Текущее время: Ср сен 02, 2026 19:00
 Заголовок сообщения: Dir-300 помогите с паролем
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:55
Такая проблема:
Поменя в настройках роутера логин и парольна вход администратора, и как всегда бывает в таких ситуациях - забыл его записать , да к тому же ещё и забал.
Может кто знает как можно взломать его?
Или надо выбросить и купить новый?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 помогите с паролем
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 12:19
KOZER писал(а):
Такая проблема:
Заранее благодарен!
Устройство можно сбросить кнопкой "Reset". При этом все установки (и пароль тоже) будут выставлены по умолчанию (т.е. логин admin, пароль пустой). Придется все заново настроить, но новый покупать не надо :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 13:19
неа не помогает!
Пробовал несколько раз скидывать.
К стандартным настройкам не возвращается!
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 14:49
KOZER писал(а):
неа не помогает!
А как нажимали - по инструкции?
"To reset the router, locate the reset button (hole) on the rear panel of the unit. With the router powered on, use a paperclip to hold the
button down for 10 seconds. Release the button and the router will go through its reboot process. Wait about 30 seconds to access
the router. The default IP address is 1.168.0.1. When logging in, the username is admin and leave the password box empty."
Т.е. нажать при выключенном питании, включить питание, не отпуская кнопки, и держать минимум 10 секунд, потом отпустить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 18:32
Можно и во включенном состоянии. Но держать 10-20 сек.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 18:39
Где-то рекомендовали как радикальное средство "ресет 30/30/30": при включенном роутере нажать кнопку и держать, через 30 секунд отключить питание (не отпуская кнопку), еще через 30 секунд включить снова (опять-таки не отпуская кнопку) и еще через 30 секунд наконец отпустить кнопку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 18:47
Пусть пробует. Потом расскажет.
:D
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 12:01
Что то вообще ничего из сказанного не помогает!
Что делать не знаю!
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 07:55
Все очень просто , я тож так с паролем попадал и ресет помогает стопудово. Включи роутер и дождись когда он загрузиться (примерно 30 сек) , то есть загоряться все лампочки, потом некоторые потухнут, лампа беспроводухи будит мигать, (просто роутер имеет нехорошее свойство подвисать при загрузке) .После того как он загрузился и заработал нажми и подержи кнопку ресет 20 сек неотпуская, затем отпусти, все лампы кроме питания должны погаснуть, и должна произойти перезагрузка (так же как и в начале лампочки начнут попеременно загораться в конце нужные останутся , другие погаснут) Теперь заходи с логином admin по умолчанию с маленькой буквы пароля нет пустое поле.Если все правильно сделал так и будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
