Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:53
 Заголовок сообщения: клиент на порт 3028
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 13:58
переходим к системе 1 клиент 1 порт
до тоого 1 порт несколько клиентов (мыльницы)
пишу софт автоматического включеия/отключения/ограничения клиентов
на данный момент в базе данных есть информация какой клиент на каком порту находится.
при переходе на систему 1клиент-1порт
мыльницы будут заменяться на 30XX
вниманеи вопрос как автоматизировать сбор информации какой клиент на какой порт подключен...
на даный момент варианты
1)работник записывает информацию какой клиент куда
этот вариант ресурсоемкий много времени займет кроме самой установки ещё и описание..
2)сканирование таблицы комутации на связку MAC port через SNMP и автоматическое занисение в БД
способ более реальный но вопрос как долго сканировать? с какой периодичностью? что делать если клиент не "засветился" за все время сканирования
3) есть ли ещё какото способ? или доработаный 2?
:shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 14:35
может быть
MAC Notification ?
но как оно работает и с чем его едять не доконца понятно
конкретно непонятно как/чем получить трап и выполнить какой либо скрипт при получении :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:00
Вот если б кто расписал как настроить snmptrapd
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 17:55
~ # cat /etc/snmp/snmptrapd.conf
logOption f /var/log/snmptrapd.log
authCommunity log,execute public
traphandle .1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.15.0.3 /usr/local/data/snmp/macs.pl
что-то вроде того
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:26
вроде отвечал, а ответ не вижу...
Cacti + MacTrack Plugin
В особо скриытных случаях - включить IMP binding
Клиент найдется в заблокированных.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:28
катус это у же лишнее мониторинг есть ставить ещё один только для того чтоб считать mac notification это думается мне лишее
вот еслиб ктонибуть мне молодому неопытному обьяснил как запустить этот snmptrapd и так его с конфигурировать чтоб он запустил какойто скрипт
причем желательно на палцах и в WINDOWS =)
пока своими силами ничего не получается (
и желательно обьяснить как отправить тестовый трап
 Заголовок сообщения: Re: клиент на порт 3028
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:46
<скип>
<скип>
конвертер из одной (старой) БД в другую (новую) БД? ;)
этот вариант самый верный! почему? потому что у Вас всегда будет ответственный за запись (виноватый) которого всегда можно наказать и/или заставить уточнить данные ... верить тому что Вы видите на свичах - глупо, т.к. данные могут подделываться пользователями, поэтому верьте только своим данным и доверяйте только им ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 07:57
1)в старой БД информация о том кто куда подключен сейчас
после установки нового оборудования клиенты будут подключены в "новые порты"
2)время потраченное на записывание работником кто куда подключен + время на занисение информации в БД + время на случай если кабель по какойто причине небыл отмаркирован == сколькото рублей
время на нписанеи скрипта уйдет гораздо меньше и слетовательно дешевле да и исключается возможность перепутать кабель или квартиру, что в свою очередь незаметнее для клиентов... тоесть качественнее
вернемся к нашим тараканам... я про snmptrapd
запускаю snmptrapd вот с такими параметрами
snmptrapd -register -p test.txt
вроде как говоит что все я работаю
пытаюсь отправить какойто трап
snmptrap  -v  1  -c  public  manager enterprises.spider test-hub 3 0 ''       interfaces.iftable.ifentry.ifindex.1 i 1
а в ответ тишина что я делаю неправильно?
