Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 00:59
Demin Ivan писал(а):
Я Вам прошивку, MIB-файлы и описание параметров выслал.
И мне пожалуйста такой комплект :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 13:52
Подскажите, можно ли по snmp выполнить следующие команды, и если да, то какие OID'ы использовать(DES-3526):
config dhcp_relay add ipif System xxx.xxx.xxx.xxx
config dhcp_relay option_82 state enable
enable dhcp_relay
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports all limit 3
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 17:15
А нельзя ли мне описание этого вот трапа ?
Oct 25 17:27:34 xxx snmptrapd[11111]: xxx.xxx.xxx.ru [UDP: [1.2.3.4]:161]: Trap , DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (8640550) 1 day, 0:00:05.50, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.25.5.0.1, SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.25.3.1.1.1.2 = INTEGER: 2
Я так понял шторм случился. 2 это что ? Судя по всему, номер порта. откуда прет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 23:23
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.25.5.0.1 - PKT-STORM-CTRL-MIB::swPktStormOccurred
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.25.3.1.1.1.2 - PKT-STORM-CTRL-MIB::swPktStormCtrlPortIndex.2
2 - номер порта, а значение скорее всего тип шторма.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 23:31
Я Вам описания параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 09:39
Большое спасибо, буду пробовать)
 Заголовок сообщения: 3526 FDB table
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:21
можно выслать описание mib для получения по snmp fdb таблицы.... Заранее спасибо....
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 17:31
Oct 28 16:23:57 xxx snmptrapd[xxx]: xxx.ru [UDP: [x.x.x.x]:161]: Trap , DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (147356301) 17 days, 1:19:23.01, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.25.5.0.2, SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.25.3.1.1.1.24 = INTEGER: 24
В логе на свитче это числится как Multicast storm has cleared (port: 24)
Скорее всего и там и там 24 это порт. А разницы между мультикаст и броадкаст, я чтото пока не вижу. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 20:25
Добрый вечер. не подскажете чего по этому?
как получать версию прошивки на des3526 и des3010g через snmp
как на 3010 посмотреть маки на портах
можно еще последние прошивки под них? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 03:07
Я Вам прошивки и описание параметров выслал. Как посмотреть на этих сериях версию прошивки показано здесь viewtopic.php?t=46631
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 14:37
3526 Прошивка 5.01- B52
Опрашиваю длину кабеля
root@netmon:/home# snmpwalk -v2c -c public 10.21.202.112 1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.8.16
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.58.1.1.1.8.16 = INTEGER: 0
А в web показывает правильно
16 FE Link Down Pair1 Open at 49 M Pair2 Open at 49 M
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 18:23
Вижу, запросил. Как только будет решение я Вам напишу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 12:58
подскажите, или покажите где прочитать каким образом определяется порт по снмп из 16-ричного значения..
например в факе http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_108.php
Шаг 4. Задать порт 15
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.21.10.20 x 00020000
00020000 -> 0002 = 0000 0000 0000 0010 -> Port 15
как?:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 15:20
как?:)
понял:) это маска :)
правильно вот так:
00020000 -> 0002 = 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0000-> Port 15
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 02:26
Именно так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
