Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DIR-100 баги прошивки
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:32
Имеется DIR-100 настроен на раздачу инета от провайдера со своей vpn
Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.01(EN) b9 которая
первый самый очевидный баг - время.
смотрим в настройки времени
Time: 2008/10/15 22:3:59
стоит галка еще на
Automatically synchronize with D-Link's Internet time server
ntp1.dlink.com
вроде все нормально. Смотрим в лог
Jan/19/2038 03:14:07 [DHCPD] sending ACK to 192.168.0.113
Jan/19/2038 03:14:07 [DHCPD] no leases, packet->ciaddr:c0a80071
Jan/19/2038 03:14:07 [DHCPD] received REQUEST
Jan/19/2038 03:14:07 [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
Jan/19/2038 03:14:07 [SYS] Ver 2.01(EN) build:2 @ Tue Jul 15 17:27:52 2008
Jan/19/2038 03:14:07 [SYS] System start
ну и так далее. все события одной даты.
В принципе не смертельно. Можно убрать галку с Automatically synchronize и этот баг исчезнет. В прошивке 2.00 этого бага нет.
настроен доступ Russia PPTP (Dual Access) с таблицей роутинга из 2х пунктов чтоб попасть в локалку.
все срабатывает и работает без проблем после ребута.
Теперь самое интересное. Как только кончается аренда IP роутер получает новый и зажигает значек что он в инете. Но оба компьютера уже не в инете. Лечится ребутом. Крута...
Можно проще смоделировать ситуацию. Нажимаем в экране статуса кнопку дисконект а потом конект. Таже фигня. Роутер делает вид что он в инете но наружу его не отдает.
Настройки за основу взяты дефолтные. Прописал только РРТР и таблицу роутинга. Теперь мне предлагается 1 раз в сутки ресетить его...
Кроме того, есть файл настроек которые вызывает стабильную перезагрузку роутера не более чем через 15 минут. Могу выслать, если интересно.
Конечно может это от провайдера все неприятности, но при подключении к компу проблем не наблюдается.
В заключении привожу логи после ресета
Oct/15/2008 23:03:30 [PPP] Got Secondary DNS address 195.98.32.200
Oct/15/2008 23:03:30 [PPP] Got Primary DNS address 195.98.32.193
Oct/15/2008 23:03:30 [PPP] Got local IP 212.92.138.63
Oct/15/2008 23:03:30 [PPP] Got gateway IP 89.189.25.248
Oct/15/2008 23:03:30 [PPP] ipcp up
Oct/15/2008 23:03:27 [PPP] start lcp stage
Oct/15/2008 23:03:27 [PPTP] pptp start up
Oct/15/2008 23:03:24 [DHCPC] get new lease time: 86400 secs
Oct/15/2008 23:03:24 [DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV lease = 86400
Oct/15/2008 23:03:24 [DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV received
Oct/15/2008 23:03:24 [DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST sending
Oct/15/2008 23:03:24 [DHCPC] DHCPSTATE_SELECTING received
Oct/15/2008 23:03:24 [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
Oct/15/2008 23:03:21 [DHCPD] unicasting packet to client ciaddr
Oct/15/2008 23:03:21 [DHCPD] sending ACK to 192.168.0.101
Oct/15/2008 23:03:21 [DHCPD] no leases, packet->ciaddr:c0a80065
Oct/15/2008 23:03:21 [DHCPD] received REQUEST
Oct/15/2008 23:03:20 [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
Oct/15/2008 23:03:20 [DHCPD] broadcasting packet to client
Oct/15/2008 23:03:20 [DHCPD] sending ACK to 192.168.0.113
Oct/15/2008 23:03:19 [DHCPD] no leases, requested_align:c0a80071
Oct/15/2008 23:03:19 [DHCPD] received REQUEST
Oct/15/2008 23:03:13 [SYS] Ver 2.01(EN) build:2 @ Tue Jul 15 17:27:52 2008
Oct/15/2008 23:03:13 [SYS] System start
инет есть. теперь делаем дисконнект и коннект.
Oct/15/2008 23:07:16 [PPP] Got Secondary DNS address 195.98.32.200
Oct/15/2008 23:07:16 [PPP] Got Primary DNS address 195.98.32.193
Oct/15/2008 23:07:16 [PPP] Got local IP 212.92.176.73
Oct/15/2008 23:07:16 [PPP] Got gateway IP 89.189.25.249
Oct/15/2008 23:07:16 [PPP] ipcp up
Oct/15/2008 23:07:13 [PPP] start lcp stage
Oct/15/2008 23:07:13 [PPTP] pptp start up
Oct/15/2008 23:07:10 [PPTP] pptp start up
Oct/15/2008 23:07:06 [PPTP] pptp start up
Oct/15/2008 23:06:59 [PPTP] pptp close
Oct/15/2008 23:06:59 [PPP] ipcp down
как видим IP изменился. ну и соответственно стало
Connection: PPTP Dual Access Connected
IP Address: 212.92.176.73
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 89.189.25.249
DNS: 195.98.32.193 195.98.32.200
Роутер пишет - Internet Online, но на обеих компах инета нету. Точнее есть локалка с провайдером без выхода в глобальный инет. как будто получив локальный IP роутер потом сам вышел в глобалку, но дальше раздать не желает, так как проблем с обновлением времени в логе нету.
Теперь лечится только ребутом роутера эта фигня.
Вобщем не знаю как с этим жить.
PS: багом с не желанием раздавать инет болеют все прошивки кроме самой старой. Но у нее другой глюк - с ней роутер меняет IP каждые 20 минут похоже.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 22:28
+1 к вышесказанному.
