Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с DCS-2102\2121
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 23:41
Ни на той ни на другой не регулируется яркость :( Это баг прошивки ? И так же при записи с расширением больше 640 на 480 пишется почему то только часть изображения. С чем это может быть связано ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:57
в каком браузере пробуете ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 21:47
Пробовал в IE и мозилле. Сейчас все настроил в прилагавшейся на диске d-view 2.0.1. Там пишется вроде все нормально в больших разрешениях, но при конвертации в ави опять только центр изображения записывается. Возможно проблема с кодеком ? А вот яркость нигде не регулируется и в этой программе тоже :( Может быть потому что виста стоит ? Хотя вряд ли....другие то параметры как цвет и контрастность регулируются....
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 11:11
1)попробуйте кодеки переустановить
2)попробуйте регулировать параметры видео, подключившись к камерам с другого ПК, если проблема сохранится - в сервис, если исчезнет - надо разбираться в кешировании браузеров, и активХ установленном на этом компьютере
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 00:13
DCS-2121
Столкнулся с тойже проблемой по яркости.
Изображение тёмное (днём на улице нормально ещё, в помещении, при искуственном свете изображение очень тёмное)
Не регулируется. Это фича или бага? (USB камера каньон за 500 рублей, к примеру, показывает намного лучше )
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 19:21
Ну что же, возрадуемсо, братья и сестры, сегодня выложили прошивку 1.00_1804.
Яркость теперь регулируется! 8)
Но сенсор сбоку не пристегнешь, камера по части изображения остается таким же гуано. Просто оно стало слегка посветлее. :lol:
Первый раз разочарован компанией и с удовольствием сдал бы эту камеру или махнул бы на DVS-301 - там хоть можно камеру другого производятела подключить. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 00:45
Но лучше всего залить прошивку, которую указал товарищ SpEKtR
http://www.dlinktw.com.tw/support/downl ... sno=DHBLFE
Яркость, правда, регулироваться перестанет. :lol:
Но тогда, действительно, появляется ночной режим, и с такой ж... жить уже можно, хоть сенсор все равно фигня. При 640x480 делается интерполяция с 320x240, при 1024x соттветсвенно с 640x. Чтобы служба мёдом не казалось и чтобы действительно четкого изображения добиться нельзя было бы в принципе. То есть сенсор, очевидно, максимум на 640x480. Может, когда нибудь исправят в прошивке и добавят опцию "уж что имеем". Чтобы действительно выводилось 640x480 без всяких интеполяций.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:20
+1 проблема с яркостью.
Буду сдавать.
Ставил и прошиву с сайта российского (нет эффекта) и с китайского 1.02 (стало ярчо, но все равно мало).
Даже с включенныем ночным эффектом она хуже чем моя 5220 радикально!
P.S. А 2120 будет лучше 2121 :) ? Хочу сделать даунгрейд в обмен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:37
HQ говорит, что проблему похожую нашли, обещают фикс к концу недели
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 15:53
DCS-2121 с яркостью большая проблема купил 6 штук для помешения всё темное как .......... стоят 3шт DCS-3220 не каких проблем видимость ОК, что делать???? с китайской прошивкой стало немного лучшее но все равно нереально темно
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 17:50
Ужасный звук!Постоянно фонит,и плохо слышно!похоже на то,как трещат колонки во время звонка по сотовому.Вообще микрофон выставлен на полную,но он почти ничего не слышит с расстояния в 5 метров!Подскажите пожалуйста что с этим делать!Мне в понедельник надо принять решение о закупке и установке 15 таких камер клиенту!Помогите пожалуйста!!!!И еще про звук.Вообще звук в подобных камерах бывает реальзован на должном уровне чтобы его реально можно было бы задействовать или он скорее как баловство?Если кто знает подскажите в каких камерах он достойно реализован?ИЛи это только в 2121 он такой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 09:26
купи сначала одну и попробуй, на сегодняшний день нерешенная проблема с регулировкой яркости. Камеры работают реально тока на улице при ярком солнце. Походу я на 6 закупленных камер попал
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:07
Уже купил.С яркостью все более менее.А вот со звуком беда и он очень нужен!В каких камерах он рабоет на на нормальном уровне,а не на уровне игрушки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:34
на ФТП новая прошивка, после обновления нужно сбросить камеру к заводским установкам, по схеме, описанной одним пользователем тестировал - проблема исчезла
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:13
Я как раз залил прошивку 1.02
А как быть со звуком?!!Это норма или бывает и лучше?ПОжалуйста ответьте поскорее-понедельник уже наступил.
