Текущее время: Вт авг 18, 2026 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 05:58
Да мне прошиваться щикотно, потому что не одна 1.40 не работала. А на 1.30 и ниже работает... Правдо только Яндекс. Поэтому не только на модеме пришлось ставить МТУ1350, но и на сетевых карточках, использующих интернет (может поэтому и 1.40 не хочет работать).
В общем всё же щикотно. Будем ждать хороших отзывов или релиз
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 09:33
А размер ICMP-пакета и заголовка TCP учитаывали? А то ведь может статься, что в вашем случае вовсе не DLink виноват, а просто чьи-то не особо прямые руки).
И это... Как статья? Интересно было бы почитать))), раз самописной прошивкой у вас ничего не вышло))).
alexgap: Я буду делать на базе 1.30 (не знаю что именно менялось в 1.40, но она работать у меня вообще не хотела - как от сотрудников, так и от вас). IP-Filters реализован и там и там (1.30-1.40) - только разные режимы. В общем ждите прошивку...
пс: Если есть возможность открыть репозиторий - делайте
Страна помнит своих героев :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:58
Прошивка ОГО не решает вопроса, кроме того заметил что с ней чаще разрывается соедиение, прошивка 1,40 не выставляет роутинг автоматом, прошивка 1,3 пока работает (4 дня)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 13:55
логи, блин, обрезали
2500U/BRU/D, ЮТК
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 00:48
Alexander Gorelik писал(а):
Доступен новый бета-код прошивки:
http://www.dlink.ru/fw/RU_DSL-2500U_BRU ... 202008.zip
В нем уменьшено потребление памяти.
Я провел предварительное тестирование: поставил на закачку 4 больших файла в 8 потоков, пару пингов во внешнюю сеть и запустил IPTV мультикаст. Параллельно с этим регулярно инициировал завершение сессии с PPPoE-сервера. Соединение каждый раз восстанавливалось и шлюз по умолчанию ни разу не потерялся.
Предлагаю протестировать новый бета-код на предмет восстановления шлюза после биллинга.
Проблема не решена. По прежнему по завершении сессии биллингом, соединение поднимается, но инета нет.
Device Info -- Route
Flags: U - up, ! - reject, G - gateway, H - host, R - reinstate
D - dynamic (redirect), M - modified (redirect).
Destination   Gateway   Subnet Mask   Flag   Metric   Service   Interface
83.239.161.120   0.0.0.0   255.255.255.255   UH   0   pppoe_0_8_35_1   ppp_0_8_35_1
192.168.1.0   0.0.0.0   255.255.255.0   U   0       br0
2500U/BRU/D, ЮТК
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 11:24
Вы сбрасывали модем в заводские установки после обновления прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:20
я сбрасывал на заводские настройки до прошивки, после обновления прошивки не сбрасывал.
P.S Только что снова перепрошил, сбросил настройки до, и после обновления прошивки, создал 1 соединение и пробросил порты только для торрента, больше ничего не трогал. Посмотрим, результат будет через 8 часов, но думаю, что ситуация не изменится.
P.P.S вроде интернет работает, если за 8 часов обрывов не было, то сессия после биллинга восстановилась, логи сейчас выключены, поэтому, что происходило неизвестно.
2500U/BRU/D, ЮТК
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 00:31
Привет всем ! помогите пожалуйста ! у меня D-Link DSL-2500U , проблема заключается вот в чём, иногда такое бывает что просто пропадает интернет , без особых причин .... Но после перегазгузки не всегда работает тоже...я не поимаю в чём причина ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 15:17
С включенным логом повис на 2-м биллинге :( Пришлось перегрузить и логи опять отключил, посмотрим...
2500U/BRU/D, ЮТК
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 21:32
Бета прошивка вроде работает...
Сейчас посмотрел логи...
Восстановление соединения прошло удачно!
2500U/BRU/D, Домолинк
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 14:04
Биллинг прошел не совсем успешно.
После биллинга не поднялся VPN (l2tp/ipsec)
Пока не перезапустил модем, VPN подниматься отказался.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 05:07
Прочитал весь топик - у меня схожая проблема с dsl2500u/bru/d: переодически(не только во вреся биллинга) перестает работать интернет. У меня возникла мысль - если с отключенными логами у людей модем частично восстанавливал соединение, то возможно проблема связана не с приоритетами, а с доступной оперативной памятью - так, например на 1.40(3 Бета-код), отключен лог, snmp, telnet, dhcp. Модем проработал в режиме рутера 53 минуты (происходило скачивание в 1 поток на скорости 60 кб/с, общение по icq, чтение форумов, интернет радио) после обрыва модем сумел полностью восстановить подключение, но проработал только 30 минут(общение по icq, чтение форумов, интернет радио) и после восстановить подключение не смог.
На 1.30 максимум проработал 24 минуты.
Также, т.к. у меня проблемы начались в середине августа(модем проработал примерно 4 месяца и сильно грелся) - у меня возникла мысль, что произошло термическое повреждение, и отсюда такие странные глюки. Либо после прошивки на 1.40(1) часть ее всеравно остается, как не прошивай.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:54
этой прошивкой можно ли прошивать D2 версию?? ту, что с дурочками на корпусе?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 03:59
10+ дней полет нормальный...
Последняя бета работает!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 20:29
набираю текст повторно,т.к. в первый раз пропал инет
пропадает ПОСТОЯННО до 5-6 раз за час(у вас от икоты должен тик начаться).Сессия не восстанавливается, кнопка ресет скоро сломается.Прошил на бетту-безтолку!Может посоветуете что?
