Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:15
Demin Ivan писал(а):
По поводу forward_dhcppkt. Как я и сказал сейчас эта опция не имеет большого значения. Если Вы хотите блокировать клиентские Broadcast DHCP пакеты в клиентских VLAN-ах при включённом DHCP Relay просто включите глобально dhcp_local_relay, не настраивая его по VLAN-ам.
Кстати, на B52, несмотря на выставленый dhcp_local_relay (без указания номеров vlan'ов), клиентский запрос к DHCP серверу не блокируется. Похоже блокируется ответ сервера:
10:02:39.413652 IP (tos 0x0, ttl 127, id 15909, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 329) 10.0.0.60.68 > 192.168.199.254.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:0e:7b:a9:24:72, length 301, xid 0x2d8b7bfb, Flags [ none ] (0x0000)
          Client-IP 10.0.0.60
          Client-Ethernet-Address 00:0e:7b:a9:24:72 [|bootp]
10:02:39.427018 IP (tos 0x0, ttl 127, id 15909, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 329) 10.0.0.60.68 > 192.168.199.254.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:0e:7b:a9:24:72, length 301, xid 0x2d8b7bfb, Flags [ none ] (0x0000)
          Client-IP 10.0.0.60
10:02:39.428890 IP (tos 0x0, ttl 128, id 7492, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 349) 192.168.199.2.68 > 192.168.199.254.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:0e:7b:a9:24:72, length 321, hops 1, xid 0x2d8b7bfb, Flags [ none ] (0x0000)
          Client-IP 10.0.0.60
          Gateway-IP 192.168.199.2
10:02:39.429642 IP (tos 0x0, ttl 127, id 15913, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 176) 10.0.0.60 > 192.168.199.254: ICMP 10.0.0.60 udp port 68 unreachable, length 156
        IP (tos 0x0, ttl  63, id 0, offset 0, flags [DF], proto: UDP (17), length: 378) 192.168.199.254.67 > 10.0.0.60.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 350, xid 0x2d8b7bfb, Flags [ none ] (0x0000)
          Client-IP 10.0.0.60
          Your-IP 10.0.0.60 [|bootp][|icmp]
10:02:39.432929 IP (tos 0x0, ttl  64, id 0, offset 0, flags [DF], proto: UDP (17), length: 398) 192.168.199.254.67 > 192.168.199.2.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 370, hops 1, xid 0x2d8b7bfb, Flags [ none ] (0x0000)
          Client-IP 10.0.0.60
          Your-IP 10.0.0.60
192.168.199.254 - IP DHCP-сервера
192.168.199.2 - IP коммутатора
10.0.0.60 - IP клиента, включенного в 6-й порт коммутатора
С отключеным forward_dhcppkt для 6-го порта:
10:11:31.946709 IP (tos 0x0, ttl 127, id 2091, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 10.0.0.242.68 > 192.168.199.254.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:15:af:88:56:91, length 300, xid 0x2b46fceb, Flags [ none ] (0x0000)
          Client-IP 10.0.0.242
          Client-Ethernet-Address 00:15:af:88:56:91 [|bootp]
10:11:31.948832 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8746, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 344) 192.168.199.2.68 > 192.168.199.254.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:15:af:88:56:91, length 316, hops 1, xid 0x2b46fceb, Flags [ none ] (0x0000)
10:11:31.983753 arp who-has 192.168.199.2 tell 192.168.199.254
10:11:31.996296 arp reply 192.168.199.2 is-at 00:1e:58:9e:8b:f0
10:11:31.996332 IP (tos 0x0, ttl  64, id 0, offset 0, flags [DF], proto: UDP (17), length: 398) 192.168.199.254.67 > 192.168.199.2.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 370, hops 1, xid 0x2b46fceb, Flags [ none ] (0x0000)
          Your-IP 10.0.0.242
10.0.0.242 - еще один компьютер, включеный в 6-й порт.
Вобщем теперь запросов от клиента к DHCP серверу не 2, а 1. И DHCP сервер почему-то уже не пытается отвечать напрямую клиенту, а отвечает на последний запрос, пришедший от коммутатора
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 01:12
Нет никто не жаловался. Может вызывать LBD но только в режиме VLAN Based. По поводу тестов с DHCP Relay как я понял Broadcast DHCP запрос в клиентском VLAN-е заблокировала именно опция forward_dhcppkt? В любом случае рад слышать что у вас получилось!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:31
Сначала только с помощью dchp_local_relay без указания vlan'ов.
Потом я дополнительно к dchp_local_relay отключил forward_dhcppkt для клиентского порта.
PS. Вчера дозвониться так и не удалось
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 18:55
Скажите, а это нормально, что ответы DCHP сервера релеятся свичем во все порты клиентского vlan'а (tag 98)?
18:50:45.696261 00:07:0d:1c:dc:00 > 00:1f:29:97:21:2d, ethertype IPv4 (0x0800), length 393: 192.168.199.254.67 > 10.0.0.84.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 351
00:07:0d:1c:dc:00 - MAC адрес шлюза (через него (по L3) идет ответ от сервера клиенту)
00:1f:29:97:21:2d - MAC адрес 10.0.0.84, включен в 6-й порт
Пакет словлен на одном из комьютеров в это vlan'е, включеном в 5-й порт.
sw2:admin#show fdb
Command: show fdb
Total Entries : 18
sw2:admin#
Так же не блокируются клиентские запросы (unicast) к DHCP серверу. Ни с помощью dhcp_local_relay, ни с отключением forward_dhcppkt на клиентских портах (в том числе и на 5-м), ни с помощью обоих механизмов сразу.
Да, на 5-м порту не включен dhcp snooping, но это как бы не повод..
Фактически имеем 2 запроса и 2 ответа сервера с миллисекундной разницей во времени.
1. Запрос (unicast) от клиента к DCHP серверу (от 10.0.0.84 к 192.168.199.254)
2. Запрос (unicast) от свича к DCHP серверу (от 192.168.199.2 к 192.168.199.254)
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 22:30
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 19:18
я тоже столкнулся с некоторыми проблемами в B45 и DHСP, вышлите пожалуйста последнюю прошивку
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 00:19
Я вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 14:28
Прошивка B52 имеет неприятную особенность выпадать в дебаг.
Что-то можно сделать, чтобы запретить это поведение?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 02:03
Вообще-то никто не отмечал. Если у вас так происходит то срочно описывайте графическую схему, присылайте конфиг и вывод с экрана в этом случае. Будем фиксить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 11:16
Я уже высылал графическу схему, конфиг и описание.
Смотрите письмо от 23 октября. src email - из моего профайла
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 16:49
И вывод экрана с этой прошивкой при вываливании в debug тоже?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:19
Нет.
То что вываливается в дебаг я поймал опосредственно, когда попросил подключить консоль к свичу. Постоянно держать включеной консоль нет возможности.
Какие комманды мне нужно набрать, чтобы вывести трейс стека?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:09
К сожалению нужно поймать этот момент. Просто снять этот дамп не получится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:22
Хорошо, я постараюсь получить вывод ошибки
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 13:35
столкнулся с аналогичной проблемой, либо блокируется ответ от сервера, либо клиент шлет два запроса ну и получает два ответа соответсвенно.
прошивка 6.00.B07
тестовый стенд - все в первом вилане.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
