Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:40
 Заголовок сообщения: cpu filtering DES-3026
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:10
не получаеться сделать правило фильтрации
udp port 8167
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 18:13
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 20:01
И последовательность как делаете.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 02:20
Firmware: Build 4.00.018
например
create cpu access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.254.0
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp dst_port 8167 vlan default port all deny
это один из примеров. пробовал долго и по разному
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 02:23
Так у Вас и не получится запретить обычный клиентский трафик на этой серии. В ней нет стандартных ACL. CPU Interface filtering позволяет запрещать только трафик направляемый на интерфейс процессора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 10:53
У меня тоже ничего не получилось, Вопрос в том возможно ли реализовать фильтрацию ненужного клиентского трафика на этом коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:10
Можно с помощью ACL.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:14
Руслан, откуда на DES-3026 взялся ACL? нельзя там выборочно фильтровать транзитный трафик.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 17:42
Его и нет, просто, пропустил о какой модели коммутатора говорится.
Бигаров Руслан.
