Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:12
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 13:47
Получили несколько устройств DVG-2101S, при настройке SIP в меню постоянно вываливается сообщение о занятости устройства. Сконфигурировать невозможно. Снифером увидел кучу запросов к DNS серверу на предмет нахождения SIP сервера. Запрашивается вообщем то правильная вещь запись типа SVR для SIP, но делается это с десяток раз в секунду, на каждый ответ сервер DNS который не имеет подобной записи отвечает отказом. Вообщем только перекрыв фаерволом доступ к DNS удалось настроить железо для работы. :? В прошивке надо вставить таймаут между опросами DNS.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 13:53
tracert
Нужно перепрошить адаптер. Далее сбросить до заводских настроек.
Перепрошивать нужно Internet Explorer'ом.
Готов выслать Вам новую прошивку. Отпишите мне в РМ, на какой е-mail, можно её выслать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:12
вышлите и мне новую прошивку
info (кошка) libba.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:32
t405
Готово.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:24
мне тоже пожалуйста
кое как настроил что бы в телефоне появился гудок
как набирать номер так и не понял... пробовал 8495.... вроде идет вызов, а в ответ тишина... и на той стороне говорят тоже тишина
купил тока сегодня. полагаю надо прошивать, а потом уже настраивать
redcoder (муму) mail.ru
DSL-2540U, DES-1005D, DVG-2101S, DP-G310 (HP LJ 1020), DWL-2100AP (ANT24-0700C), DNS-323, Ноут HP 530, два компа (DWA-520 + ANT24-0700C)
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:45
Товарищи, учтите, что прошивка находится на стадии тестирования.
redcoder, готово.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 16:28
спасибо за скорый ответ. вашу прошивку залил. результата нет.
гудок есть. набираю номер в формате 8-код-номер
а в ответ тишина
еще заметил что через веб-интерфейс не открываются некоторые меню настроек
например там где "сетап" - "интернет сетап" - "коннэшн тэйп" и еже с ними
в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 09:43
после набора номера нужно подождать 50-60 секунд, тогда только пойдет вызов! Очень неудобно, но что поделать.
И еще, тестовая прошивка так и не исправила баг с диджит мап.!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 14:25
собственно проблема указана в заголовке
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 17:39
приветствую!
давайте вместе решим проблему с решеткой (принудительным ускорением набора)
была информация что типа когда набираещ "8 - код - номер - #"
номер должен набиратцо сразу жэ после нажатия решетки
я так понял что на какой та версии прошивы ета штуко пашет
кажитцо зря я обновился до 386-й
подскажите, на какой версии прошивы точно работает?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 18:51
ура! решетка пашет!
подключил IPTV и что бы телеприставка получала адрес у DHCP провайдера пришлось отключить DCHP на АДСЛ модеме.
в результате стящий в локальной сети войп шлюз остался без IP адреса и его пришлось сбросить на заводские установки
до этого он по своему маку получал IP с DHCP модема.
короче сбросил. забил настройки заново и решетка заработала. ура!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 11:44
Belov Dmitry, почему бы не выложить прошивку в свободный доступ? С пометкой "на стадии тестирования". Было бы гораздо удобнее, а так нужно зарегистрироваться. Затем написать об желании получить прошивку и ждать пока она придет. Не очень удобно в плане времени, а время это по сути деньги и репутация.
