Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:22
Mylistryx
выхода пока нет
PPTP поднимается - обязательно надо указать ip VPN-на
шлюз и IP который выдает автоматом- все работает
при указании напимер vpn.corbina.net не работает хоть тресни - у меня
при выполнении вышесказанного все работет!
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:28
И вдогонку - лучше полновесный(с небольшими ограничениями) LINUX в хорошей железке, который можно настроить на выполнение чего угодно, чем мертвая железка из-за бажного софта!
Кому нужны советы по настройке\прошивке 400-го на dd-wrt v24 попробую ответить всем.
За чьи-то кривые руки однако не ручаюсь, но как не старался убить железку намертво не получилось - а значит шить более-менее безопасно.
Опять-же если никогда этого не делали - 300 раз подумайте пред прошивкой!
У меня все работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 19:50
Всем здравствуйте!
Какую я оказывается чудную вещицу купил.)
Продавца в магазине попросил подобрать девайс чтобы настривался попроще и глюков было поменьше - он говорит тогда бери DIR-400 :lol:
У меня вопрос первый (пока видимо)
Кто нибудь подключал данный ... к vpn от Билайна (на базе корбины)?
у меня такай проблема - строка логин@vpn.internet.beeline.ru длиннее чем разрешено в прошивке :shock:
Может из-за этого не подключаться?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 02:07
а там и не нужно логин@пров, просто прова задай :lol:
А вообще-то какой тип подключения???
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 07:22
Внимательно читаем:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:25
Здравствуйте, купил этот девайс.
У меня:
1. Ноут подключенный на Wi-Fi (Windows Vista)
2. ПК подключенный через LAN (Windows XP)
Соединения все настроил на FW:b13,
сейчас проблемы со скоростью, когда включен один компьютер она еще как то преемлима, но при соединении 2ух компов к интернету скорость падает до 0 . . .
До этого стоял девайс DIR-100 оба компы были через LAN, падений скорости не было. Что мне делать?
DIR-400! ТЫ ДЕМОН! ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН!
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 13:12
У меня:
Как что.. пойти и купить другой маршрутизатор. Этот нормально работать не может.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 20:07
Не корректно работает Netlook на 13-той прошивке. Вместо 1200 компьютеров показівает максимум 70-80, а иногда и 1. Кто нибудь настраивал Netlook вместе с этим чудом техники? Если да, то как? Отпишитесь.
Корректно с Нетлуком работает 7 прошивка, но выкидывает QIP, Skype каждые 10 мин. понятно, что кривизна в прошивке, но все же может у кого то получилось настроить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 22:51
Итак поченился благодаря этой теме, в попу прошивку D-Link, ставьте DD-WRT v14 sp1, все просто отлично заработало, мудился с pptp, но перечитав много форумов все настроил!!! ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ НЕКАКИХ ТОРМОЗОВ! :!: :!: :!: 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 23:40
торент запусти и нагрузку дай мегабит 6-7.. потом расскажешь;-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 06:59
пришло письмо от саппорта в Краснодаре:
Никита Щекотов
кому: мне
Здравствуйте.
В новой прошивке должна решится данная проблема.
Best regards,
Никита Щекотов mailto:nschekotov@dlink.ru
Текст письма в саппорт - слово в слово мой пост на форуме. (про консервную банку :) )
Даты выхода новой прошивки нету...
 Заголовок сообщения: Предложение
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 14:22
Тоже купил себе этот аппарат.
По моему отличное железо, только вот программная часть пока храмает.
Не официальные прошивки сильно перекрученные.
Вопрос исходники которые у вас выложены - это последняя версия прошивки или просто вылажен GNU чтобы лицензии следовать?
Так вот не могли бы вы выкладывать свои последние наработки, а там найдутся люди которые покажут где исправить можно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 02:17
Граждане, подскажите, пожалуйста, как прошить dir-400 на dd-wrt.
Все остальные способы, кажется, законились. Я подустал заставлять эту штуковину работать. :(
Пытаюсь добиться PPTP на корбину.
Инструкцию к dd-wrt нашел, все скачал.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/In ... nk_DIR-400
На шаге, где нужно пинговать 192.168.0.1 не получаю ответов... В настройках сетевого интерфейса 192.168.0.2 и 255.255.255.0 (гейт и днс пустые), начинаю пинговать, включаю роутер - и ничего не меняется, пинги не проходят. Соответственно, дальше инструкцию не выполнить.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 02:50
Собственно, как я дошел до жизни такой:
— купил dir-400 :(
— под прошивкой 1.00 ничего не получилось. Протокол PPTP Russia (Dual access).
Единственный результат - под PPTP роутер вроде бы коннектится (отображает статус онлайн) и дисконнектится при первой же попытке выйти в инет.
— под прошивкой 1.01 ничего не изменилось.
— попробовал айпишники вместо имен серверов и L2TP протокол вместо PPTP (соответственно поменял сервера) — безрезультатно.
— теперь вот надеюсь на dd-wtr, а оно нэ лызет.
У меня такое впечатление, что это эксклюзивная модель для российского потребителя. На http://www.dlink.com/ в модельном ряду такой вообще не упоминается.
Последний раз редактировалось Паника Чт окт 23, 2008 13:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 13:07
Сегодня на свежую голову еще раз все сделал по новой, и роутер заработал (прошивка родная 1.01, PPTP Russia). Не знаю, что изменилось, может фаза луны влияет. Правда, вместо имени сервера необходимо писать айпишник, иначе глухо.
Но радости все равно мало.
http://speedtest.net/ показывает около 30 мбпс при корбине воткнутой прямо в комп, и даже не дотягивает до 1 мбпс, если через роутер (MTU = 1400). Понятно, что измерители работают неточно, но при настолько большой разнице уж точно что-то не так. Даже просто визуально трудно не заметить разницу.
Как быть?
