Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:55
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 10:42
Вобщем, настроил свой DSL-500T в режиме роутера, как по инструкции на этом сайте: PPPoE, VPI 1, VCI 50, остальные настройки как по умолчанию. Соединение поднимается, модем получает IP-адрес, DNSы и gateway IP. Но сети нет, пинг что с самого модема, что с компа теряет 70-80% пакетов. Пинг между компом и модемом стабильный 100%.
В системном логе два подозрительных сообщения: "Couldn't increase MTU to 1500" и "Couldn't increase MRU to 1500". Все остальные сообщения как и написаны в мануале по настройке.
На странице статистики сети - большое количество Rx Error Count (те же
самые 70-80% от Rx PDUs). Что происходит и что с этим делать?
PS. Настраивать как бридж не хочется: не для того покупался именно 500Т...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 10:47
А руками MTU и MRU равными 1500 байт задать не пробовали?
Эта возможность в WEB-интерфейсе появляется в последних версиях прошивок.
У меня например, на сколько я помню, на заводской мартовской прошивке была такая проблема. Потом я перепрошил модем октябрьской прошивкой, появились эти поля в настройке (MRU и MTU), и проблема больше не возникала, даже когда я там оставлял значения по умолчанию (1400 и 1492 байта)
 Заголовок сообщения: Спасибо...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 10:57
Спасибо, сегодня попробую новую прошивку...
 Заголовок сообщения: Попробовал новые прошивки...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 15:35
Попробовал новые прошивки, все которые лежат на ftp-сервере. Не помогает: ошибки про "Couldn't increase MTU/MRU" исчезли, но ситуация осталась той же: Rx Error Count - 80% от Rx PDUs, пинг проходит один-два из 10. МТУшный техсаппорт обещал посмотреть со своей стороны что все правильно подключено - но пока молчат... У кого-нибудь такое наблюдалось? Если да, то как решилось? АТС - 495.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 02:37
Была аналогичная ситуация. Доходили около 20% пакетов при пинге. До МТУ так и не дозвонился, маялся -- неделю. Верю, что помогла новая прошивка. Хотя, в принципе, смена прошивки могла совпасть и с заменой _ими_ чего-нибудь там, на АТС. не знаю. мистика, одним словом. ((
500T, V1.00B02T02.RU.20041014
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 11:20
Посмотри как кабель у тебя от коробки идет, может есть что любопытное.
В смысле проверь линию, может проводое оторвался.
 Заголовок сообщения: А официальное мнение есть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 13:44
Все добрый день,
спасибо за совет. Провод не оторвался: соединение устанавливается и часть пакетов проходит. Через оторванный провод, я думаю, это было бы невозможно?
Можно услышать официальное мнение? DLink DSL-500T работает со стримом в режиме роутера или нет? Я собираюсь сегодня в МТУ-шный офис ехать ругаться...
 Заголовок сообщения: Re: А официальное мнение есть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 14:41
Посмотри все равно, это скорее всего проблемы на абонентской линии, или со сплитером (у меня было похоже).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 17:45
Ошибки смотрите какие? Ethernet или DSL?
 Заголовок сообщения: ошибки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 18:14
Ошибки на DSL, в Ethernet все хорошо. связь между компом и модемом нормальная.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 18:44
бросьте, пожалуйста, (через copy-paste) для лучшего понимания картины страничку
Status -> DSL Status
 Заголовок сообщения: Ок, но это завтра
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 19:00
Ок, но это завтра - пишу с работы, дома у меня интернета пока нет :(
 Заголовок сообщения: С модема подозрения сняты
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 12:56
Добрый день,
съездил к МТУ в технический центр, модем проверили - все ок. Так что проблема на АТС, сказали что есть коллективная техническая заявка 158547, которая с теми же симптомами, что и моя (175025), и над ее решением сейчас работают...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 20:26
У меня была такая проблема, правда терялось в среднем 45% пакетов, после звонка в support МТУ, на следующий день все заработало.
D-Link DSL-500T, V1.00B02T02.RU.20041014
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
