Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:45
 Заголовок сообщения: DFL-800 и IP телефония
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:33
Никто не сталкивался?
Было в модеме прописаны перенаправление для трех портов, перенёс их на dfl-800, не работает (
МОжет кто сталкивался с работой IP телефонии через dfl?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 22:46
У меня SIP работает замечательно. Порты переносите по службе с SIP ALG
Хотите считать с него трафик?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и IP телефония
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 14:24
Привет!
Я сталкивался. :)
Все работает на ура!
Пиши в асю, попробую помочь. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 15:19
Приходит ошибка
sip_message_validation_failed
reason="invalid_host_name: sipnet" from_uri="sip:ИП телефона:порт" to_uri="sip:предварительный номер@sipnet:порт"
Мои правила
Для исходящих
1) NAT lan lannet all_wan all-nets Ip_tel( группа из служб 1 TCP 2 UDP)
Для входящих
2)SAT pppoe all_nets core pppoe_ip Ip_tel_tcp - перенаправлять на ИП телефона
3) Allow pppoe all_nets core pppoe_ip Ip_tel_tcp
4) SAT pppoe all_nets core pppoe_ip Ip_tel_udp - перенаправлять на ИП телефона
5) Allow pppoe all_nets core pppoe_ip Ip_tel_udp
без АЛГ на UDP у меня на телефоне пишет Connected.. и идет время...ну и тишина )
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 06:49
а почему у вас @sipnet, когда всегда было @sipnet.ru, если не ошибаюсь? В какой адрес DFL разрешать имя sipnet?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 14:27
sipnet - указан на телефоне как Service ID, после замены на sipnet.ru
Уведомление ALG 200519 sipalg_media_connections_opened
open
Однако в трубке все равно тишина, и если попробовать позвонить еще раз, то перестает выдавать какие либо уведомление и что-либо делать...
появилось так же вот эта запись
ARP 300003 ARPQueryNoSenderIP lan 0.0.0.0 IP телефона no_sender_ip
ARPQueryNoSenderIP как я понимаю нужно поставить "игнорировать и пропускать", но где такая опция находится(В ситема-расширенные опции не нашел)? и чем это черевато?
для уверенности я вбил в TCP и UDP сервисы, все порты, которое использует устройство - это же не должно мешать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:05
Если с нуля брать...
каков порядок переноса?
есть 4 порта
Register Port 5060
Signal Port 1720
Control Port 1722
RTP Port 1722
Есть внутренний IP телефона 1.1.1.1(для примера)
Есть три записи на модеме, который работает в режиме роутера
start port end port local IP
5060 5060 1.1.1.1
1720 1720 1.1.1.1
1722 1722 1.1.1.1
состяние - ИП телефон работает
Есть DFL-800 и pppoe соединение через модем, работающий в режиме моста.
в чем заключается перенос?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:58
если используете ALG вам не нужны SAT правила., а только:
1. NAT в i-net
2. Allow с Sip сервака(или all_net если там произвольные) на Core\wan_ip.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 17:54
Спасибо.
Заработало в ту сторону.
Но нам звонки не доходят почему-то....
но похоже это из-за pppoe, попробуем перенести на другой канал
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 23:02
1. NAT в i-net
Неверно.
Для входящих вызовов вам надо открыть порт (стандартно - 5060). Использование SIP ALG необходимо при разговоре.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:13
danilovav писал(а):
1. NAT в i-net
Неверно.
ну собственно конечно - имелось в ввиду что в этих 2х правилах надо использовать services - SIP UDP.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 17:10
вернемся к моим баранам )
IP телефон
OvisLink
ePhone -1000s
DFL-800
Вариант исходящие работают:
1 IP_tel_nat NAT lan lannet all_wan all-nets IP_tel_udp
2 allow_iptel Allow all_wan all-nets core wan2_ip IP_tel_udp
IP_tel_udp UDP 1720,1722,5060 SIP
По логике, нужно SAT правило, чтобы принимать входящие. Как только я добавляю
SAT all_wan all-nets core wan2_ip IP_tel_udp
перестают работать даже исходящие.
Может кто нибудь сталкивался с сим девайсом ePhone -1000s?
или кто-нибудь подскажет в каком направлении идти, т.к. я уже что-то запутался.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 17:15
попробовал с нуля разобраться, так в логах нет никаких сообщений о попытках коннекта, если отменить все правила...телефон радостно сообщает, что готов к звонкам...НО! с кем он соединился, если все его порты закрыты...
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 17:23
С девайсом не сталкивался, но я поднимаю SIP-телефонию для AVAYA IP Office 4. Пока (временно) решил просто NAT правилом с SIP ALG (служба sip-udp) и указанием, что станция смотрит в как будто бы в чистый инет. Однако, провайдер "видит" серый адрес станции, и поэтому за выходные без звонков коннект умудрился упасть. Но, при всем при этом, звонки нормально ходят в обе стороны и есть нормальная слышимость, так что в челом SIP ALG (появилось с прошивки 2.20) работает хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 17:36
правильно ли я понял
На станции указали, что NAT-а не будет, мол у тебя чистый IP(хотя внутренний)
На ДФЛ-ке NAT стандартной службы, т.е. одного порта 5060
а на входящие звонки никаких перебрасываний портов не делали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
