Текущее время: Сб окт 31, 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Подключение dir 300 через комп...
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 13:41
Можно ли подключить Dir 300 по следующей схеме:
модем->компьютер->dir 300, то есть поставить еще одну сетевуху в комп и чтобы dir 300 не препятствовал трафику и раздавал интернет через wi fi. Может быть не совсем правильно объяснил, но надеюсь суть понятна.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение dir 300 через комп...
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 23:55
А чем не устраивает обычная схема: модем->DIR-300->компьютер?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 16:35
не устраивает собственно тем, что наблюдаются неприятные задержки(во время онлайн игр), ну и раздача торрентов идет плохо, но с этим я не сильно разбирался, а вот с лагами я как не пытался бороться, так ничего и не вышло :( . Так есть ли возможность такого подключения?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 17:36
Есть.
В этом случае роутером будет сам комп, в настройках сетевых подключений для 1-й сетевой карты надо указать, что это - разделяемое подключение. Ко второй сетевой карте повесить роутер - и вперед. Только по умолчанию Windows поставит на вторую карту IP 192.168.0.1, а у LAN роутера - тот же самый адрес. Чтобы не было конфликта внешнего и внутреннего адреса, надо сменить либо на роутере, либо на компьютере адрес на 192.168.1.1, например. Способ подключения к инету на роутере - поставить динамический DHCP.
Либо использовать роутер в режиме точки доступа.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 21:11
спасибо за хороший ответ, как куплю вторую сетевую попробую и отпишусь)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 19:15
Вроде сделал как писали, но интернета нет на маршрутизаторе(Interner offline в статусе). Попробовал с роутера пингануть 192.168.0.1....не пингуется. Что я еще мог не открыть для доступа?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 06:13
Попробуйте сделать по заводской инструкции. Привожу цитату из http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf
Подключение к другому маршрутизатору
При подключении DIR-300 к другому маршрутизатору (при этом, DIR-300 будет выполнять роль беспроводной точки
доступа и/или коммутатора), перед подключением маршрутизатора к сети необходимо выполнить следующее:
• Отключить UPnP™
• Отключить DHCP
• Изменить IP-адрес LAN на доступный адрес в сети. Порты LAN маршрутизатора не смогут принять адрес
по DHCP от другого маршрутизатора.
Для подключения к другому маршрутизатору выполните следующие шаги:
1. Включите питание маршрутизатора. Подключите один из компьютеров к LAN-порту маршрутизатора с помощью
кабеля Ethernet. Убедитесь, что IP-адрес компьютера - 192.168.0.xxx (где xxx – целое число от 2 до 254). В разделе
Основы построения сетейприведена более подробная информация. Перед изменением настроек рекомендуется
записать существующие настройки. В большинстве случаев компьютер получает IP-адрес автоматически. В этом
случае нет необходимости в настройке компьютера.
2. Откройте Web-браузер, введитеhttp://192.168.0.1и нажмитеEnter. Когда появится окно регистрации, введите имя
пользователяadmin, а поле для ввода пароля оставьте незаполненным. КликнитеOK, чтобы продолжить.
3. КликнитеAdvanced, а затемAdvanced Network. Снимите галочку с поля Enable UPnP. КликнитеSave Settings, чтобы
продолжить.
4. Кликните Setup, а затемNetwork Settings. Снимите галочку с поля Enable DHCP Server. КликнитеSave Settings,
чтобы проодлжить.
5. Под заголовком Router Settings введите доступный IP-адрес и маску подсети. КликнитеSave Settingsдля сохранения
настроек. В будущем используйте данный IP-адрес для доступа к интерфейсу настройки маршрутизатора. Закройте
браузер и установите первоначальные IP-настройки компьютера (как в Шаге 1).
6. Отключите кабель Ethernet от маршрутизатора и снова подключите компьютер к сети.
7. Подключите кабель Ethernet к одному из портов LAN маршрутизатора, а другой конец кабеля к другому
маршрутизатору. WAN-порт маршрутизатора D-Link оставьте свободным.
8. Теперь можно использовать оставшиеся порты LAN для подключения компьютеров и других устройств Ethernet. Для
настройки беспроводной сети откройте Web-браузер и введите IP-адрес, назначенный маршрутизатору. Для
получения более подробной информации о настройках беспроводной сети обратитесь, пожалуйста, к разделам
НастройкаиБезопасность беспроводной сети.
Под "другим маршрутизатором" следует понимать вторую сетевую карту компьютера, а настраивать D-Link - с помощью ноутбука.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 07:59
вечером попробую. Спасибо!
Вроде сделал так как написано...итог тот же(internet offline).
По какой причине комп может не раздавать интернет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:19
При таком режиме (точка доступа и кабель от компа в LAN) интернет и должен быть в offline. В WAN-то ничего вообще не подключено...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 133
