Текущее время: Сб авг 08, 2026 06:32
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 07:38
Наша организация купила DGS-3100-48.
Сейчас для подключения к оптоволокну коммутатора нам предлагают купить следующие компоненты:
1. Модуль mini-GBIC LX SM Fiber (10km, 3.3V); в количестве двух штук.
2. Шнур ШОС-SM/2,4 mm-FC/SPC-LC/SPC-5м; в количестве двух штук.
В связи с этим помогите, пожалуйста, решить следующие вопросы:
1. Это оборудование совместимо с DGS-3100-48?
2. Количество две штуки – в DGS-3100-48 четыре комбо-порта SFP, может надо по четыре штуки?
3. Может есть лучшая конфигурация модуля и шнура для соединения оптоволокна с DGS-3100-48?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 09:09
1. да
2. сколько вам надо, столько и покупаете
3. шнурки - навряд ли, а вот модули подразделяются в зависимости от дальности. опять же смотрите на сколько вам надо и покупаете.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 11:36
Сколько у Вас оптических каналов? Модули SFP подойдут DEM-310GT.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 11:52
Сколько у Вас оптических каналов? Не знаю!
А длина – до чего имеется в виду?
До ближайшей муфты (к которой мы присоединены), ближайшего компьютера соединенного оптикой или до самой дальней точки соединенной по оптоволокну?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 14:19
как это не знаете ? а что делаете вообще ? схема и т.д. ??
каждый оптический трансивер имеет свою мощность. в зависимости от мощности он "светит" на разные расстояния. если расстояние будет больше, то сигнал не достигнет второй стороны и ничего не будет работать.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 12:17
Насчет оптических каналов узнаю в начале рабочей недели!
Люди добрые у кого есть инструкция на руссом языке для DGS-3100-48 вышлите, пожалуйста!
И новую прошивку к данному коммутатору!
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 18:02
русского нет для этого коммутатора, только английский: http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100 ... scription/
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 22:00
Я Вам прошивку в другой теме выслал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 22:18
Высланную вами прошивку DGS-31xx_gen-25027.ros установил!
Единственный был глюк после установки браузер выдавал, какую ту ошибку на странице, но это удалось обойти, сбросив настройки Internet Explorer на стандартные.
Сегодня купили DEM-310GT и у меня вопрос:
1.Там два входа (в DEM-310GT) – разъемы кабеля (Шнур ШОС-SM/2,4 mm-FC/SPC-LC/SPC-5м) вставлять, возможно, в любой разъем ? Если нет, то как не ошибиться и правильно вставить ?
2.В какой именно порт воткнуть и как DEM-310GT ? (там их четыре).
3. Какие необходимо (где именно) сделать настройки для определенных адресов подсети, например:
Адрес-
192.168.155.ххх
Маска-
255.255.255.0
Или ни чего делать не надо?
Коммутатор сам автоматический поставит необходимый ip и маску?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 22:24
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 22:34
Пожалуйста, напишите, а то у нас 8 (выход на межгород) отключили!
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 15:07
Подключал DEM-310GT и ни чего не работает!
Раньше стоял DMC-515SC (подсоединялись через витую пару) и он работал, а сейчас решили поставить DEM-310GT, чтобы скорость была больше!
А результата ни какого – не работает DEM-310GT!
Подсоединить пытался различными способами- не получается!
Насчет расстояния (DMC-515SC до 15 км) тут все в порядке – у нас расстояние до 5 км.
Не подскажите, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 22:13
что не получается ? что пытались ? что вот что подключали ?
сколько можно из вас информацию клещами вытаскивать ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:24
Один конец шнура (ШОС-SM/2,4 mm-FC/SPC-LC/SPC-5м) вставил в DEM-310GT который воткнул в коммутатор (DGS-3100-48), а другой прикрутил туда, где раньше был прикручен шнур, от работающего сейчас DMC-515SC.
Также поступил и с другим шнуром!
Но лампочка на коммутаторе не загорается!
Вставлял DEM-310GT в разные порты (их в коммутаторе четыре штуки), но ни чего не заработало!
Соответственно пига нет.
Пробовал подсоединиться с помощью витой пары (от DMC-515SC ) – работает!
Все бы ни чего, да только DMC-515SC дает скорость 100, а хотелось бы настроить купленные:
1. Модуль DEM-310GT.
3. Получить скорость 1гб/с.
Что я ни так сделал?
Как возможно проверить DEM-310GT и шнур?
Может в них проблема?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:14
с другой стороны что? патчкорды менять пробовали ? рефлектограмму волокна снимали ?
LiveComm
