Текущее время: Пт июл 10, 2026 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:35
извиняюсь, что не совсем в тему, но есть такая проблемка.
роль роутера исполняет win2003 std.
используется RRAS стандартный.
провайдер - корбина.
суть проблемы: при подключении к компьютеру напрямую и создании "стандартного" vpn соединения средствами винды обычной - всё отлично - работает и инет + по dhcp цепляются нужные маршруты для правильной работы локальных ресурсов.
когда же всё это приходит на сервер, а vpn соединение создаётся средствами rras - то никакие локальные ресурсы не пашуть :( т.к. нужно 2 маршрута по умолчанию - 1 на инет, а 2-й на "локальный" шлюз. Когда vpn соединение поднимается средствами rras - оно "забивает" старый маршрут своим.
пытался вручную добавлять маршруты после, убирать DHCP от провайдера и настраивать всё вручную (тогда маршруты не цепляются) - в этом случае всё работает, но не локально, а через интернет соединение (у корбины есть такое), но это по понятным причинам не устраивает + вручную настроенное соединение (параметры tcp/ip на интерфейсе, куда приходит конец от провайдера) отваливается через N кол-во времени - от нескольких минут до нескольких часов.
нужно это чтобы раздавать инет на 7 человеков в пределах 2-3 подъездов. сетка есть давно, до этого пользовались стримом - там таких проблем не было, т.к. локальных ресурсов нет :) а щас хочется так сказать вкусить все прелести и инета и локальных ресурсов на всех компах, а не выходит каменный цветок.
если я правильно всё понял эта тема именно об этом, но для аппаратных роутеров =) может быть может кто подсказать как настроить подобное в win2003 ? бьюсь уже полгода - никто не может подсказать :(
спасибо и сорри за небольшой офф...
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 04:17
Здравствуйте!!!
У меня есть D-Link DI-524. Но вот проблема. Незнаю как подключить его к StrongDC. Не могли бы Вы описать поподробнее как всё это делается?
Привет всем!!!
 Заголовок сообщения: Re: DualAccess на DI-524
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 19:47
Пожалуйста, пришлите прошивку для WI-FI роутера DI-524 для МАС. Или пришлите на мыло anike[собака]mail[точка]ru.
По ссылке открывается прошивка для виндов.
спасибо.
Alexandr Zaitsev писал(а):
Выпущена новая прошивка для DI-524 с полной поддержкой DualAccess (PPTP, PPPoE, IGMP)
Скачать прошивку можно тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... DualAccess
Список изменений по сравнению с 2.06Ru тут
Среди прочих изменений - увеличение таблицы маршрутизации до 32-х записей.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 20:46
Там в архиве *.bin файл, им и прошейте через web-интерфейс роутера.
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 22:00
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegebase/DualAccess_DI-series.doc
Хитрите, Александр. 2,06RU прекрасно работала именно как нарисовано на картинке. Правда, приходилось прописывать маршруты в локальную сеть руками, чтобы они не перекрывались GW тоннеля.
Перешил роутер на 20080507_524_V206Patch08RU в надежде, что наконец оно начнет получать маршруты по DHCP. Маршруты оно по-прежнему не получает, пришодится писать ручками, что убивает сам смысл PPTP/Dynamic IP. При пересегментации сети пропадает всякий коннект как к интернету, так и к локалке, поскольку роутер пытается выйти на VPN сервер провайдера через шлюз, не принадлежащий больше его сегменту.
В добавок сильно упала выходная мощность WiFi. В восьми метрах в одной комнате ноут слышит роутер "с пятого на десятое". Что делать, как вернуть мощность передатчика на прежний уровень?
DIR-300NRU.B5, F/W 2.5.12 Mon Sep 7 17:11:05 MSK 2015
DI-524 Ver. B4 (сдох)
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 16:16
Народ подскажите какую версию прошивки установить чтоб роутер не подвисал. А то после недели эксплуатации он периодически начинает тормозить (падает скорость доступа к интернету). Приходится перезагружать. Использую только firewall для разграничения доступа в интернет 7 человек.
Текущая версия прошивки:
v1.05 Mon Aug 20 18:20:57 CST 2007
Устройство DI-524UP h/w A2 f/w 1.03
Подойдет ли мне эта http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP ... ebug02.bix ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 14:56
Тебе сюда
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP ... ualAccess/
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 21:16
1. Сталкнулся с той же проблемой. Прошивку 07и 08 ставил и на РРТР конект стал зависеть от машрутизации. сеть нетбайнет. при маршруте 10,0,0,0 255,0,0,0 10,1,37,254 роутер не конектится к РРТР, а просто все время пишет конект... Убираю маршрут, конектится мгновенно.
2. Еще проблема, что маршруты то работают то не работают.
РРРое
например маршруты:
ставлю
212,1,224,0 255,255,255,0 10,1,37,254
какое то время tracert идет к ip 212,1,224,13 через шлюз а потом вдруг начинает идти через wan. Роутинг в таблице остается с галочкой и по факту перестает работать.
3. Проблема с паролями. Я ввел пароли на рртр или рррое (не важно) все сохранил, а когда снова вхожу в этот же раздел WAN, то пароли прописаны в виде точек, так 1 из паролей становится длиннее в точках чем другой. т.е. чтобы по новой сохранить какие то настройки то второй пароль надо вводить заново. В противном случае пишет "пароли не идентичны". На прошивке прошлого года фигни с сохранением пароля не было.
:arrow: будут новые прошивки или выкидывать роутер?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 06:34
Откатился на V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
Никаких проблем, всё летает... только порог фрагментации подкрутил, чтобы не дропало соединение почем зря.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:14
Вчера поставил V2.06Patch08RU , заработал настоящий dual access, все классно, интернет и локалка теперь работают вместе, это радует. Единственное что, скорость скачивания уж больно низкая - максимум 12 Мбпс даже если с ноутом сесть рядом с рутером. Нет ли каких способов поднять скорость? Шифрование по методу WPA использую.
Спасибо за прошивку!
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 14:55
12мбит вполне нормальная скорость для этогороутера.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:17
ну в общем то нормально, хотелось бы чуть лучше, но главное заработала таблица маршрутизации - это был его главный недостаток.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 23:16
В моем случае помогла игра каналами... На 1, 3, 6, 7 и 9 дальнобойность и устойчивость связи была никакая, на 13 - офигеть, дайте две. Но это так, для примера...
VBR, Yury!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 08:09
Роутер DI-524. Перепрошился на V206Patch08RU. До этого по PPTP не работало IPTV. После перепрошивки IPTV заработало, но столкнулся с проблемой устройства не могут подключится к беспроводной сети, если используется шифрование WPA. Без шифрования все работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:43
Сброс настроек еще никто не отменял.
