Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:34
 Заголовок сообщения: DIR-320 и Port Forwarding - не работает!
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 07:23
Попробовал кучу вариантов. До этого настраивал другие роутеры, и D-Link, и других производителей - все работало. С DIR-320 не получается никак. Делал и по инструкции, и экспериментировал с файрволом и DMZ - ни в какую. Нужно пробросить нестандартный порт (к примеру 7890) с внешнего интерфейса на внутренний айпишник, к примеру 192.168.0.102, на этот же порт - ну НИКАК! Подскажите, не дайте сойти с ума. ))
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:40
А прошивка какая? Часто помогает обновление до самой свежей...
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:19
Последняя прошивка. Всегда самую последнюю прошивку ставлю с офсайта, на все новые девайсы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:21
Тогда это уже к техподдержке. На 320-м, увы, пока не все работает...
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:35
Проверил все работает. Как вы проверяли?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 14:30
Из дома отпишусь. Но делал все по инструкции! ))
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 18:05
у меня тоже самое
поменял прошивку на последнюю 1.10 и перестал port forwarding работать!
еще почему-то в списке клиентов DHCP нет 2-х компьютеров: десктопа и ноутбука(подключен через wifi). показывает только pocket pc.
что за фигня!
все отлично работало с прошивкой 1.0 ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 18:50
вроде поправил загрузив файл со старыми настройками... хорошо, что сохранил перед прошивкой...
может быть не надо было ресетить к заводским установкам после прошивки как в инструкции сказано...
в принципе конечно надо бы его настроить заново после прошивки, но что делать если не работает... у меня все настройки простые, так что с ними я вряд ли ошибся как-то...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 23:34
Это совпадение? Или чисто случайность, что выложили прошивку от 27 числа? Ща затестим... На предмет портфорвардинга. ))
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 15:55
После обновления прошивки необходимо сбросить роутер в заводские настройки и перенастроить, использовать предыдущий конфиг нельзя
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 15:59
тогда с прошивкой 1.10 port forwarding не работает.
я так понял, что появилась еще более новая прошивка...
что с ней ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 14:32
Возникает резонный, на мой взгляд, вопрос: "а почему?"
Т.е. если я перепрошился, то нужно все вспомнить, что наворотил в предыдущий раз, или на бумажку записать?
Или, если такой лентяй, то не перепрошивайся?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
