Текущее время: Сб сен 19, 2026 08:13
 Заголовок сообщения: DFL-800 & dynDNS.org
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:09
Приветствую
Настраивал dyndns на DFL-210, все как-то легко и прост заработало.
На DFL-800, все тоже самое делаю, но IP на dyndns.org не обновляется
логин и пароль на динднс перепроверял
Что может быть, как-то уже в голове замкнуло (второй день бьюсь), вроде все просто и не работает. :(
Версия прошивки DFL-800 2.20.02.12.7175
Посоветуйте что-нибудь.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 13:31
А в логе что?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 21:24
Вроде заработало.
В логах на счет dyn dns что-то не нашел
Причину правда не понял. почему не работало.
Единственное я прописал статические адреса физического wan1 интерфейса, до этого он получал по dhcp от модема.
После этого вроде заработало. Мож просто совпало.
ПОсле настроил еще на одном 210. все влет получилось.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 06:08
Дык, он у вас за НАТом от модема сидел? И вы еще хотели, чтобы dyndns принял "серый" адрес? :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 14:39
нет! модем настроен бриджом.
модем просто такой бридж, не бридж, а дхцп работает - зухелем зовут.
Адрес белый.
Так что смех тут не уместен...
Вообщем проблема осталась, IP меняется, а на dyndns когда хочет меняет когда не меняет. Пока не могу ничего сказать.
Хрень какая-то....
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:44
та же самая проблема - не апдейтит ни в какую((( что может быть?
на WAN1 провайдер выдает динамический реальный IP, в Misc все правильно прописано
Домашняя сетка 1xDFL-800, 1xDGS-1224TP/GE, 1xDWL-3200AP, 2xDWL-8200AP и по мелочи
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:51
выключил из розетки и включил - проапдейтилось...
просто save и activate - не помогает, посмотрим, будет ли апдейтить при смене IP
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 05:57
На момент следующего зависания приведите результат httpposter -display из консоли
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:08
у меня через консоль не подключен(( я только через вэб-морду ползаю...
попробую подключить...
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 06:08
"Консоль" еще подразумевается как SSH, физически подключать девайс СОМ портом не обязательно.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 & dynDNS.org
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 18:15
У меня похожая проблема. Настроено два провайдера: основной и резервный. Так же не хочет апдейтить ip. Внаглую выдергиваю шнур - и можно ждать до бесконечности. Помогает только перезагрузка, сохранить/активировать, httpposter -repost. Почему при отключении одного из провайдеров DFL не делает repost (или при включении основного обратно)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
