Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:26
 Заголовок сообщения: Ничего не понимаю, посоветуйте
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 13:25
У мну сетка есть функционирующая из 4 компов, и есть резервный канал связи, не использующийся никак пока, так вот хотелось бы какой-нить маршрутизатор поставить, чтоб он функционировал в той же беспроводной сетке, и если у одного провайдера проблемы, то использовался бы второй шлюз, посоветуйте что-нибудь...
Собственно требований не много, чтоб связь была стабильная даже через железобетонную стену 20 см, никаких сложных протоколов на вроде PPPoE второму провайдеру для работы не нужно, только клонировать мак адрес во внешнюю сеть надо и всё.
Я вот не знаю, можно ли вообще так сделать чтоб два роутера одну зону покрытия имели и торчали бы в одной сети(SSID), надо сделать так чтоб они не мешались друг другу. Как бы желаемый результат два шлюза и в случае проблем с интернетом переключение быстрое через изменение default gate way между ними.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:39
Обратите внимание на DI-LB604
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=605
Это устройство подключается вместо DI-824. При этом DI-824 можно будет использовать как простой свитч с точкой доступа.
