Текущее время: Вт окт 13, 2026 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 21:54
яtransmission ставить решил именно изза того что стандартный клиент качает и раздает только когда включен торрент-клиент на компе
при этом на torrents.ru статистика скачек не идет...
в transmission хотя бы качает и раздает по-человечески
хоть и не в ту папку :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 21:58
Так Вы с чем то рзобрались? :) Как думаете, почему у меня не качает никак вовсе? :)
BW Илья
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 22:35
ну свою проблему я частично решил
во-первых я выяснил что папка с настройками transmission есть но не видна
то есть если сделать
cd /mnt/HD_a2/.transmission-daemon
то попадаю в эту папку, вижу ее содержимое итп
аналогично и по фтп - TotalCommander не видит папку но если ему сказать зайти в нее по имени то попадет
проблема невозможности что-либо скопировать по FTP в папку которую я предназначил для скачек решилась так
chmod 777 -R /mnt/HD_a2/download/torrents
то есть я просто проставил на нее права
далее таким же макаром я проставил права на
chmod 777 -R /mnt/HD_a2/.transmission-daemon
залез по FTP внутрь, скачал на комп файл settings.json
и отредактировал его ручками, вписав нужные мне настройки
(папку для скачки и номер порта)
измененный файл залил обратно
после перзагрузки DNS-323 все настройки остались на месте
кстати сидинг пошел по максимуму моего канала
проверил скачку маленького торрента - он скачался туда куда я сказал а не в корень
то есть настройки нужные мне я установил, будут ли они меняться через веб-интерфейс не знаю, но мне пока их менять не надо, как будет надо - поправлю файлик руками еще раз
2Handsaw
а Вы команду
/ffp/start/transmission.sh start
давали?
может он и не стартанул?
а что написано в логах ? (скачать файл через фтп и посмотреть)
/mnt/HD_a2/.transmission-daemon/transmission-daemon.log
я в FAQ встречал ответ на вопрос, что если скачка сразу останавливается то возможно есть проблемы с файловой системой
это должно быть видно в логе
я нашел еще один мануал по установке
правда на португальском, но последовательность команд там можно посмотреть
http://cria-o-teu-avatar.blogspot.com/2 ... m-dns.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 08:29
2 Tchugunov
Команду давал.........
В логе написано следующее:
Transmission 1.34 (6794) started
Serving the web interface files from "/ffp/share/transmission/web"
open_listening_port(9091): Address already in use
cannot open port 9091
В вэб интерфесе трансмишона как Вы указываете папку скачивания? Так?
И хотелось бы поподробней о настроке файла settings.json. Что конкретно Вы там меняете?
У меня пока не качает......... Может действительно форматнуть в сто первый раз................? Или на работе сначала в нтфс переформатнуть винты.........? Как думаете?
BW Илья
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 08:43
Блин........ Что же такое.........???? Торрент начинает искать сидов\пиров А потом в паузу и пишет:
Destination folder doesn't exist
Блин............. Знаю что писал об этом уже, но просто сил уже нет!!!! :(((((((((((((( Растроился я короче сильно....... Что мне делать.............?
BW Илья
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:08
2Handsaw
мне кажется что ошибка
из-за того что на момент запуска команды в браузере уже открыт веб-интерфейс transmission
если веб-интерфейс работает то можно про эту ошибку забыть
про то как у меня в веб-интерфейсе transmission указана папка скачки я не скажу сейчас - с работы залезть могу только в корень фтп
подозремаю что там у меня что-то вроде /mnt/HD_a2/download/torrents
хочу подчеркнуть - там с самого начала идет /mnt/
файл настроек лежит в папке /mnt/HD_a2/.transmission-daemon
эта папка доступна через ftp, но ее не видно
я захожу на фтп через totalCommander
вхожу в корень диска и оттуда даю команду на смену каталога -
cd .transmission-daemon
в результате вижу сождержимое папки
изначально права на эту папку не позволяли менять файлы
поэтому я сначала через telnet зашел и поменял права на папку
потом скачал на комп файл /mnt/HD_a2/.transmission-daemon/settings.json
поправил чтобы получилось вот так
    "blocklist-enabled": 0,
    "download-dir": "\/mnt\/HD_a2\/download\/torrents",
    "download-limit": 100,
    "download-limit-enabled": 0,
    "encryption": 1,
    "max-peers-global": 200,
    "peer-port": 20285,
    "pex-enabled": 1,
    "port-forwarding-enabled": 0,
    "rpc-access-control-list": "+127.0.0.1",
    "rpc-authentication-required": 0,
    "rpc-password": "",
    "rpc-port": 9091,
    "rpc-username": "",
    "upload-limit": 100,
    "upload-limit-enabled": 0
при этом я старался не трогать перевод строки - я правил простым блокнотом
по поводу того что не качает...