Провайдер со своей стороны объясняет все особенностями микропрограммы роутера. Причем, такая ситуация со сбросом внешнего ip наблюдается и при СТАТИЧЕСКОМ IP от провайдера. Лечится простым "как бы сбросом" АйПишнега!
Это только с интернетом, внутренняя маршрутазация на сеть норм варит.
Еще заметил глюк - внутренняя сеть иногда сбасывает соединение. Роутер активен и вдруг "Кабель не подключен". через пару секун дснова активируется се нрмально работет.
прошивка: Firmware Version : v2.01(EN) , build:2 @ Tue Jul 15 17:27:52 2008
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 23:23
Баг с датой логов - все время устанавливается крайняя дата 19 января 2038 года, переполнение счетчика даты в мс. Что касается зависания PPTP VPN и следовательно доступа в инет, лечил перестановкой с PPTP russia на PPTP и наоборот, без ребута, собственно при добавлении маршрутов в таблицу, dual access без надобности. По поводу кратковременных пропаданий соединений на 4- портовом коммутаторе роутера - имеются, в августе я сдавал в ремонт роутер - слетела прошивка и заодно указал на эту неисправность коммутатора - пропустили мимо ушей, прошивку восстановили - линк периодически отваливается.
Т.е. пока все криво, прошивка или сам маршутизатор сырой и требует доработок.
Только похоже логика производителя раз продукт дешевый не стоит тратится на доработки?!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 06:35
starkakmir, "Кабель не подключен" возникает из-за того что роутер самопроизвольно перезгружается. Посмотри лог, и увидишь что роутер рестарт сделал - лог будет всегда одинаков. Просто почисти лог и после "Кабель не подключен" посмотри снова и поймешь.
Atech, подтверждаю, твой способ смены PTPP с одного на другой заставляет роутер работать дальше без перезагрузки!
Не стал добавлять комп в DMZ - пока полет "нормальный", возможно баг именно в реализации DMZ у роутера. Кстати попробовал портфорвардинг вместо DMZ - баг вернулся с нежеланием отдавать инет после смены IP.
Также обнаружена еще одна неприятность: если идет большой трафик по "кольцу" провайдера (торрент качает), то с другого компа в инет уже не попасть (сайт не доступен и т.д.), то есть роутер захлебнулся чтоль? Или это у провайдера проблемы?
И еще вопрос: Если например только исходящий или входящий трафик идет, то 10 мегабит. А вот если и входящий и исходящий прет, то 10 уже не будет... примерно по 6-7 мегабит туда и сюда. Тоже не знаю кто виноват - роутер или провайдер, хотя проверить можно подсоединив кабель на прямую в комп и посмотрев трафик. Вобщем проверю - отпишусь.
Уважаемая тех поддержка, Вы проигнорируете эти серьезные баги в прошивке? Никаких комментариев не будет? Как видите баг не единичный, а значит не выдуманный.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 23:39
тоже хотелось бы услышать, что делать с зависанием инета, ибо уже поднадоели танцы с бубном....((((
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 13:08
Если у кого зависает инет на роутере, отписывайтесь пожалуйста сразу используете вы портфорвардинг или DMZ. И если да, то какие операционки на компах. Похоже проблема с зависоном именно в этом.
У меня Windows XP на обеих компах плюс PS2 и Xbox360 (но они почти всегда выключены и на зависания не влияют)
Помучаю роутер еще недельку и если техподдержка ничего не родит, то верну его как неисправный товар. Пойду куплю зиксель или линксис, так как нервы дороже денег. Чего и вам уважаемые пользователи советую.
А вообще жаль, у меня хорошее отношение к д-линку было до того как приобрел это чудо устройство...
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 14:19
DMZ не используется. Проброшен один порт - для торрентов.
Операционка Win Xp sp2
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 14:38
Можешь убрать проброс порта и торрент (у меня мю торрент) будет зеленым и счастливым :) У меня так работает. Но мне кроме этого еще и RDP нада для машины... а тут вот без проброса не выйдет ничего :( А проброс = зависоны при смене ИП провайдером.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 15:38
Chook,
ОК, попробую...
хотя точно не помню, но зависоны начались с момента приобретения сего девайса, а не проброса портов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 19:55
Начал перешивать DIR-100 прошивку использовал 2.00 для Triple play router в надежде что это поможет таки пробиться в сеть, в ходе прошивки это чудо техники напрочь повисло и теперь недоступно ни веб интерфейса ни в сети его не видно однако компы получают айпишники, но более ничего не происходит, а теперь вопрос к знатокам: Что с ЭТИМ Делать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:52
если все плохо и на портах коммутатора достучаться до DIR-100 не получается, попробуй подключить шнурок к WAN порту далее - резет, затем заливаешь новую прошивку через web интерфейс
Последний раз редактировалось ATech Чт окт 23, 2008 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 01:12
Спасибо, проблема решилась, просто я впервые с таким столкнулся девайсом, все работает, просто надо было в другой порт воткнуться и интерфейс мигом заработал, и кстати вот уже несколько часов работает перфектно, никаких проблем пока не замечено, ни сбросов соединений ни зажатия инета для одного из компов, прошивка использована та что была с ним на диске версия 2.00
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 01:36
Угу, 2.00 работает вроде как-то, вот только мультикаста на ней нету... а я ради этого и поменял свой DI-604 на этот DIR-100, пожелеть уже успел :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 01:57
у меня все проще :) мне надо чтобы два компа ходили в сеть, они ходят, пока меня устраивает :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:31
После обновления физических адресов, компьютеры нормально выходит в интрнет. Подробности в почту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
