
Насчет теории Вы почти угадали. Первый свой курс по WiFi я проходил в 2001 году в Тайпее на фирме одного из ведущих производителей в этой области. За прошедшие годы учавствовал во многих десятках экспериментах с WiFi.
Человек задал вопрос, я ему ответил. Ответил на том основании что я пробовал и я знаю. Доказывать никому ничего не собираюсь. Если кто-то не верит, пусть покупает антенну хоть на 100 децибел и проверяет самостоятельно.
Единственное чего я не приемлю, когда вместо того чтобы проверить свою гипотезу самому, кто-то советует это сделать другим. Прежде чем советовать, проверьте результат сами. А чем упорствовать в своем невежестве, лучше классиков почитайте.
И Вы, в присутствии двух людей с университетским образованием, позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости
(C) профессор Преображенский.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 06:34
Антену я куплю... цена вопроса не высока... и попробую снизить скорость... Потом отпишусь что получилось.
Но пока я столкнулся с проблемой, решил правильно настроить роутер и не получается!!! С компом конектится хорошо, все адреса прописал вроде правильно... в роутере в веб интерфейсе есть значек интернета и он горит - он лайн... А в интернет не могу выйти с компа... пока не знаю почему...
Прописал на компе
192.168.0.4
255.255.255.0
192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 10:38
Прописал на компе
192.168.0.4
255.255.255.0
192.168.0.1
А DNSы? Для выхода в Интернет необходимо указать как минимум один DNS сервер. Это может быть и 192.168.0.1, если на DIR300 включен DNS relay.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
