Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:46
Oleggg писал(а):
Быть может я написал не в ту тему, но во всех остальных обсуждаются проблемы уже настроенного роутера DIr 300 , а у меня возникла проблема с его подключением. ПРиложенный диск упорно предлагает мне отсоединить мне старый роутер (которого нет и не было) и повтыкать все провода от дир 300 к модему и компу ( причем модема тож нет, выделенная линия) тем не менее, втыкание кабеля в роутер, и переходника от роутера к сетевой плате компа приводит к ошибке 109 .
Еще раз извиняюсь за оффтоп, но уж больно наболело. Что же делать?
Качаешь русский мануал, и настраиваешь через вебинтерфейс
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 13:53
На фтп выложена новая прошивка для роутера дир-320. Также есть русификатор интерфейса. Но вот мануал на русском остался по прежнему на английском да и то для прошивки версии 1.00. Будет ли локализация мануала для устройства дир-320?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 23:23
Помогите пожалуйста с установкой DIR-300 при отсутствии модема или ДСЛ модема.
При установке с диска почти до конца все делает нормально, но ближе к концу, когда производит перезапуск сети выдает ошибку 109.
Как это можно решить?
А с установкой через вэб-интерфейс - вообще песня =\
Набираю ай-пи роутера - выдает как положено графу, где надо ввести имя пользователя и пароль, во всех мануалах, естественно, имя пользователя Admin, а пароль пуст...ввожу все эти данные....и каждый раз выдает что имя пользователя или пароль неверны. Сколько раз не нажимал на роутере кнопку ресет - ничего не меняется, выдает неправильно и все тут.
Уже кучу времени угрохал на установку этого DIR-300...
Так как же можно установить этот роутер? =(
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 14:03
admin с маленькой буквы, пароль пуст.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 09:35
Какие глюки исправляет новая прошивка для dir320 выложенная на фтп??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:09
Спасибо большое автору за прошивку и русификатор... стало намного удобней и понятней. Но все же у меня есть один вопрос. Не могу никак настроить интернет, если оставить тот ip что предлагается, то вход возможен только на сайт настроек, если указать ip провайдера, то инет пропадает вообще... Связь с провайдером раньше была по VPN кто сталкивался подскажите как правильно настроить чтобы подключиться. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 11:23
Установил прошивку на DIR-320, но теперь невозможно зайти в настройки маршрутизатора. Ввожу IP - 192.168.1.1, но он не отвечает.
Как откатить прошивку?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 13:20
192.168.0.1 поробуй сюда зайти. Это его стандартный ип.. :o
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 19:55
Кто подскажет как настроить интернет через Wi-Fi?
1). Интернет провайдер МГТС
2). Модем ADSL: ZTE ZXDSL 831 А II (модем настроен в режиме роутер)
3). Wi-Fi маршрутизатор D-link DIR-300
4). Ноутбук с Wi-Fi
Проблема в настройках маршутизатора, через маршутизатор не получаю интернет((, хотя ноут соединяется с маршутизатором без проблем, но инет не получает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:08
4). Ноутбук с Wi-Fi
Imho надо или модем перевести в режим моста, либо DIR-300 использовать не как маршрутизатор, а как точку доступа.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:09
Любой IP не отвечает, без разницы какой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 00:23
вы сами по DHCP получаете настройки сети, шлюза? если нет, то выставите на сетевой карте - получать ай-пи автоматически и еще раз заресетьте роутер, соединитесь кабелем с роутером, настройте его.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 22:09
Поставил прошивку 1.04 теперь пароль админ не подходит, что делать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 09:13
4). Ноутбук с Wi-Fi
На форуме СТРИМа настройками никто не делится, у МГТС своего форума нет. А на это форуме никто не пользуется интернетом от МГТС или СТРИМ через маршутизатор((...
