Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:14
 Заголовок сообщения: EIGRP через DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 17:19
Есть сеть, маршрутизация осуществляется по EIGRP... в одном месте стоит DGS-3627G, причем он в данном случае используется как коммутатор, через него просто проброшен vlan(по которому нужен eigrp) и все, ни каких более функций он не выполняет....
Вопрос: почему может не работать маршрутизация после DGS-3627G?
Первое предположение и единственное: не проходят мультикаст пакеты через DGS-3627G (если включить вместо этого свитча другой свитч, то все работает)...
Как можно настроить DGS-3627G, чтобы проходили эти пакеты?
PS:Вообще же и так должно все работать, влан же один, просто транком прокинут из порта А в порт В...
 Заголовок сообщения: Re: EIGRP через DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 20:37
убрать с влана который проброшен forbiden_router_ports а так же мультикаст порт фильтеринг сделать как forward_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 22:39
подскажите как убрать с влана который проброшен forbiden_router_ports
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 08:58
config router_ports_forbidden <vlan> delete <ports>
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 16:06
Хочу отметить:
1) в router ports forbiden нет ни одного порта вообще (соответственно ни каких изменений не было)
2) multicast filtering_mode и так все вланы находятся в состоянии forward_unregistered_groups (соответственно тоже ни каких изменений не было)
Вобщем это ничего не изменило..... какие нибудь еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 00:00
spruce писал(а):
Хочу отметить:
Конечно есть :) Обновить прошивку сбросить в дефолт, ниче не настраивая попробовать поюзать как мыльницу, если в таком режиме все работает смотреть свой старый конфиг если нет пинать длинк.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 21:24
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 14:26
Firmware: Build 2.40-B19
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:17
To Spruce:
Попробуйте с прошивкой, которую я вам выслал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
