Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 00:14
Обнаружилась ещё такая проблема.
После рестарта DIR-400 ставит на WAN интерфейс IP по умолчанию (192.168.0.1), что вызывает конфликт адресов в сети. Потом IP меняется сам на нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 01:57
Lisenok писал(а):
Прошился, как и раньше делал. Роутер не пингуетсся в вебку не заходит.
4 порта работают как свич.
Прошивал обычно через вебку.
Горит только лампочка включения и подключенных компьютеров.
Попробовал сброс нажимал зажимал - никакой реакции.
После выключения/включения питания 1-2 успешных пинга на 192.168.0.1 потом опять не доступен.
Что можно сделать?
Или теперь его выкинуть?
П.С. Прошивался с бетта 1.02
Слетела прошивка. Долго держать ресет. Как лампочка выше питания начнёт мигать, выставляете вручную айпишник на компе, отключаете фаерволл и антивирус, и с помощью интернет эксплорера заходите на 192.168.0.1 и загружаете туда новую прошивку.
сетевой кабель на это время выдерните.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 03:01
Что можно сделать?
Написало:
Incorrect hardware ID image, Please check !
Хотя 100% DIR-400 и прошивка с ftp.
3 прошивки перепробовал все равно тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 03:28
Lisenok О! собрат по несчастью. У меня то же самое. Сегодня попробовал включить удерживая ресет, через секунд 15 отпустил. Пинги пошли, браузер предлагает шить прошивку, но при попытке залить - обрыв на половине пути...
Firmware Upgrade
NOTICE !!
Please select the correct image !
Пытался лить DIR400A1_FW103B02 и DIR400A1_FW102B13 - результат одинаковый
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 04:42
Проблему решил!
Думаю проблема была в том, что скачал битую прошивку.
Начинаю обкатывать эту прошивку.
Уважаемая администрация выкладывайте с прошивкой SHA1 MD5 чтобы быть уверенным что скачал прошивку нормально на медленном инете.
Зарание спасибо за труды.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 07:26
Что можно сделать?
Та же песня! Не загружается он и все тут!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 07:28
Народ порял дик и ребитнул роутер выложите плз иль дайте сылку на dlink wizard route а то стандартные пароля не подходит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:03
подскажите есть ли тут гдето подробная установка прошивки для OC windows.(желательно на русском) C роутером столкнулся первый раз, и повезло мневзять эту железяку, вот приходится мучатся....
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 12:08
vipvarez
Заходищь в настройки, открываешь "Firmware update", выбираешь файл прошивки и жмешь аплоад.
А вообще-то лень некоторых пользователей начинает раздражать...
Читай форум он на русском - тут есть ВСЕ ответы на ВСЕ вопросы.
Frag_na_rabote
Сброь его резетом и у админа будет пустой пароль
всем у кого не загружается
Ребят, 100 раз писали: шить из под чистой винды, без стенок и антивирей!
Если беда - резет 15 секунд с аварийным заливом прошивки.
Как и что - есть в этой верке форума! Уже не раз обсуждалось и рассказывалось. И мной и другими участниками эксперимента :)
Смерть дира была только одна, и то прошивка была не при чем.
Стандартной перепрошивкой убить девайс НЕВОЗМОЖНО!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 12:23
спс уже перепрошил...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 12:27
Frag_na_rabote
Вот у меня после 15 секундного ресета остался тот же пароль, что я выставлял до того как прошивка слетела.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 14:44
Нет только ответа на главный вопрос (точнее на два) - Когда Будет Нормальная Прошивка и закроется, наконец, данная ветка ;)
v83336
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:25
v83336
Когда начнут выкладывать исходники последней прошивки :)
Ребятам из D-Link видимо не под силу железку осилить уже долгое время.
А исходники выкладывать не хотят :(
Мои впечатления от прошивки 1.03:
-Вебка работает на порядок быстрее и качественней
-Интернет держит связь по (PPTP Dual Access) я б сказал очень стабильно
-Зависаний роутера не наблюдаю
-Маршрутизация и перенаправление портов работает быстрее
Говорят проблемы с торрентом, у меня инет медленный поэтому проверить нет возможности, но в сети DC++ в активном интенсивном режиме работает без сбоев.
Пожелания:
WI-FI - работает с максимальной скоростью 1.8мбайта/c хотелось бы полную скорость получить 3.5мбайта/c
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 17:02
Вы уверены, что 1.8 (то есть =54)?
на предыдущей были честные 108...
сегодня проверю, но вы учтите что 108 - это 2 канала, а они врубаются только при ИДЕАЛЬНОМ сигнале...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 19:07
Помогите мне пожалуйста!
Я поставил последнюю прошивку на свой Дир 400.
У меня подключение к нету идет через РРРоЕ соединение которое я не могу настроить, помогите мне его поднять.
ЫЗ Впн работает.
