Текущее время: Вт июн 23, 2026 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Что вы думаете о D-Link DWL 900 AP+
Реально маленькая скорость 8%  8%  [ 2 ]
Часто глючит и даёт сбои 54%  54%  [ 13 ]
Отличная вещь 21%  21%  [ 5 ]
Не использовал, но слышал много положительных отзывов 17%  17%  [ 4 ]
Всего голосов : 24
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 01:55
У кого ни будь есть тест данные о работе DWL 900 AP+ на больших растояниях? Пожалуйста поделитесь..... У меня есть две "небольше" внешние антенкы на 27 Дб. По данным калькулятора на этом сайте, получилось что работать будет на скорости 22мбит, а максимальное растояние 45 км. Только вот фуфло этот калькулятор. Очевидно что таких результатов не достич.
Поделитесь пожалуйста реальным опытом использования таких точек.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 02:16
p.s.
Уважаемые модераторы и тех. поддержка. Скажите мне пожалуйста на что способны точки доступа 900AP+. Поделитесь опытом. Неужели у Вас нет реальных данных на примерах людей которые активно используют такие точки. Я уже много раз слышал что "максимальная" скорость 22 мбита. Слышал что реальных данных не кто не скажит.
Мне не нужны Ваши гарантии по поводу скорости, а их и быть не может. я прекрасно понимаю что нужно тестировать и пробоват. Просто поделитесь реальным опытом 8)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 15:23
на DWL-900+ получал максимум скорость 1.2 Мбайта в секунду не расстоянии в 800 метров. Также на двух таких штуках поднимали связь на расстоянии в 6 километров. Правда максимальную скорость не проверял но 600кб в сек точно видел.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 02:18
Если действительно в мегабайтах, то я рад, а если ты просто ошибся и надо было написать мегабит, то я очень растроился.
В любом случае сенкс...........
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 16:59
Я написал как написал. На двух длинках был установлен режим моста и 22Мбита.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 21:06
насколко я помню, в режиме моста 22 мбита не работает. то что ты говоришь - надёжные беспроводные 11мбит.
У меня с антенами 17 и 21 дБ через макушки леса(антенн не видно ни прикаких условиях) на растоянии 3.4 км (мерили GPS) работает скачками, т.е. то на 11 выходит на несколько секунд, то падает на 2. вообщем поставили на 2 мбита и работает как часы.. правда в дождливую погоду, когда мокнет листва линк немного поддыхает, но тут ничего не поделать... А так работало на 5 км прямой видимости с 17 и 12 дБ антенами на 11 беспроводных мегабит. Там главное в настройках поставить антенну Diversity
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 23:03
Возможно и не работает 22 Мбитный режим в режиме моста. Однако на тех же люцентах 11 мбитных получается максимум выжать 700Кбайт. Да и включить их вовсяком случае можно в настройках...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 23:34
не сравнивай люцент и длинк :) это тоже самое что линксис и шуреком :) а 900 длинки с режимом 4х и 11 мбитах дают не больше 630 Кбайт/с. при 22 мбитах у меня было около 12 мбит реальная скорость.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 23:56
Как запущу 900-ые точки так сразу и выложут тут результаты тестирования. Надеюсь что скорость у меня будет нормальная. Модернизировать что то мне её не охота :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 02:13
на мой взгляд, в опросе не хватает варианта:"хорошо(нормально) работает за такую цену". Конечно глюков во всей беспроводной продукции длинк хватает, но как правило они вполне разрешимы. Например, в 900+ глюк с выбором антенн, на новых ревизиях он лечится установкой настройки антенн в diversity, у 2000+ глюки с перегрузкой и скоростью - лечатся установкой новой прошивки и т.п. Вообщем, за что платите, то и получаете. Если грамотно подойти к делу, то можно даже конфетку сделать, хотя использовать офисное оборудование для линков на несколько километров и жаловаться, что хреновая связь, всё-таки не правильно. Но сам я поступаю так же, ибо лишних денег не бывает :roll:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 18:49
А есть какие ни будь точки доступа расчитанные только для работы с внешними антеннами и расчитаные на работу на большом растоянии? Да так что бы в них небыло ничего лишнего.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 21:13
Д-линковские? или вообще. И за какие деньги?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 21:15
купил 900ап+ --и сильно пожалел.
у меня раньше 520+ с антенами 27 дб работали на 5 км 22мб-без проблем(реальная скорость 800кбайт.с( не бит а байт!),но для них нужен комп.Поэтому было решено купить 900 ап+ и снять комп с крыши (так как сильно вис)
В итоге--- скорость 900 ап+ с той же антеной упала до неприлично хреновой 150 кбай. с-и как я не старался что то там править в настройках и шить firmware ничего не добися-(да к тому же две 900 после заливки нового софта-умерли вооще) ПАЦАНЫ---НЕ СТАВТЕ 900 АП+ ---полный отстой!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 23:46
В общето надо учитовать местные условия использования данного линка. На карточках выходная мощность выше вот и работало лучше шас у тебя сигнал х.. так что смотри в корень :)
у меня эти точки стоят на магестрале ~960 кб.сек проблемы видел только с блоком питания помог только UPS. Да и забыл точки перепаены. !
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 01:45
У нас работает 6км запроста. Антенны 27Дб. Скорость 600 килобайт точно есть. Да подвисают иногда но тут уж ничего не поделаеш... Хотя последний месяц вообще не беспокоили.
