Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 23:17
Требуется убить все кадры кроме PPPoE. Тестируем на миникампусе на дес-3028, за портом 28 линк на тестовый дом.
Делаю.
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x8863 port 28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x8864 port 28 permit
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 28 deny
Абоненты отваливаются.
Может быть некая тонкость которую я не замечаю?
Прошивка 1.00-B32
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 23:58
Уточню, свитч смотрит тегированным портом на районный узел, на него приходят ещё два вилана выкинутые на пару портов.
Если это имеет значение конечно, на дом смотрит обычный untagged.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 00:32
Опытным путём нашёл что
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x8863 port 28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x8864 port 28 deny
работает,
но
не работает.
profile_id 2 с deny перекрывает разрешения в profile_id 1
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 08:08
а вы уверены что для работы PPPoE достаточно только 0x8863 и 0x8864?
мб там еще 0x0806 должен быть?
и не забывайте что правило работает только для входящих для порта пакетов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 09:52
0x0806 - нет такого, это арп, в пппое нет ip адресов.
Я понимаю что только для входящих, но почему сам по себе один
Блокирует всё.
Точно также блокируется _только_ PPPoE если сделать один профиль
Вроде как всё логично работает.
А стоит заменить deny на permit и добавить второй профиль как вся логика рассыпается и начинает просто блокироваться всё.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 18:29
т.е. вы даже снифером не видите пакеты 0x8863 0x8864 ?
по идее если у вас все таки все пакеты перекрываются вторым профилем вы ничего не должны увидеть если порт смиррорить, если же там будут какие то пакеты значит вы что то еще забыли разрешить, все логично в принципе.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 19:36
В PPPoE только два типа кадров 8863 и 8864, более нет...
На сиськах 29хх всё без проблем конфигурится.
А тут как бы миникампус вынесенный от 29хх, на несколько домов, и усложнено подачей пары виланов туда же, поэтому приходится фильтрацию уже на 3028 делать.
Второй профиль напрочь перекрывает первый. Вот и вопрос - почему.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 01:27
Попробуйте пожалуйста прошивку, которуя я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 23:26
Помогло, заодно лупдетект включил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 23:29
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
