Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:09
 Заголовок сообщения: dgs-1248t trunking and cisco 6600
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:46
Такая проблема:
на cisco сделан транк из 4-х портов(транк по умолчанию, никаких ласпов)
на 1248(rev.A, fw 2.01.03) делаю транк на первых четырех портах, после этого коммутатор начинает работать не устойчиво, отваливаются постепенно разные порты, пропадает примерно 20% пакетов на транке. Без транка работает нормально.
В чем может быть проблема?
p.s.: на циске эти порты находятся в другом vlan, нужно ли мне делать такой же id vlan, на dlink?
конфиг на cisco:
interface Port-channel4
description panas port port 33-36
switchport
switchport access vlan 3
switchport mode access
no ip address
interface GigabitEthernet1/33
switchport
no ip address
channel-group 4 mode on
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 21:20
Это не будет работать. Поскольку DGS-12XX поддерживает только static aggregation который работает только между устройствами одного производителя. А нужна в вашем случае поддержка LACP. Вам минимум нужен DGS-3100-48.
