Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:23
 Заголовок сообщения: DGS-3627G / DXS-3326GSR ( Кольца )
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 11:55
Каким образом на данном оборудовании ( DGS-3627G / DXS-3326GSR ) можно отследить кольца на магистральных портах. У нас существуют обратки на тот случай если какой то из домов выключиться. Связь пойдёт к коммутатору с другой стороны к иному коммутатору. Такое чувство что на какой то ветке в один из девайсов приходит 2 линка. Конечное оборудование 3526,3550,3028.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 21:33
Какие кольца? Между двумя портами или за одним портом?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 15:43
Скорее всего сделаные магитралными портами (25-26 джибиками) на свичах, 1-24 портах настроен loopdetect клиенты не могут нам сделать кольцо в сети. По вечерам существуют затыки в сети связанные с этим.
Схема следующая
DGS-3627G -> оптикой на каждый дом в районе DES 3526/3028
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 20:10
В этом случае включите на них на портах 25-26 RSTP и формально назначьте кого-то рутом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 20:54
Ну во первых ну совсем не стоит лишний раз прибегать к использованию RSTP.. Если проблема существует по вечерам то это может быть следствием дополнтельного линка между абонентами по согласованию, может быть между абонентами незнакомыми друг с другом но имеющими по два одинаковых провайдера.
Также может быть проблема из-за постоянной смены топологии сети (посмотрите в логах) Да и включенный LBD на абонентских портах совсем тут не поможет ибо сделан немного не для этого.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 20:58
В этом случае как раз нужно включить RSTP на access, назначить клиентские порты как edge и на них настроить Restricted Role и Restricted TCN в true для защиты от BPDU сгенерённых клиентом.
