Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DES-3026+DEM-301G+SFP-2SM-10LC FOXGATE
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:18
Доброго дня!
Есть два DES-3026:
Boot PROM Version Build 1.01.003
Firmware Version Build 4.00.018
Hardware Version A2
и
Boot PROM Version Build 1.01.007
Hardware Version A3
Воткнуты DEM-301G+SFP-2SM-10LC FOXGATE
Линка нет. DEM , SFP и т.д. рабочие.
Что можно сделать и можно-ли?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:52
стоит DEM-301G и SFP-1SM- FOXGATE на 1 волокне проблем нет
может стоит поменять местами провода прием передаа совместить так как по2 волокнам SFP-2SM-10LC FOXGATE
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:30
Пробовали менять, конечно, не работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 01:49
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 08:58
Спасибо, буду сейчас пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 08:40
Дело оказалось всё-же не в прошивке.
Общая длина линка около 4 км.
За 200м от конечной точки есть кросс.
От точки 0 до точки 3800 работает, от точки 3800 до 4000 - работает,
а вот от 0 до 4000 - шиш.
При поочерёдном тестировании волокон 100Мбит-конвертерами всё ок.
На SFP-шках написано 10км. Может я что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 08:59
Каково общее затухание по волокнам на протяжении четырёх километров.?
Короче, снимаем рефлектограмму. ...
Да, на всякий случай, а патчи в кроссе менть пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 18:20
Патчи менялись.
Чем проверить потери-затухание?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 21:15
рефлектометром
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 20:36
Понятно.
Хорошая весщь! РЕФЛЕКТОМЕТР! Звучит!
Прошу прощения за язвительность. В нашей деревне в ходу только сприртометры.
Проблема решилась установкой доп. свича с SFP.
Всем огромное спасибо за помощь и отзывчивость.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
