Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:24
 Заголовок сообщения: Зависание 2540U
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 15:04
Помогите решить проблему - после 10-15 часов работы модем 2540U зависает и теряет соединение с интернетом. Лампочки ДСЛ и интернет горят зеленым. Не мигает только status как обычно. Работать начинает только после того как его выключишь и включишь. Может быть такое что он перегревается??? Или все дело в прошивке? Если прошивка винавата прошу дать ссылку на новую и описание прошивания. Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 19:50
Купил и я себе этот чудо девайс, с веба пишет он Board ID: DSL-2540U , прошивка была RU_1.00 настроил роутером под Укртелеком "ОГО", поработал он пол дня и впал в ступор, с веба не зайти, телнет тоже, пришлось идти, выключать и включать его, и так несколько раз на день, + к этому в таблице маршрутизации сеть низя было прописать. Достало все, скачал новую прошивку RU_1.20, опять настроил, сеть уже можно прописать, вроди все класно.... Прошло пол дня, и та же байда, модем в ступоре, тоже лампочки горят вродь все класно, но от модема ни привета, ни ответа... Помагает только выключение включение. Вопрос, есть пошаговое описание настроек, что, где подкрутить, чтоб _оно_ не вешалось безответно? Или тут вариант один, взять за провода, разкрутить посильней и забросить подальше, после чего купить зюхель и спокойно работать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 19:23
Блин, ну че никто не знает что-ли можно это как то исправить??? Я уже и модем ребром поставил!!! Чтоб меньше с низу нагревался!!! Вроде меньше стал зависать (Или может я с ума уже схожу :shock: )
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 22:31
народ, ну чо кипишите. телепаты еще в отпуске. може сами логи выложите? ну, если ждать не хотите.
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 06:15
1. В System Log -- Configuration, чего выставить, у меня щас Log Level:
: Debugging, Display Level:Error, Mode: Local.?
2. Щасрисует вот такое:Oct 27 03:05:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.148.11 DST=92.112.179.143 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=56924 DF PROTO=TCP SPT=1326 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 03:15:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.148.11 DST=92.112.179.143 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=43915 DF PROTO=TCP SPT=3579 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 03:20:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.32.222 DST=92.112.179.143 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=25071 DF PROTO=TCP SPT=3818 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 03:33:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.148.11 DST=92.112.179.143 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=30609 DF PROTO=TCP SPT=1771 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 03:43:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.148.11 DST=92.112.179.143 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=22201 DF PROTO=TCP SPT=2741 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 03:52:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.148.11 DST=92.112.179.143 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=14120 DF PROTO=TCP SPT=3758 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 04:01:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.148.11 DST=92.112.179.143 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=5832 DF PROTO=TCP SPT=1078 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 04:10:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.148.11 DST=92.112.179.143 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=62903 DF PROTO=TCP SPT=2084 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 04:29:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.148.11 DST=92.112.179.143 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=44148 DF PROTO=TCP SPT=3100 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=8449
Oct 27 04:35:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.215.176 DST=92.112.179.143 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=19103 DF PROTO=TCP SPT=2471 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 04:43:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=122.116.113.159 DST=92.112.179.143 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=103 ID=336 PROTO=TCP SPT=10577 DPT=1080 WINDOW=32 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 04:51:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.232.29 DST=92.112.179.143 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=25397 DF PROTO=TCP SPT=3037 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 05:03:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.150.153 DST=92.112.179.143 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=24931 DF PROTO=TCP SPT=3899 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Но если модем станет в ступор, и я его выключю и включу, лог ведь очиститься.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 14:26
Ну вот, пол дня, модем опять стал в ступор, выключил, включил, вот лог:
Jan 1 00:00:29 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.08.15-06:41+0000)
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:42 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:44 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:50 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:50 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=576, ds=4544
Jan 1 00:01:06 daemon err pppd[324]: PAP authentication failed
Oct 27 13:23:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.12.82 DST=92.113.124.151 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=47928 DF PROTO=TCP SPT=3707 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 13:23:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.137.127 DST=92.113.124.151 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=45713 DF PROTO=TCP SPT=2219 DPT=2967 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 27 13:23:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.137.127 DST=92.113.124.151 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=46665 DF PROTO=TCP SPT=2219 DPT=2967 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 14:49
в этом логе модем пишет, что отражает вторжения. почему он завис - не видно. во втором куске - токо как поднимается, и снова типа вторжения.
viewtopic.php?t=62379&postdays=0&postorder=asc&start=345
здесь rov ссылку на коллектор лога дал...
устанавливаешь, он те говорит по какому порту работать буде. лезешь на модем, логгинг делаешь ДЕБАГ, токо не локал, а ремоут - твой комп. да, порт на компе открыт должон быть.
и получаешь логи в текстовом файле.
ЗЫ: а я свой модем тоже на торец поставил. стопицот меньше греецца...
Последний раз редактировалось GINic Пн окт 27, 2008 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Spavlyk скажи где лог посмотреть. Я свой тоже выложу, сравним - одна проблема у нас или нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:32
noxflASH:
Сначала включаеш лог:
Management -> System Log -> Cjnfigure System Log выбрать:
Log: Enabled
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local.
Потом можно будет его посмотреть: Management -> System Log -> View System Log
ЗЫ Я "балдею" от этого модема, щас инет трафик пока пропускает, но ни по ВЕБу немогу на него зайти, ни телнетом чтоб дать ребут. И модем физически находиться за метров 800, я уже начинаю искать жертву, кому его впарить...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:45
Ага, все разобрался. Как модем зависнит - выложу лог. Пока не виснет. Дня два уже работает (!). А че за Severity? Когда crit горит ораньжевым, когда alert горит розовым... Это нормально???
