Текущее время: Вс ноя 01, 2026 15:55
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 14:36
исходные данные
имеем dir-100
провайдер раздает ип по DHCP + авторизация по логину и пасу
wan 10.0.234.2 (получаем по дшсп)
LAN ip 192.168.0.1
соседняя сеть через маршрутизатор 192.168.0.22
Проблема №1 очень часто рвется связь, потом бывает дадже не хочет востанавливать. (с ПК работает идеально)
Кнопка ребут не помогает, спасает только сброс по питанию
Проблема №2 не могу сохранить маршруты
telnet 192.168.0.1
login
pass
net
route add 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.22
quit
после перезагрузки маршруты теряются.
Ув.Суппорт, прошу:
1 выслать прошивку в которой не рвется саязь или после перезагрузки не теряются маршруты.
2 Если будет такая, чтобы было все вместе это будет вообще чудо...
прикол с информацие о версии fw
через telnet
AP S/W ver: 2.1.2.119 built : build:2 @ Tue Jul 15 17:27:52 2008
через www
Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.01(EN)
весело :)...
 Заголовок сообщения: DIR100 рвет связь
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 16:41
Аналогично как и у stari40k та же проблема
Имеется DIR100 и интернет Голден телеком (свит онлайн)!
С компа все работает нормально, а вот через роутер каждые 5 мин обрывает связь!!!
С прошивкой dir100 v201 en b2 все работает нормально... только сама по себе прошивка глючная!!! а именно не работает фильтрация по маку, и не отключается DHCP!!!
С предпоследней прошивкой dir100 v201 en b8 инет тоже рвет!
Обновлять на последнюю dir100 v201 en b9 нет смысла так как там ничего по связи не исправили.
Прошу подсказать прошивку которая нормально будет работать с интернетом голден телеком, или от чего это может зависит, может какието настройки!. Прошу помощи в этом вопросе!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 15:03
Спасибо уважаемому саппорту за содержательные ответы :), а их в этом топике ровно - НОЛЬ!
Итак, как я решил эту проблему.
Пишу по действиям:
0.подождал несколько дней ответа.
1.спаковал dir-100 в коробку
2.отнес обратно в магазин и сказал спасибо за чудный девайс который толком не работает.
3.достал из под дивана старый компик поставил в него 2 сетевухи (одна встроенная - получаем 3и)
4. Установил FREEBSD (ipfw+natd + mpd )
5. Начал радоваться жизни.
еще раз спасибо саппорту д-линка за быстрый ответ в этом топике.
З.Ы.
2 Toha_DJ: у мну тоже Голедн телеком - теперечи уже билайн теперь уже связь не рвет. Ип получаю по ДХЦП, подключабюсь через mpd т.к. обычный pptp client не может через себя нормально прокачать ;)... Вобщем лью и радуюсь ;)
