Текущее время: Вс авг 09, 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 23:50
С помощью этих скриншотов я тоже настраивал.
Окончательно "зависнув" я решил переключится на другие дела и на 4 часа уехал. По приезду интернет уже был сам-собой.
Что это было не понимаю абсолютно. :shock:
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:21
Всё оказалось не так радостно. ДФЛ проработал без проблем несколько дней, но стоило вытащить шнурок из ван-порта, как повторилась старая история.
Дфл долго (часами) не может соединится и постоянно рестартует рртр клиента
А через несколько часов происходит вот что
и дальше все работает как ни в чем ни бывало.
Может через консоль глянуть что там в логах творится или там не подробнее?
Где копать, подскажите?
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 13:34
Получил сниф. Такая проблема была на старой версии прошивки. Обновите прошивку до последней версии.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 19:22
Прошивка 20.02.
В процессе настроек сносил всё к заводскому состоянию (правда русский интерфейс не снесся почему-то) и перешивал еще раз. Не помогло.
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 20:37
В общем, я вижу в чем примерно проблема, но не знаю её причин.
У меня в адресбуке создана папка, а в ней группа корбиновских локальных адресов, куда входят и адреса vpn серверов, выданные мне командой nslookup. Но после старта PPTP клиента, он начинает шпарить по адресам, которых вообще нет в списке, но тем не менее из той же подсети где и впновские сервера - 85.21.0.ххх. И так перебирает их долго и упорно, пока не наткнется на правильный.
RadioGubitel
 Заголовок сообщения: Прошу помощи
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 21:41
Доброго времени суток!
Все тоже самое, DFL-210, питерская корбина, не поднимается PPTP соединение до провайдера. Вернее, не поднимается, когда в свойствах PPTP клиента указываю в графе Remote Network all-nets. При указании Corbina_local туннель поднимается на ура, но в инет нет доступа, только на локальные ресурсы корбины.
В примере, приведенным уважаемым спец.тех.поддержки д-линка (настраивал по нему) не все ясно. Например, в разделе iprules есть упоминание pptp_server, serg_ip и pptp_pool, но в адресной книге нет определений этих пространств. Что это за сети? Я так понимаю, данные настройки для московской корбиной и для питера не подходят?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 08:30
Добавьте вручную маршрут до локальных сетей Корбины через wan интерфейс. И спокойно указывайте all-nets в настройках PPTP клиента.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 22:51
Хм...
Я это делал...
http://photofile.ru/users/alexeyspb2009/150025665/150755568/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/alexeyspb2009/150025665/150755544/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/alexeyspb2009/150025665/150755565/
http://photofile.ru/users/alexeyspb2009/150025665/150755564/#mainImageLink
Не понимаю, где грабли...
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 23:46
AlexeySpb : А почему в настройках протокола выбрано в L2TP?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 00:03
Потому, что я сейчас (на DI-604) с Корбиной работаю по этому протоколу. Все подключается, все работает.
При установке протокола PPTP и dns:vpn.corbina.net соответственно все тоже самое. При смене all-nets на Corbina_net - PPTP/L2TP клиент подключается нормально, как по PPTP, так и по L2TP. Но в инет роутинга, естественно, нет.
Так что грабли 100% не в L2TP...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 00:19
А маршруты-то увидеть можно? Если роутинга нет..
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 00:33
В смысле? Прописанные маршруты приводил в предыдущем сообщении, других маршрутов нет.
При указании в свойствах PPTP/L2TP клиента вместо all_nets значения Corbina_net - PPTP/L2TP-клиент дфд-210 к Корбине подключается, но в Инет не попасть. Вдобавок, встроенный DHCP-сервер д-линка перестает назначать ip-адреса клиентам, если вдруг отключался по какой-либо причине (сие - вообще за пределами моих пониманий).
Или Вы что-то другое хотели увидеть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 00:39
Там на картинках только IPRules вроде? А Routes хде? Маршруты то бишь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 01:04
Мда...совсем я плох под вечер...
http://photofile.ru/users/alexeyspb2009/150025733/150758106/#mainImageLink
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 23:00
Я бы прописал еще маршруты с wan на DNS корбиновские (wan_dns1, wan_dns2), и с wan на IP адрес клиента pptp с шлюзом wan_gw.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