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 17:56
Товарищи, вчера вечером столкнулся с аналогичной проблемой. До этого модем несколько месяцев работал практически без нареканий, может пару раз подвисал... я его сразу после покупки, кстати, тоже поставил вертикално на торец, так не особо греется :)
Провайдер - Авангард СЗТ (Санкт-Петербург).
Модем работает в режиме PPPoE, настроен в соответствии с рекомендациями провайдера.
Самое интересное, что виснет только WAN. Т.е. модем перестаёт пинговаться и интернет естественно пропадает, но при этом свитч модема работает и остальные компы нормально видят друг друга. Пробовал менять внутренний IP, думал мало-ли что, не помогает, та же самая ситуация. Причём тоже странно, перезагружу модем, начинаю пинговать модем или яндекс, начинается пинг, потом может через минуту, может раньше, всё пропадает. Но через несколько минут может сам отвиснуть... А может и не отвиснуть... Иногда даже выкл/вкл модема не помогает, пинги не идут даже на модем.
Ресет делал. Перенастраивал заново. Индикатор DSL отображает, что соединение нормально установлено. Даже иногда, периодически, Status подмигивает... Попробую вечерком посмотреть логи на модеме... Но мне почему-то кажется, что это железо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 18:35
блин, народ, лог собирайте коллектором. если модем зависнет, то вам придецца его перегружать. а тогда опять весь журнал обнулится. и снова будете ждать. до следующего затыка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 05:45
Ginic, объясни пожалуйста непросвященному - что такое коллектор и как им собирать лог?
Вот че пишет когда завис
Jan 2 15:59:17 user warn dnsprobe[519]: dns query failed
Jan 2 15:59:49 user warn dnsprobe[519]: dns query failed
Jan 2 15:59:51 user warn dnsprobe[519]: dns query failed
Jan 2 15:59:53 user warn dnsprobe[519]: dns query failed
Jan 2 16:00:25 user warn dnsprobe[519]: dns query failed
Jan 2 16:00:27 user warn dnsprobe[519]: dns query failed
Jan 2 16:00:29 user warn dnsprobe[519]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 07:36
Вобщем вчера у меня модем еще минут 5 поработал и стал в полный ступор, дзвонить и просить чтоб на пару минут обесточили помещение было както уже неудобно. Вечером установил колектор, прописал внешнее логирование. Незнаю из-за этого, или просто сбег обстоятельств, неукого щас еще спросить как у них работает, модем вроди к герлянде новогодней подключили, работает...работает... бац, потерял связь, переподключаеться.
Лог:
<15> syslog: iptables -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-request -i ppp_0_1_32_1 -j ACCEPT
<9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.235.166 DST=92.112.27.146 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=45858 DF PROTO=TCP SPT=2826 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
<9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=116.27.2.139 DST=92.112.27.146 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=50737 DF PROTO=TCP SPT=60585 DPT=47955 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
<9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=116.27.2.139 DST=92.112.27.146 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=50778 DF PROTO=TCP SPT=60585 DPT=47955 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
<9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=116.27.2.139 DST=92.112.27.146 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=50857 DF PROTO=TCP SPT=60585 DPT=47955 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
<9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.100.226.34 DST=92.112.27.146 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=37660 DF PROTO=TCP SPT=2087 DPT=8080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
<10> kernel: ADSL link down
<10> kernel: ADSL G.994 training
<15> syslog: kill -9 5816
<15> syslog: echo > /var/hosts
<29> pppd[324]: Terminating connection due to link down.
<30> pppd[324]: Connect time 7.8 minutes.
<30> pppd[324]: Sent 793059 bytes, received 41118749 bytes.
<28> pppd[324]: Couldn't increase MRU to 1500
<29> pppd[324]: Connection terminated....
<10> kernel: ADSL G.992 started
<10> kernel: ADSL G.992 channel analysis
<12> dnsprobe[477]: dns query failed
<10> kernel: ADSL G.992 message exchange
<10> kernel: ADSL link up, interleaved, us=576, ds=4544
<15> syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
<30> pppd[324]: Sent PADT
<30> pppd[324]: PPP session is 4170
<30> pppd[324]: Using interface ppp0_1_32_1
<29> pppd[324]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
<29> pppd[324]: PAP authentication succeeded
<29> pppd[324]: peer from calling number 00:90:1A:42:AC:CD authorized
<29> pppd[324]: local IP address 92.113.68.244
<29> pppd[324]: remote IP address 195.5.5.203
<29> pppd[324]: primary DNS address 195.5.46.12
<29> pppd[324]: secondary DNS address 195.5.46.10
<15> syslog: route add default gw 195.5.5.203 dev ppp_0_1_32_1 2>/dev/null
<15> syslog: route add -net 10.98.91.0 netmask 255.255.255.0 metric 1 gw 192.168.1.20 2>/dev/null
<15> syslog: echo route add -net 10.98.91.0 netmask 255.255.255.0 metric 1 gw 192.168.1.20 2>/dev/null >> /var/StaticRoute
<15> syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
<15> syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
<15> syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
<15> syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
<15> syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
<15> syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
<15> syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
<15> syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 195.5.46.12 2>/dev/null
<15> syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 195.5.46.12
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 09:46
Спрашивал ребят, как стабильность "ОГО" за последних 12 часов, говорят все ОК, а тут 5-10 минут и lkernel: ADSL link down с вчерашнего вечера, в конфигах поменял только логирование внешнее, больше ничего не менял.
ЗЫ как достало меня это глюкало, не дождусь понедельника, заказал себе Зюхеля, капец, люди, не покупайте эти Гребаные Д-линки, на нем же невозможно работать!
