Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 21:51
Уважаемые!!!
Поставил 1.03
Могу сказать, что работа роутера заметно улучшилась.
Так держать!!!
З.Ы. Возможно чтобы при открытии главной страницы DIR-400 курсор находился в поле - "User Name :"? При вынужденном частом посещении этой страницы очень неудобно.)
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 00:37
а можно вопрос, у всех лампочка горит? у меня после прошивки еще на первую бету перестала и до сих пор молчит :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 01:51
Лампочка питания постоянно горит!
Лампочка коннекта (вторая после питания) помигивает 1 раз в пол секунды.
Третья лампочка мигает очень быстро.
Четвертая лампочка WiFi помигивает хаотически.
Лампочка LAN мигает очень быстро.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 01:58
Эти тоже горят, я про кнопку на бочине, или она не должна гореть, после всех прошивок уже сам себе не верю, вроде пишут должна синим гореть!!!! :P И к стати "вай-вай" не тухнет вообще... :?:
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 02:12
у меня если нажать на нее горит на 1.03, а на последней 1.02 не горела. А зачем она тебе?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 03:35
После мучений с разными версиями прошивок снял роутер и положил в ящик. Но сегодня обнаружил что вышла 1.03
Черт меня дёрнул её поставить
Поставил 1.03 - торрент коннектиться стал моментально, но уже через 15 секунд скорость падала до 0 и появлялись потери пакетов даже при пинге на 192.168.0.1
Решил откатится на 1.2 - откатился. Роутер вообще перестал работать.
После ресета проходит 1-2 пинга на 192.168.0.1 потом линк отваливается, появляется, но пинга нет.
Работникам Д-Линк - ЧТОБ ВЫ ТАК ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЛИ КАК РАБОТАЮТ ВАШИ РОУТЕРЫ!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 10:30
Вобщем поставил 1.03 и получил следующую проблему: роутер не назначает IP адрес, и горит только лампочка на порте LAN интерфейса к которому подключен комп. Я так понимаю, что это слетела прошивка, но при попытке прошить в "режиме восстановления" (с мигающей лампочкой статуса) прошивка доходит до 100% и опять та же песня... Т.е. роутер теперть запускается только в режиме восстановления. Как лечить???
З.Ы. Скачков напряжения небыло, да и подключено все через ИБП, шью через ИЕ, антивирус и фаервол отключаю... Прошивки пробовал разные 1.0, 1.01, 1.02, но результата нету!
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 10:40
ie 7 ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 10:56
IE 7
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 11:25
reven писал(а):
Еще раз повторюсь!
DD-WRT спасет владельцев DIR-400
http://www.66.ru/user/19035/blog/
За кривые руки и неработоспособность после прошивки роутера ни автор не я ответственности не несем.
Однако - убить роутер мне не удалось - старался специально...
И все работает PPTP и 3 компа по WI_FI работет стабильно.
Причем одни комп постоянно выкачивает из инета инфу вагонами - Utorroent, и 10 задания для Даунлоад мастера ;)
Слабонервным и криворуким шить сетевое оборудование категорически запрещено!
Да только незабудь упомянуть вот про это:
Sergey Vasiliev писал(а):
У роутера присуствует аппаратная реализация NAT, прошивки от dd-wrt его не задействуют а эмулируют nat программно отсюда и такая низкая производительность.
И я думаю что в прошивке dd-wrt есть тоже еще какие то подводные камни!
И потом раз вы пишете как перевести роутер на прошивку dd-wrt, так будьте любезны напишите уже как сделать обратное действие. А вдруг человеку не понравится реализация от dd-wrt?!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:15
sunyun писал(а):
reven писал(а):
Еще раз повторюсь!
Спасибо!
Согласен про аппаратный НАТ забыл сказать
Но на Оициальной порно-шивке работает в н-дцать раз медленнее и с падениями
Так что выбор за вами - как будет 100% гатовая версия прошивки откачусь на нее - а работать нужно уже сейчас!
Попробуйте уменьшить MTU
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:20
MTU в винде уменьшить??? Ибн до роутера не достучаться, только в режиме восстановления...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 14:01
Нет в режиме востановления укажите ему прошивку и все.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 23:51
Прошился, как и раньше делал. Роутер не пингуетсся в вебку не заходит.
4 порта работают как свич.
Прошивал обычно через вебку.
Горит только лампочка включения и подключенных компьютеров.
Попробовал сброс нажимал зажимал - никакой реакции.
После выключения/включения питания 1-2 успешных пинга на 192.168.0.1 потом опять не доступен.
Что можно сделать?
Или теперь его выкинуть?
П.С. Прошивался с бетта 1.02
Последний раз редактировалось Lisenok Вт окт 28, 2008 01:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 103
