Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 08:45
Прошу дать ответ на вопрос представителей Dlink или тех, кто в курсе.
Разрабатывается ли для DNS-323 следующая (после 1.5) версия прошивки?
Или 1.5 это конец? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:58
Уверен, что разрабатывается.
Хотя в общем, по моему мнению, уже особо не нужна, все можно доделать ручками.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:26
Нужна нужна!!! Ручками доделывают украшательства всяческие, а не пытаются сделать ящик рабочим!!!!! 1,5 кривятина убогая!!!!
BW Илья
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:34
Ну это кто как. Я кроме ядра половину всего переставил у себя дома. А вообще в местах где сторит - ручками отрублено все, что не используется, и насртроено, только то, что используется.
PS^ конечно нужна. Далеко не все могут ручками. И уверен, что будет, думаю если поискать, то и бетту можно найти.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 17:46
Представители Dlink что скажут?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:37
У них на этом сайте всё еще 1.4 версия..... я не думаю что они будут делать что либо ещё.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 15:39
1.5 давно уже лежит, ищите лучше
да, 1.6 будет, причём к концу месяца уже должна появиться
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 20:56
Спасибо Роман. Именно это я и хотел услышать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 21:24
Ура! Может прекратить пока ковыряния с фанплагами :(? Не удается NFS толком запустить. По самбе с дюны скорость чтения неудовлетворительная. Хотел попробовать NFS. Линуксовых познаний не хватает. Там шаг влево-вправо от инструкции и попал :(. Нет ли списка запалнированных фич и улучшений?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:59
Уверен, что нет. Более того, после выхода новой версии, не факт что будет список изменений.
Но, скорее всего работают как раз в этом направлении. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 16:12
Есть инфа ? Конец месяца на календаре ;).
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 08:14
Весьма интересная ссылка по теме :)
http://forums.dlink.com/index.php?topic=2663.0
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 17:57
Вот на китайском сайте можно уже скачать нечто под именем FrodoII-firmware_1.06
dlink.com.cn/webapp/dlinkweb/product_model/getSelectDownloadList.action
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 16:09
to EagleSW: Спасибо за ссылку. Эта информация мне и была нужна.
DNS-323 Firmware 1.06 is nearing final stages of beta and no further additions of features will be added. So, instead of having another 1.06 thread with many duplicate requests, please post here and your requests will be added to this post to 'keep track' of them .
Below is the list of features and bug fixes that 1.06 will be adding so please try not to request anything duplicate .
1.06:
In no particular order....
*Support XBox 360.
*FTP Server support SSL/TLS.
*Turn off Fan when the system temperature reached 43 degrees Celsius : 43(OFF), 46(LOW), 49(HIGH).
*Support UPS except Tripp Lite UPS.
*FTP Server support Unicode.
*Time Settings GUI redesign for more user friendly consideration.
*Bugfix : BT downloaded files are unable to be deleted sometimes.
*Disabled UPnP AV Server and iTunes Server by default.
*Add Auto Rebuild and Manually Rebuild(default).
*PnP-X Driver support Vista x64, both AMD64 CPU and Intel 64 CPU.
*UPnP AV Large file( > 4GB) issue.
*Time stamp of files are incorrect when DST is enabled.
*DDNS : changes minimum Timeout setting from 1 hr to 24 hrs to reduce DDNS Server loading.
*Support Gmail authentication.
*Support 1.5TB HDD.
*Support PS/3.
*UPnP AV/iTunes Server : removes Auto Refresh button, set Auto Refresh by default.
1.07 Feature Requests in order of requests(None of these features are guaranteed in 1.07 or any firmware after, they are simply requests by users):
1. Support WebDAV (Sumdum)
2. Web File Server (Sumdum)
3. Web Hosting (Sumdum)
4. Verify 94% issue is gone (bigclaw) (should be fixed in 1.06)
5. Disk Checking Tools (philw)
6. S.M.A.R.T (philw, iampedro)
7. Ability to rename Volume_1 on device (philw)
8. Improved Device Security (philw)
9. Improved Volume naming control (wrlee)
10. Broader USB support, i.e, storage, hubs (wrlee)
11. Ability to Break and recreate raids without primary harddrive losing data (wrlee)
12. Verify security exploits are no longer accessible (puterboy) (should be fixed in 1.06)
13. Disks should be checked for consistency at startup & shutdown (ttmcmurry)
14. Ability to seed torrents from the 323 (ttmcmurry)
15. BT settings reset to default when rebooting the 323 (ttmcmurry) (should be fixed in 1.06)
16. DHT support for BT (ttmcmurry)
17. A Recycle Bin (ttmcmurry, jrbilodeau)
18. SSH that respects users & groups defined in the 323's web configuration (ttmcmurry)
19. NFS (rdj)
20. Store LPRng config file in flash instead of ramdisk (rdj)
21. Get rid (or at least provide an opt-out) of whatever it is that changes all files under /mnt/HD_a2/* to mode 777 when the box boots. (rdj)
22. Support for special characters in FTP Password (iampedro)
23. Domain Controller (Sumdum)
24. Improved Drive Formatting and Notification, Disk verification (bdam)
Things that Can NOT be supported due to hardware
1. Wake on Lan (philw)
2. Power on after power loss
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 22:01
а когда будет 1.6?
