Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Благодарность
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 14:54
sn258 писал(а):
Aless писал(а):
ПРОблема с ДНС никак не решается... Уже прописал в маршрутах нихрена не помагает часть сайтов грузится, а часть болт
Dual Access Russia PPTP Dinamic IP. На LAN порту включен DHCP сервер, на компьютерах внутренней сети все настройки устанавливаются автоматически
После того как в маршрутах насильно перенаправил запросы к DNS через порт WAN (PPTP), уже больше недели полет нормальный. Все сайты открываются, пинги и трасерты ходят, инет не отключается, локальные компьютеры получают по DHCP корректные настройки.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО многоуважаемому YAKу а также sn258 за решение проблемы с PPTP (Dual Access) Dynamic IP !!!
Уже две недели не знаю проблем.. А уже был готов менять провайдера (матрица) или менять роутер.. Еще раз СПАСИБО!
P.S. зарегистрировался на форуме только ради того, чтобы выразить свою благоданость
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 20:39
Всегда пожалуйста:)
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 15:59
Простите за глупый вопрос, но как это сделать? Подробнее можно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 09:21
В этой теме подробно расписано в чем заключается проблема, как она проявляется и что и куда нужно прописать для ее решения. Смотрите сообщения за 24 августа. Если Вы в них не найдете ответа, заплатите кому-нибудь, кто поможет Вам настроить девайс.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 22:43
В общем, очень прошу помочь с настройкой PPTP Dual Acces...
Уже третий день читаю форум, пытаюсь что-то сделать... Но ввиду того, что я не силён в тонком деле настройки сетей, а тем более беспроводных, нихрена у меня не выходит. Я просто-напросто не понимаю половину всего что пишут люди.
В принципе, может быть у меня бы и получилось, но проблема в том, что ситуация слегка отличается от той которую описывали выше...
Ситуация такая:
2 компа на WiFi.
Провайдер - локалка с выходом в инет. Эта локалка слинкована с ещё несколькими локалками в городе.
Если ставить динамическое соед. DHCP - работают все ресурсы всех слинкованых сетей, но интернет, само-собой, сразу на двух компьютерах не работает. Это меня не устраивает.
Если ставить желаемое PPTP Dual, нормально работает инет и ресурсы моего провайдера(моей локальной сети), но не работает половина ресурсов слинкованных сетей, а так же p2p сеть(DC++).
Очень прошу помочь. При необходимости постараюсь предоставить любые требуемые данные....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 15:17
Спасибо за решение проблемы YAK и sn258. Уважаемые сотрудники D-link реализуйте пожалуйста в седующей прошивке возможность указания DNS серверов вручую для PPTP соединения
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 21:23
Ситуация такая:
2 компа на WiFi.
Ребят, помогите советом, пожалуйста....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 16:50
Ну вы даёте...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 20:11
скорее всего на роутере не прописаны нужные маршруты.
воткни кабель напрямую в комп и посмотри, какие по dhcp приходят маршруты. для dc++, насколько я понимаю, надо будет пробросить порты с роутера на компы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:55
Маршрутизация и перенаправление портов прописаны....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 16:53
трейс до узлов из дружественных локалок где обрывается?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 20:49
Вот трейсы при DHCP(1 - моя локалка, 2 - одна из слинкованных):
Трассировка маршрута к www.powernet.com.ru [213.234.4.163]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    20 ms    19 ms    19 ms  27mr-router.powernet [10.27.0.1]
  2     2 ms     2 ms     2 ms  core-router.powernet [10.27.244.2]
  3     3 ms     4 ms     7 ms  10.30.245.2
  4    11 ms     6 ms     5 ms  web.powernet.com.ru [213.234.4.163]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к www.ahtuba.com [10.0.200.248]
  1    20 ms    20 ms    23 ms  27mr-router.powernet [10.27.0.1]
  2     3 ms     2 ms     6 ms  core-router.powernet [10.27.244.2]
  3     *        3 ms     4 ms  10.244.34.10
  4     2 ms     2 ms     2 ms  10.0.200.248
А вот при PPTP Dual....
  1     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  2    26 ms     6 ms     6 ms  217.149.184.1
  3     5 ms     3 ms     5 ms  web.powernet.com.ru [213.234.4.163]
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
К дружественной ллоке трейс не приближается даже... )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 20:52
Кстати, а до ресурсов дружественных локалок маршруты нужны, да? Я просто не уверен, прописаны ли они... Как уже говорил, не совсем я разбираюсь в этом деле.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 22:14
я именно их и имел в виду. сорри, если некорректно выразился.
сбрось сюда настройки и таблицу маршрутов, которые приходят по dhcp, если воткнуть провод напрямую в комп.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 00:53
К сожалению, нет возможности воткнуть провод в комп... Он над входной дверью и длинной 10 см.
Но разве на роутере в статусе не тоже самое, что было бы в настройках сети на компе, если бы я воткнул в него шнур?....
Вот настройки, которые DHCP выдаёт роутеру:
IP-адрес : 10.27.2.116
Маска подсети : 255.255.252.0
Шлюз по умолчанию : 10.27.0.1
DNS : 10.200.200.13 10.200.200.9
PPTP Dual:
IP-адрес : 217.149.187.24
Маска подсети : 255.255.255.255
Шлюз по умолчанию : 217.149.187.24
DNS : 213.234.0.2 213.234.2.6
Маршрутизация, прописанная на роутере:
Интерфейс везде 10.27.2.116 или 217.149.187.24, шлюз 10.27.244.2
10.0.0.0 mask 255.0.0.0
192.168.0.0 mask 255.255.0.0
172.16.0.0 mask 255.240.0.0
213.234.4.160 mask 255.255.255.240
85.159.224.0 mask 255.255.248.0
80.69.155.128 mask 255.255.255.128
195.245.211.0 mask 255.255.255.0
195.160.244.0 mask 255.255.252.0
77.87.64.0 mask 255.255.248.0
Эти маршруты я списал с форума у нас в сети. Шлюз сказали взять из трассировки маршрута. Короче, видимо, они не шарят. =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
