Текущее время: Пт авг 07, 2026 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 08:54
Если так, то тоже сталкивался с таким багом (Digit Map в один прекрасный момент перестает работать), но не освещал его и как бороться не знаю - сносил настройки Digit Map и приучал всех к решетке :)
Притом я с таким явлением сталкивался на разных моделях DVG (54хх и 2032 и 2016)
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:48
Люди, испробыл все, нифига не работает диджит мап, перекопал все, напишите программерам, пусть в прошивке поковыряются. Могу свой экземпляр выслать на опыты.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 15:40
у меня то же самое. набираю номер и жду... чего тока не делал - все бестолку
я точно знаю что девайс хороший... ИМХО просто с прошивой чо та не то...
руки у меня прямые и растут откуда надо )
DSL-2540U, DES-1005D, DVG-2101S, DP-G310 (HP LJ 1020), DWL-2100AP (ANT24-0700C), DNS-323, Ноут HP 530, два компа (DWA-520 + ANT24-0700C)
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 18:12
Дублирую: ADVANCED -> VoIP Settings -> Diggit Plan
должна стоять галка напротив пункта Use the '#' as a terminal key
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 02:47
у меня этот пункт меню (ADVANCED -> VoIP Settings -> Diggit Plan) не работает
еще не работают вот эти
SETUP -> Internet Setup -> Connection Type
SETUP -> Internet Setup -> MAC adress clone
SETUP -> Internet Setup -> Static routing
а еще не работает меню MAINTENANCE - Ping Test
Когда пытаюсь через визард настроить - отваливается то ли на втором шаге
выбираю там настройки даты. нажимаю нехт. и в браузере пустое окошко вываливается. типо как будта бы страницы нет.
Поэтому настраивал без визарда
пробовал через телнет подрубатцо и там искать Diggit Plan - не нашол.
что делать?
Module Name DVG-2101S
Hardware Version A1
Kernel Version RU_1.00.386
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 07:50
Уважаемый Belov Dmitry, читайте ветку внимательно. Пользователи уже писали о том, что перепробовали все что описано в документации и ждут официального ответа о том, что D-Link признает наличие данного бага и исправит его тогда-то. Или D-Link не признает данный баг:?:
t405 писал(а):
dogmeat1982 писал(а):
Думаю если поставить галочку на # и в конце номера добавить #. то набор пойдет бустрее. Или поиграться с настройками Digit Map, где явно указать сколько должно следовать цифр в номере начинающимся на указанную комбинаци.
После того как указал в Digit Map число цифр 11, начинающихся с 8-ки, соединение стало происходить сразу после набора последей цифры(очень здорово), но потом вернулось к 30 секундам ожидания, диджит мап настроен так-же, не помогает, решетка непомогает, рестартил - бестолку, сбрасывал к заводским - 0 эмоций, прошивка последняя, что делать? помогите!!!
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:20
Модератор
Модератор
Андрей, еще раз повторю, никаких проблем с # в 2101 нет. После нажатия номер набирается моментально. Проверьте ТА, с панасониками например были проблемы.
Если у Вас проблема существует, обратитесь в наш региональный офис в Екатеринбурге, там проверят в СЦ.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 15:49
виктор, а на мои вопросы вы почему не ответили?
у меня то место куда галку ставить напротив #-ки ваще не пашет!
и много чево еще не вылазит.
у меня та что тогда?
с телнета ету галку можно поставить ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:14
А каким браузером Вы пользуетесь?
Я пользуюсь мозилой версии 3 - вроде нормал - пашет ;)
А про командную строку вроде здесь есть http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64484. Немного но есть ;)
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:22
все! победил! веб-морда устройства очень требовательна к версии интернет эксплорера!
на каком та билде IE7 у меня не работали какие та меню. а щас с ноута решил попробовать - пашет! ура!
тока вот почему такая замутка с версией IE случилась?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 18:49
посмотрите пожалуйста картинку http://cs1574.vkontakte.ru/u16809860/44 ... 01f9ea.jpg
в дигит план ставлю галку
в дигит мап ничо делать не надо.
все верно?
однако не пашет... телефонный аппарат что ле попробовать поменять...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 19:04
Посмотрел картинку. Всё верно. Если телефон Панасоник (но с ними конфликтует только из-за DTMF), попробуйте протестировать с другим телефоном. А есть возможность получить удалённый доступ на устройство ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 19:21
телефон такой: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=118670
даже наклейка на корпусе есть с знаком "ССЭ Госкомсвязи России"
завтра попробую у соседа одолжить "другой" телефонный аппарат.
о результатах отпишусь.
удалённый доступ на устройство, извините, дать не могу
есть подозрение что на распознавание DTFM как та влияет
значения пуктов "Receive Gain" и "Send Gain"
которые выставляются в меню ADVANCED -> VoIP Settings -> Phone Setting
там у меня выставлено 30 и 45 соответственно
или еще лучше - надо по очереди перебрать все возможные значения выпадающего меню "Telephony Tone"
в надежде что мой "LG" с Корейскими корнями случайно подпадет хоть под какой нить стандарт )))))
так как кореи как таковой нет в выпадающем списке "Telephony Tone"
что скажете?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:22
redcoder писал(а):
что скажете?
:roll: Ждём ваших результатов тестов с другим телефоном. Но с удалённым доступом, разрешение задачи было бы проще.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 16:54
Ребят, у меня решетка так и незаработала =((((((((((((((((((((
Я даже не знаю что делать, тоны гудка пробовал менять, каллер айди пробовал менять, ничего непомогает. =(((((((((((( купил аппарат, а пользоваться нереально! =(
