Текущее время: Ср сен 02, 2026 05:43
 Заголовок сообщения: нужно ли другую антенну ? dwl-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 13:55
Дайте пож. оценку работы двух точек dwl-2100AP ,соединяющих две сетки
это хорошо или плохо? в плане качества связи антенн или их улучшить ant24-1400 и ant24-0800?
точка №1
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate 47 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 63 %
Receive Duplicate Rate 31 %
RTS Success Count 26935
RTS Failure Count 99238
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 378163
Multicast Transmitted Frame Count 618
Transmitted Error Count 432537
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 168525
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 99239
Received Frame Duplicate Count 78974
Ack Rcv failure Count 808841
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
точка №2
Throughput
Transmit Success Rate 85 %
Receive Success Rate 72 %
Receive Duplicate Rate 13 %
RTS Success Count 10151
RTS Failure Count 500676
Transmitted Frame Count 1477620
Multicast Transmitted Frame Count 3251
Transmitted Error Count 266560
Received Frame Count 1232523
Multicast Received Frame Count 655
Received Frame FCS Error Count 500677
Received Frame Duplicate Count 194323
Ack Rcv failure Count 505531
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:00
Средне ближе к плохому.
Если это действительно соединение _двух сетей_, то стОит заменить всееаправленную 0800 на направленную, например, ANT24-1201.
Вы не указали расстояния, но могу сказать, что на 300-500 метров эта связка будет держать качество канала не ниже 95%
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 09:49
расстояние примерно 300метров,но на принимающей точке где 0800 три компа с dwl-G550(с разбросом по зданию примерно 10-30 метров) и дальше ещё одна точка дост. предпологается(причём в напрвлении сигнала первой точки,т.е. дальше за точкой где 0800) через 100 метров к этой же 0800
на всех точках- wds+AP
Что посоветуете теперь?
вот еслибы была точка дост с двумя антеннами совместимая с 2100ap, чтобы сразу 2 антенны подключить 0800 и ANT24-1201 , но я пробывал подрубится через dap1353 к 2100ap и безуспешно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 02:08
Всё не так просто :)
Вообще, если вы хотите иметь и нормальный беспроводной канал, и беспроводных клиентов - решайте вопрос с разнесением моста и точек. То есть одни точки обеспечивают внешний канал связи (в норме - 2x(DWL-2100AP+ANT1201) на каждом направлении в режиме WDS), а другие в каждом здании раздают беспровод (тут уж смотрите - хоть такие же точки, хоть DAP, хоть DIR...), соединение же в здании (если всё завязано в одну сеть) - простыми свичами.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:04
Вообще, если вы хотите иметь и нормальный беспроводной канал, и .............................
Тогда имеет смысл вопрос:
можно ли к точке находящейся в режиме моста с типа крутой антенной подцепить кабелем другую точку которая в свою очередь будет раздавать уже в режиме +AP , т.е. без хаба-свича.
я так понимаю это было бы хорошим выходом из ситуации,но хотелось бы ещё раз повторить вопрос :
еслибы была точка (какая?) доступа с двумя антеннами совместимая с 2100ap, чтобы сразу 2 антенны подключить 0800 и ANT24-1201 , но я пробывал подрубится через dap1353 к 2100ap и безуспешно или это моя фэнтази, то так и скажите.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 20:55
По первому вопросу:
Без проблем. Одна точка - мост, от нее кабель к любой другой точке/маршрутизатору. Связь работает на всю сеть (включая клиентов на другой стороне моста).
По второму вопросу.
Две антенны - это два приемопередатчика. Так могут работать, например, двухдиапазонные точки (на 2.4 и 5 ггц) - на одной частоте - мост, на другой - клиенты.
Что значит "пытались подрубить DAP к DWL"? Тогда у вас DAP должна быть клиентом, а на DWL включена точка доступа (или WDS+AP)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:30
Было:
сервак-->свич-->№1 dwl-2100AP(wds+AP)через ant24-1400 --> №2 dwl-2100AP(wds+AP)ant24-0800--->3 клиента 550G
300-350 метров между №1 и №2
Для улучшения докупить DWL-7100AP (DWL-7700AP) и ant24-1201 :
сервак-->свич-->№1 dwl-2100AP(wds)через ant24-1400 --> №2 DWL-7100AP(wds)ant24-1201+ant24-0800 --->3 клиента 550G
Я правильно понял расклад по улучшению?
Заранее примного благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 02:09
Нет.
Либо мост - 2100-7700<->7700-2100, т.е. четыре точки, либо ничего...
Вообще, если уже есть работающая сеть на 2100 - наращивайте так же. Только остается разделить режим WDS+AP на WDS и AP.
То есть отдельно - канал связи (WDS-WDS), отдельно - точки доступа. Дешевле выйдет, ИМХО.
