Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:06
 Заголовок сообщения: Не удаляется IP интерфейс DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 15:38
Не удается исключить IP- интерфейс adsl1 (см. конфиг. ниже)
Предварительно удалить VLAN ADSL также не удается (через WEB и CLI) - выдает сообщение: FAIL!
Подскажите пожалуйста, в чем причина?
# DGS-3312SR Configuration
# Firmware: Build 3.50-B10
# Copyright(C) 2000-2002 Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
# STORM
config traffic control 1-12 broadcast enable multicast enable dlf enable threshold 128
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
# QOS
config scheduling_mechanism round_robin
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
config 802.1p default_priority 1-12 1
config bandwidth_control 1 rx_rate no_limit
config bandwidth_control 1 tx_rate no_limit
config bandwidth_control 2-12 rx_rate no_limit
config bandwidth_control 2 tx_rate no_limit
config bandwidth_control 3 tx_rate no_limit
config bandwidth_control 4 tx_rate no_limit
config bandwidth_control 5-12 tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1 add source ports rx
config mirror port 1 add source ports tx
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-9,11-12 forward_list 1-12
config traffic_segmentation 10 forward_list 5-6
# STACK
# PORT
config ports 1-3,6-10,12 speed auto flow_control enable learning enable state enable
config ports 4 speed auto flow_control enable learning enable state enable description tagged_3828/26
config ports 5 speed auto flow_control enable learning enable state enable description tagged_serveruin
config ports 11 speed auto flow_control enable learning enable state enable description tagged_smx11/25
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-12 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-12 none
config 802.1x auth_parameter ports 1 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 2-12 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001346fceda0
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
disable rmon
# VLAN
config vlan default delete 1-12
config vlan default add tagged 5
config vlan default add untagged 1-4,6-12
config vlan default advertisement enable
create vlan CISCO tag 2
config vlan CISCO add tagged 4,11
config vlan CISCO add forbidden 1-3,5-10,12 advertisement enable
create vlan ADSL tag 3
config vlan ADSL add tagged 1-12 advertisement disable
enable gvrp
config gvrp 1-12 state enable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-12 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:13:46:FC:ED:A0 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-12 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp mst_ports 1 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 2 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 3 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 4 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 5 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 6-12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# ACL
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 min 0
config sntp primary 10.58.59.250 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-12 mode passive
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.58.58.1/19 state enable
create ipif adsl1 10.58.159.1/19 ADSL state disable secondary
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping CISCO host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier CISCO query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier CISCO last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping ADSL host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier ADSL query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier ADSL last_member_query_interval 1 state disable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
config admin local_enable
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
# ARP
config arp_aging time 20
# IGMP
config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif adsl1 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif adsl1 last_member_query_interval 1
# PIM
disable pim
config pim ipif System hello 30 jp_interval 60 state disable
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# RIP
config rip ipif System authentication disable tx_mode disable rx_mode disable state disable
config rip ipif adsl1 authentication disable tx_mode disable rx_mode disable state disable
disable rip
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40 metric 1 authentication none state disable
config ospf ipif adsl1 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40 metric 1 authentication none state disable
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# BOOTP
disable bootp_relay
config bootp_relay hops 4 time 0
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
config vrrp ipif adsl1 authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
# SSL
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
disable ssl
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh user admin auth Password
config ssh server maxsession 8 contimeout 300 authfail 2 rekey never port 22
disable ssh
# End of configuration file for DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 22:56
А как это интересно вам удалось из VLAN-а ADSL удалить primary интерфейс не удаляя secondary? Приведите пожалуйста последовательность действий как Вы это делали.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 09:56
:!: Добавил ipif adsl1 изначально как SECONDARY (через WEB)
А в чем отличие между PRIMARY и SECONDARY IP-IF ?
В DGS-3312SR_A3_Manual_R3-01.pdf информация об этом отсутствует
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 17:46
Primary нужно обязательно добавлять. Это первичный интерфейс. Secondary это всё равно что alias. В вашем случае можно убрать этот интерфейс только сбросом к умолчальным настройкам. Я вам также выслал прошивку на которую желательно перепрошить устройство чтобы не возникало других потенциально возможных проблем.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 21:21
Firmware получил. Спасибо!
А возможен ли вариант - загрузка в устройство вышеприведенной конфигурации с исключенными проблемными строками в секциях # IP и # VLAN ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 22:14
Попробуйте с новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 15:03
Новую прошивку загрузил.
Интерфейс удалился только после применения команды reset system.
Другие варианты не имели успеха:
1)команда download config - всего лишь построчно запускает команды в полученном по TFTP файле с конфигурацией.
Загрузить конфигурацию непосредственно в NV-RAM невозможно.
2) reset config - интерфейс adsl1 также остался на своем месте
Кроме того, после команды reset system в "заводской" конфигурации сохранились строки :
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 21:10
А у Вас этот конфиг сохранился? Не могли бы вы его прислать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 15:37
Отправил Вам на email
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:29
Добрый день!
Может не совсем в ту тему пишу. А есть ли возможность поменять местами primary и secondary интерфейсы на DES-3627 с целью удаления первого? И если есть, то как?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 02:37
Нет к сожалению. Только удалить оба и создать заново.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
