Текущее время: Сб мар 21, 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Модем в режиме роутер
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 16:10
Почему когда модем настроен в режиме роутера - в винде программы не видят внешний IP, только локальные. Установил FTP сервер - а он не видит. Когда модем в режиме бридж" - все ок, работает (D-link 2540)
 Заголовок сообщения: Re: Модем в режиме роутер
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 16:29
Есть такая технология NAT. Нужно порты пробросить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 13:23
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_130.php
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:12
При создании FTP server пишет "Since port 21 is used, the DSL router
FTP server port will be moved to 2121." Изве не подключается... Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 18:12
Всё спасибо - настроил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 22:56
Здравствуйте! Модем длинк2500.
Ситуация:в режиме PPPoE подключается к интернету через ярлык на рабочем столе с сетевыми реквизитами.
Как делала: после ресета зашла в настройки, через адвансед и WAN(не пользуюсь визардом), все проставила согласно данных моего провайдера.Модем после save/reboot не авторизовался. Решила ради интереса подключиться через ярлык, дождусь 815 ошибку, но произошла регистрация компа в сети.
P.S. я абсолютно уверена, что выбрала pppoe, а не мост.
Собственно говоря, мне это не мешает, работает и ладно. Просто интересно , где ошибка и не понятен принцип работы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 13:20
может проблема в прошивке и модем на диагностику?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
