Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: DXS-3326GSR. Link aggregation
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 12:03
Первый коммутатор
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 1:17 ports 1:17-1:20 state enable
config lacp_port 1:1-1:16,1:21-1:26 mode passive
config lacp_port 1:17-1:20 mode active
DXS-3326GSR:4#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-source
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 1:17
Member Port : 1:17-1:20
Active Port : 1:17
Status : Enabled
Flooding Port : 1:17
Второй коммутатор
# LACP
config lacp_port 1:1-1:26 mode passive
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 1:17
Active Port : 1:17
Status : Enabled
На данный момент соединены порты 17 и 18, конфигурация одинаковая, однако порты в линк не связываются. В чем причина?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 22:05
Версии прошивок? И потом попробуйте поставьте на обоих устройствах алгоритм агрегирования ip_source_destination.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 23:25
На обоих
Boot PROM Version : Build 2.01-B01
Firmware Version : Build 4.40-B21
Hardware Version : 5A1.2A1
Результат тот же, похоже. Передергивать группы не надо?
Попутно несколько вопросов
Можно ли использовать miniGBIC 314 на дистанциях меньше 10 км
Влияет ли алгоритм агрегирования на что-либо кроме распределения трафика, напримен на скорость коммутации?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 16:08
17-ый порт одного устройства подключён в 17-ый порт другого устройства? Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
1) Можно.
2) Больше ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 08:02
Да. Подключены 17-17, 18-18
Прошивка не потребует заново конфигурировать девайс? А то он уже в работе и лишние 15-20 минут простоя нежелательны.
Попутно вопрос. А web-интерфейс не отвалится?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 22:10
Нет не потребует. С той прошивкой что я Вам выслал WEB-интерфейс будет продолжать работать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 08:44
Все по прежнему
Link Aggregation Algorithm = IP-source-dest
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 1:17
Active Port : 1:17
Status : Enabled
Может ли влиять на агрегацию линка использование STP?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 19:32
Хотелось бы ответа - работа стоит как бы :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 20:05
Пришлите пожалуйста конфиги обоих устройств.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 21:12
Выслал
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 23:30
Александр Зайцев занимается этой проблемой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:00
Может быть поможет понять в чем дело.
Опустил 17 порт. Связность нарушилась. Время восстановления линка 35-36 секунд. Активным стал 18.
Поднял 17. Активным остался 18.
Повротно задаюсь вопросом не может ли STP мешать агрегации портов в линки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 09:26
Виден свет к конце туннеля?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:36
STP при агрегации мешать не должен. Мы занимаемся сейчас данной проблемой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:03
Вижу проблему, ответил в почту.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
