Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 15:26
Дано:
точка доступа DWL-2100AP, подключенная напрямую к выделенной линии - 1 шт.
комп. со встроенным адаптером DWA-520 - 2 шт.
Вопрос:
Могут ли оба компьютера одновременно подключиться к интернету?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:24
Скорее всего - нет.
В качестве эксперимента могу посоветовать проверить это таким образом - взять свич, воткнуть в него выделенную линию и оба компа.
Если оба компа подключатся к инету - то и в вашей конфигурации (карты-точка) - тоже подключатся.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:35
AndreTM писал(а):
Скорее всего - нет.
Для чего тогда в точке присутствует настройка гейта?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 07:26
Дело в том, что тех поддержка провайдера дважды подтвердила такую возможность, сказали, что всё дело в правильных настройках.
В нете я нигде не нашёл порядок такой настройки, а в мануале про это вообще ничего нет. Записываю минус D-Link(у) за скудность мануала.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 07:32
И ещё.
Один из компов в нет входит без проблем, и оба компа друг друга видят.
AndreTM и G7788, спасибо, что нашли время ответить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:39
Всё зависит от настроек провайдера.
Если провайдер выдаёт один IP, то ответ будет нет (либо нужно будет подключиться одним компьютером и им опять же по беспроводке раздавать интернет)
Если каждому компьютеру выделяет свой IP, или позволяет использовать мультилогин (с одним логином и паролем), то ответ да, без дополнительных настроек.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:02
провайдер настроил выделенку на IP точки
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:13
В этом случае либо вариант 1 ((либо нужно будет подключиться одним компьютером и им опять же по беспроводке раздавать интернет))
Либо докупить, например, DIR-100, чтобы он раздавал интернет.
Или поменять на беспроводной роутер, например DIR-300, DIR-615...
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:23
а можно ли во втором варианте обойтись вообще без точки доступа, а использовать только сетевые адаптеры?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 22:36
обьясните провайдеру, что точке ip не нужен и возьмите у него 2 ip для компов.
все будет работать
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 20:59
Провайдер освободил и IP и MAC, провайдеру + (дом.ру)
толку нет
пока, что утверждаюсь во мнении, что не то купил, что мне нужно.
длинку (-) за то, что их продавцы не понимают что продают.
Может это и мой косяк, но я покупатель. А значит я всегда прав.
Почти.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 14:56
Выключи Dhcp и на компах укажи точку как шлюз.Днс-провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 17:10
короче - просто поставь на точке IP из другой подсети и забудь про нее.
теперь она для твоих 2 компов как свич.
теперь все что нужно - настроить на обоих компах IP от провайдера.
маки соответственно провайдеру говорить от КОМПОВ а не от точки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 17:56
включил и указал.
толку нету.
но мысль интересная. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 17:58
и ещё
по-очереди в интернет захожу с обоих компов, но сразу с обоих не получается
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
