Текущее время: Пт сен 25, 2026 02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 22:47
kDn писал(а):
Не знаю у кого и как, но я абсолютно доволен покупкой.
Ну собственно после недели танцев с бубном и чтения форума, настройки девайса по рекомендациям товарища sabkor и приучивания юзеров в начале рабочего дня ребутить девайс я тож теперь особо не парюсь.
Но осадок-то остался, и ну его нафиг себе подобный гемор покупать в будующем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 23:35
Yauhen писал(а):
Надеюсь теперь все будет отлично!
Все-таки после "разрыва" провайдером, роутер сам не восстановил соединение, к сожалению. После выключения\включения работает нормально и дальше. Придется каждый день ручками выключать\включать коробку. Скорей бы уже длинк прошивку выпустил нормальную.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 12:46
купил эту штуку с целью соединятся с коммуникатором.вайфай модуль работает идельно просто.а вот адсл это чтото.подключаю хуавей880(модем мне провайдер дал) подключается быстро.скорость на сайтах провайдера70-130кб/с.ставлю длинк соединяется полчаса(не вру)скорость на этих же сайтах 30кб/с.что я делаю не так?подключение pppoe.в настройках он сложнее хуавей посоветуйте что нибудь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 18:01
grindi писал(а):
День добрый. Есть вопрос: как разрешить в сети доступ к модему только с определенных IP? Знаю что нужно заходить в Security-IP Filtering... Подскажите что делать дальше?
->Указать, с каких MAC-адресов разрешено копаться в настройках девайса.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:18
Yauhen писал(а):
Очень странно, но танцы с бубном похоже у меня кончились.
Последовательность действий.
0) Сбросить настройки на дефолтные, перезагрузить через веб-интерфейс
1) Выключить модем
2) Нажать и удерживать кнопку reset.
3) Включить модем, не отпуская кнопку reset.
4) Выждать 30 сек и отпустить кнопку reset.
5) При следующем заходе в веб-интерфейс модем запросит новую прошивку. Выбираем нужную (старую синюю) и заливаем. Модем перегружается.
6) Запускаем софтину для настройки модема. Указываем все. У меня логин не влез полностью в поле - ввел левое имя. Софтина дошла до 100% и сказала нет инета, поэтому открыл веб-фейс и там исправил имя. Нажал в софтине Далее. Она перегрузила модем и сказала Поздравляю.
7) Зашел в веб-фейс и оставил только модуляцию G.lite (кажись) ну и уменьшил мощность wi-fi lj 60%. Сохранил\перегрузил.
8) Через минуту выключил модем на минуту.
9) Включил модем и уже сутки колбасит по wi-fi c двумя потребителями на ура. Раньше стабильно через 2 часа подвисал, ну и ночной "разрыв" не переживал. Надеюсь теперь все будет отлично!
Почему когда я делаю пункты 0-5 и захожу на модем у меня остается та же прошивка и запроса о новой нету, хочу откататся на старую, не получается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:28
Значит мало или неправильно жмете кнопку ресет (утоплена в корпус, возле кнопки включения модема).
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 14:15
Выключаю модем, жму ресет (находится сзади черного цвета, нажимаю спичкой, :о) ), включаю модем кнопку удерживаю долго 30 сек минимум, во время этого загораются две лампочки одна по середине и езернет, тухнут, потом езернет 1 раз мигает. Отпускаю ресет, выключаю, включаю модем, захожу 192.168.1.1 он мне показывает оранжевую прошивку без просьбы поставить новую.
И даже если я пробую просто перепрошить на старую все равно остается оранжевая
Продается модем DSL-2600U дешего, срочно
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 14:18
Не надо выключать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 14:50
Одесса,Цсс - разрыв раз в сутки.. (стандартная прошивка)
Кто-то смог зайти на него по ssh или еще как нибудь?
Не telnet :-)
http://photoportal.com.ua
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:14
Теперь по пунктам:
0 - нажимаю Restore Default Settings
при нажатии сам перегружает модем, наде еще раз самому через веб интерфейс перегрузится?
1 - понятно
2 - нажать и удерживать сколько? до того как включить модем
3 - понятно
4 - отпускаю кнопку ресет! И все сразу входить на модем? без перегрузки? если да то у меня не получается после этой процедуры светится только Повер и войти на модем не реально так как WLAN не активен
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:21
U2600 писал(а):
Теперь по пунктам:
1 - понятно
3 - понятно
0 - не надо. главное чтобы админский пароль сбросился.
2 - нажать при выключенном модеме и включить модем с нажатой кнопкой ресет. отжать кнопку ресет через секунд 30.
4 - попробуй кабель не отключать из компа в длинк.
После этих действий сработает сервисный режим, при котором ничего нельзя сделать, только залить прошивку, причем старую схватывает на ура и через минуту перегружается, и получается откат до "синей" прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:24
Фишка в том что нету кабеля, есть вай-фай
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:31
В комплекте с девайсом был кабель. Вафля ессно не будет работать в сервисном режиме - вы чё??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:58
Спасибо откатался, еще 2 вопроса в меню DSL Settings оставляем только G.lite Enabled?
а:
Capability
Bitswap Enable галочка?
SRA Enable галочка?
в настройках WAN "Keep alive" галочку ставить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:01
а:
Capability
SRA Enable галочка?
Все галочки оставляй по-умолчанию. В DSL оставить надо только G.dmt. KeepAlive не работает.
