Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:32
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 20:03
прилепленная тема закрыта поэтому создал новую.
Проделал, указанные в прилепеленной теме, процедуры
Поскольку данная тема поднимается постоянно, попробую описать ее решение.
Для подключения и обмена информацией между компьютерами в домашней локальной сети необходимо выполнить следующие настройки на компьютерах:
- Предполагается, что DHCP-сервер на роутере включен и выдает правильные адреса устройствам в локальной сети, Интернет на домашних компьютерах работает; Либо адреса компьютеров правильно прописаны вручную.
- Прописать на компьютерах одинаковую рабочую группу, например, Home;
- Отключить на компьютерах брандмауэр Windows;
- Отключить дополнительно установленные файерволы;
- Отключить файерволы в установленных антивирусах;
- Открыть на доступ необходимые папки на компьютерах;
Следующие действия необходимо сделать даже если Вы (как и я) не переносите IE и пользуетесь другими браузерами а ля Опера, Мурзилка, Фаерфокс или какой-то еще.
- Открыть в свойствах Эксплорера закладку Безопасность и для Местной интрасети выставить Низкий уровень безопасности:
- В списке Надежных устройств прописываем диапазон DHCP-хостов:
- Выставляем Низкий уровень безопасности
- Сохраняем настройки
- Перегружаем компьютеры
Теперь в Сетевом окружении Вы увидите компьютеры в своей домашней сети и те папки и принтеры, которые Вы открыли на доступ.
вопросы:
1. стационарный комп видит ноут( только компьютер а не сетевые папки) и при попытке зайти в ноут выдает ошибку что нет доступа.
2. ноут вообще невидит стационарный комп.
что делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 22:20
На обоих компьютерах должны быть одинаковый Имя пользователя и пароль.
Либо включен гостевой логин.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 10:23
Оба компьютера загружаются без ввода имени пользователя и пароля :!:
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 17:17
Автологон, это конечно хорошо, но это не означает, что пользователей нет.
Нужно залезть в Управление компьютером/Пользователи и посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
