Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Коммутатор DES-3226S и модуль DEM-320GH.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 15:30
Приветствую, вот такой свитч с модулем расширения:
Device Type : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type : DEM-320GH 2-port GBIC-based Gigabit Ethernet Module
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 4.02-B52
Hardware Version : 2B1
В модуль вставлены 2 GBIC-а: IBM 1Gbps Fibre Channel Optical Shortwave GBIC Mfr
Когда GBIC-и работают, то из TX можно увидеть красный луч, но в моём случае этого луча нет, хотя порты включены:
25 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
26 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Ну собсьвенно и линк не поднимается. В чём может быть дело? Куда копать? Луч из оптического кабеля видно только тот, который приходит на этот свитч.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 00:42
А аппаратная ревизия модуля какая?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 00:57
А как узнать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 00:58
На нём и на коробке написано.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 22:12
H/W Ver.: A1
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 23:45
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 14:17
Три дня пытался дозвониться, никто не отвечает. :-(
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 21:06
Надеюсь после разговора стало более понятно!
