Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:22
broyler писал(а):
Я как раз залил прошивку 1.02
А как быть со звуком?!!Это норма или бывает и лучше?ПОжалуйста ответьте поскорее-понедельник уже наступил.
такая проблема при работе по беспроводке ? если да, то попробуйте проводное соединение, если беда сохраняется - в сервис, скорее всего повреждён микрофон
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:35
Незнаю,но при проводном точно.С треском ясно.А как быть с громкостью?Это тоже скорее всего брак микрофона?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:37
одно с другим вполне может быть связано
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:44
Если не сложно напишите общие впечатления от работы со звуком в камерах d-link.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:50
звук слышно, есть незначительные, практически незаметные шумы (отловил их, только когда через большие колонки слушал), ну а так - вполне приемлемо, для встроенного микрофона
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:34
Господа, так помогла прошивка, стало светло как в 3220 и других? Собсна с китайского сайта мы же тоже ставили 1.02 и стало чуть лучше, но не так как хочется :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:00
Светло не стало, так как хотелось бы...
А шумы тоже имеются. Подключена камера по wifi, но и при кабеле все тоже самое.
Чувствительности, на мой взгляд, микрофону не хватает.
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 14:08
в 1.02 прошивке появилась новая фича, в самом низу настроек Audio and Video , попробуйте её включить, и с ней потестить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 09:41
приобрёл 4 камеры....из них только одна камера с приёмлемым отношением сигнал/шум ....думаю микрофоны здесь ни причём....если есть регулировка усиления микрофонного усилителя на плате то хорошо.....если усиление определяется усилением чипа то паршиво это .....чип никто менять не будет.....хоть я и специалист по Радиосвязи и радиовещанию но залезть в коробушку не могу- гарантия.....Что делать? поделитесь опытом сервис решает эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 13:01
Я тоже приобрел сразу 5 поставил а когда проверил клиент звук послал меня на три буквы. Не знаю что делать в шум в камерах стоит страшенный.
Супорт пожалуйста разберитесь со звуком, пофигу какая дальность захвата лижбы не было шума.
Лично от себя перепробовал кучу компов и операционок, шум на всех компах разный, но остальной звук одинаковый. Мне кажется что что то с прошивой в камерах.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 13:43
Данная проблема подтвердилась - ждем ответа от штаб-квартиры.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 22:00
есть ли ответ от производителя? купил камеру dcs-2121 два дня назад - проблемы со звуком точно такие же как у многих на этом форуме. нести в сервис центр? это дефект конкретной моей камеры? перепрошил v1.03 - проблема осталась
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 08:47
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
UP
Даже и если есть звук, то очень паршивый, приходится орать чтобы расслышали на другом конце провода )))
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 20:01
Я случайно заметил, что когда камера работает в полной темноте все шумы пропадают и звук чистый, включаешь свет - сразу же начинает шуметь.
Это у всех так?
Видать дело все-таки в прошивке ...
