Текущее время: Пт июн 12, 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Проблема с созданием сети на 2100AP
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 22:49
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем: есть сеть к ней через хаб подключена 2100 в режиме AP SSID xxx channel 6. Через 100 метров стоит 2100 в режиме Universa Repeater channel 6, прописан Root AP MAC первой 2100. Через 10 метров стоит ноут и через радиосетевуху подключается к сети с SSID xxx. При этом 2100 стоящая репитером начинает через разные промежутки времени перезагружатся и отваливается хост ноута. Прошивки одинаковые 2.40eu. Что можно сделать? И дополнительный вопрос - читал на форуме что можно подключить через WDS with AP, но когда пытался сделать то получалось, что 2100 стоящая перед ноутом в режиме WDS не коннектилась к первой стоящей в режиме WDS with AP. Как в этом случае настроить? Заранее спасибо за быстрые ответы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 00:14
настройте мост на первой точке (WDS) и WDS with AP на второй.
пропишите точкам маки друг друга.
проблема исчезнет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 00:18
И ту что с WDS воткнуть в хаб?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 00:24
ебыстественно
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 00:26
Большое спасибо за помощь, я до этого делал все наоборот ;)
