Текущее время: Вт авг 11, 2026 11:06
 Заголовок сообщения: 3526 выключает сетевухи у клиентов?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:24
Это конечно не утверждение, но периодически наблюдаю у клиентов в свойствах сетевухи " отключено ", все в грудь себя бьют что не отключают, да там есть и такие кто с трудолм вспоминает где кнопка пуск в винде..
отчего такое может быть? Каждый месяц часть клиентов отключаю за неуплату путем отключения портов, это может быть как то связано? А может быть это винда так шутит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:35
Эти самые страшные, они могут сделать такое, что даже спецу не под силу :)
Я сталкивался с таким, когда инет по пппое раздавали... клиент вместо пппое соединения, тушил сетевую
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 09:49
Ты им верь больше :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:01
Коммутатор на отключение сетевой карты у клиента никак повлиять не может.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:28
win xp по опыту - имеет привычку выключать сетевуху через какое то время отсутствия физически линка на порту. от чего зависит сие действие - так и не докопались, но коммутаторы тут не виноваты.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:34
У меня такое же наблюдается... у абонентов отключаются в виндовсе сетевухи... но у меня должники на роутере отключаются а не на свиче.... может червь какой то?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 15:09
а также AngelVIP и duckhawk:
Свич может выключать сетевухи, а также сама фирма их тоже может выключать, и хрен ты в обратном убедишь клиента :)
Дабы в дальнейшем не было проблем:
В свойствах подключения по локальной сети снимаем галочку "При подключении вывести значок в области уведомлений".
Большинство юзверей любит своими кривыми руками везде потыкать, тем самым выключая сетевухи. Особенно часто это наблюдается, если инет раздаётся PPP сервисами (PPPoE, VPN)
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 23:16
да нет PPPoE VPN не пользуемся..
скорее всего именно винда не видя физического линка на порту сетевухи, долгое время, вырубает сетевуху...
как с таким бороться? честно говоря пользователи достают вопросами " почему инет не пашет", при том что у них отключена сетевая карта...
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 00:02
+1 страдают особо умные встроенные сетевки с функцией энергосбережения
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 21:14
+1
при этом проблема наблюдается только в Windows XP, например с Windows 2000 такого не наблюдалось. Разумееться свитч тут не причем, но может у кого есть решение как избавится этои проблемы ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 23:26
подключать только умных пользователей к сети :D
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 21:47
И что странно у клиентов которые используют VPN часто отключается именно он, а у клиентов которые используют прямую статику отключается именно сетевуха, и исключений нет! :lol: А если серьезно то проблема со слётом VPN ранних версий Windows XP SP2 в частых случаях решается установкой заплатки (обновления). Но проблема с сетевухой сложнее и иногда лечится обновлением драйвера а иногда нет, причём одна модель сетевых карточек работает с багами на одной XP а на другой без них. Может быть у кого были успешные попытки в нахождении заплатки или правки системы руками? Поделитесь опытом, проблема действительно актуальна для многих провайдеров.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 08:11
В реестре можно указать варианты работы сетевки, т.е. запретить ее выключать пользователям, итп.. у меня с этим проще, у пользователей стоит утилита которая показывает баланс, она же выполняет ряд других функций: поддерживает ВПН, меняет ип по требованию, следит чтобы карта не была выключена, настраивает маршрутизацию, до кучи хочу прикрутить туда LLDP :) но пока с этим трудности.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:24
M$ Windows, как шибко умная ОСь, любит отключать те сетевушки которые N-е (засечь не удается :() время не получают IP адрес (при РРРоЕ он не нужен)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:03
to snark
Полностью согласен, повальное отключение сетевых происходит после временных проблем в сети и как следствие невозможности получить IP адрес. (Хотя для чего тогда присваивается 169.ххх.ххх.ххх? (: )
Но процент отключения сетевой по вине кривых рук клиента исключать полностью нельзя!
P.S. Проблема только с WinXP (SP1,SP2)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
