Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема принт-сервера у DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 11:56
Проблема такая:
Работает роутер DI-824VUP+. Прошивка роутера - v1.03b02. Беспроводная сеть работает без проблем.
Не работает принт-сервер. К роутеру подключен через USB принтер HP LJ 1300.
После настройки с клиентов принтер печатает пробную страницу, а после этого не печатает вообще ничего.
Иногда выдает такую страницу
PCL XL error
Subsystem: KERNEL
Error: IllegalOperatorSequence
Operator: ReadFontHeader
Position: 580
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 13:24
Скажите, а у кого-нибудь принт-сервер на DI-824VUP+ вообще работает???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 14:02
Я правильно понял - что после распечатки пробной страницы из PSAdmina перестает печатать совсем ?
Или из PSAdmina может печатать, а из клиентов не может ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 15:11
А что такое PSAdmin?
После того, как я настраиваю на клиентском компьютере новый принтер (через порт PRTmate), я с клиентского же компьютера печатаю пробную страницу печати WinXP. Она печатается, но после этого ничего не печатается за исключением сообщения об ошибке (см первое сообщение)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 16:24
Пардон, ошибся. Зациклился на слове "принт-сервер".
Посмотрите, какие настройки стоят в PRTmate на закладке Fonts и
попробуйте с ними поиграть (т.к. принтеру что-то в фонтах не нравиться, которые ему посылают).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 17:10
в настройках порта PRTmate нет закладки Fonts.
Там вообще нет закладок :(
там только выбор Printer's interface (LPT или USB) и IP-адрес.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 17:19
При установке PRTmate с диска - есть
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 17:40
Я переустановил прин-сервер с диска заново, но нигде этих настроек не встретил. Там вообще не было никаких опций при установке кроме папки установки (может я чего не понимаю?)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 18:52
Нашел, скачал и попробовал поставить себе - та же песня.
Видно, я смотрел очень древнюю доку.
Тогда последние советы (т.к 824 у меня под рукой нету)
1. проверить УСБ-кабель
2. попробовать с другим принтером
3. в свойствах принтера в "advanced" ->""Print Processor" посмотреть тип данных - может, стоит не в "RAW"
больше ничего на ум не приходит
 Заголовок сообщения: Re: Проблема принт-сервера у DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 12:57
Dmitri K, подключись please к
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... hlight=%2A
поделись с народом, как это тебе удалось обойти регулярные зависания?
И еще, а через этот usb порт можно кроме принтера чего полезного подключить? сканер или там usb внешний диск?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 15:31
USB-диск не подключается. Проверено :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 16:31
Да я особо и не надеялся :roll:
хотя скорости wifi должно хватать на полноценный обмен.
А сканер, тоже без шансов :?:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 16:52
ХЗ. Сканера нет. Проверить не могу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 09:53
Написал в вышеуказанную тему. Хотя, особых рекомендаций нет.
По поводу подключения к USB других устройств - идея интересная, но не пробовал. (Мне бы принтер подключить :cry: ).
Думаю, что для подключения других устройств D-Link должен разродиться соответствующим драйвером, поскольку текущий драйвер устанавливает виртуальный принтерный порт на PC и принтер подключается как локальный, а не сетевой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 12:12
1. Обсуждение подключения разных устройств - давайте через личную почту. Форум предназначен не для этого.
2. Мой последний совет - про RAW - помог ?