какая папка назначена на скачку?
какая папка прописана в файле настроек?
( в файле /mnt/HD_a2/.transmission-daemon/settings.json а то вдруг не совпадают...)
права на папку ставим так
можно еще так прпробовать
chown nobody:501 /mnt/HD_a2/download
если я правильно понял это освобождает папку если она была кем то занята или принадлежала какому-то юзеру
(я честно говоря не знаю под каким юзером стартует transmission)
Вы уверены что папка создана на правильном разделе? (просто у меня всего один HDD в устройстве, я в форумах встречал что народ не на тот HDD пытался качать)
блин, где все гуру линукса????
или мы тут как полторы калеки и далее гадать будем?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:01
2 Tchugunov
Вэб интерфейс запускается.
Я тоже указал как у Вас. Начинается с мнт.
Файл настройки я нашёл при помощи предыдущего Вашего ответа! :) Только не совсем понял что Вы в нём меняли! :) Но менять можно было и тоталом... Только я пока не проконсультировался делать ничего не стал.
По-поводу папки в сетинге и в трансмишоне не обратил внимания... Ибо торопился на работу.... Вечером сравню!
Права назначил ещё вчера! :) Опять же по предыдущему ответу. Только не помню какой папке: такой:
/mnt/HD_a2/download/torrents/ , или как Вы щас пишете
/mnt/HD_a2/download
Вечером после учёбы всё сравню! Теперь опять есть направление! :) Спасибо! :)
BW Илья
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:27
УРАААААААААААА!!!! Заработало! :) После того как дал доступ к каким только мог папкам, всё закачало, при чём куда нужно!!!! :)
Теперь даже боязно вкатывать второй хард..... Эксперементировал я на одном. Я хочу общее пространство организовать..... Не знаю просто добьюсь ли нормальной работы второй раз! :)
зы Когда всё заработало ощутил состояние близкое к оргазмическому!!!! :) Какая тут жена когда есть DNS-323! ;)
BW Илья
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:59
BW Илья
Добро пожаловать в мир Linux :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 18:24
Спасибо всем кто описал способы установки и решение проблем, сегодня поставил, оказалось ничего сложного, единственно первый раз сделал ошибку потом нашел в чем проблема и все заработало.
После соединения по телнету с диском, нужно всегда вначале переходить в каталог по команде cd /mnt/HD_a2/
а потом запускать другие команды, я допустил такую ошибку в каком то месте и transmission сбрасывал в паузу все торренты и даже не создавал файл настроек хотя вебинтерфейс работал. Удалив все папки я повторил все сначала и заработало :D
Dlink DI-524, DNS-323, DIR-615, DVG-7111S, DES-1005D, DGS-1008D/RU, DCS-920, DCS-932L, DCS-2103, DCS-2130, DNS-722-4
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:03
Вопросы ко всем кто поставил и пользует транзишн.
1. Какая скорость раздачи? А какая с обычного компа в тех же сетевых условиях?
Для примера мои ответы. У меня стрим. Родной длинковский клиент. Даунлоад на длинке отличный - 700 КБ/сек. Максимальная скорость upload по моему тарифу (чисто теоретическая) 750 кбит/сек, даунлоад 6 мб/сек. На DNS макс. up 60-70 КБ/сек. На компе до 90 КБ/сек. Иногда показывает 120 КБ/сек - но это из области непонятного.
2. Снижается ли у Вас скорость доступа к DNS из локалки при включенных раздачах (раздач 5-10 и больше) и насколько?
У меня - при включении раздач и (обязательное условие) если он постоит пораздает несколько часов (сразу это незаменто) скорость копирования с DNS по гигабитной сетке падает до 4 МБ/сек. Если все выключить то 17 МБ/сек.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 12:05
В локалке скорость не мерял, но думаю, что это естественно, скорость должна падать, вот только на сколько, нужно проверять и замерять всю сеть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 14:38
2. У меня тоже снижается скорость доступа к DNS-323 из локалки при включенных раздачах до 3-4 МБ/с?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 21:33
Клиент какой? транзишн?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 22:00
Подскажите, пожалуйста, как проверить, правильно ли проброшен порт для transmission. А-то, вроде, на роутере все прописал, а скорость раздачи низкая.
Пробовал сделать netstat.
Выдает:
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0  13480 dlink-786AE3:51413      192.168.1.1:39795       ESTABLISHED
И кучу записей типа:
tcp        0      0 dlink-786AE3:9091       192.168.1.33:4795       TIME_WAIT
tcp        0      0 dlink-786AE3:9091       192.168.1.33:4798       TIME_WAIT
tcp        0      0 dlink-786AE3:9091       192.168.1.33:4774       TIME_WAIT
tcp        0      0 dlink-786AE3:9091       192.168.1.34:58485      TIME_WAIT
