Текущее время: Чт июн 25, 2026 12:03
 Заголовок сообщения: dwl2100 + dir300
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:29
имеется сеть
dlink2540 (192.168.0.1) ___dwl2100(точка доступа 192.168.0.50)---(wifi)----dwl2100(клиент 192.168.0.90)___dir300(192.168.0.200)---wifi--три компа (адреса шлюзы и днс везде корректные)
втыкаю лан от точки в комп инет есть
настраиваю дир300 по инструкции ,инет есть только на лан порту
по wifi полный ноль ,только локалка между компами
перепробовал ВСЕ возможные варианты результат нулевой или инет только в лан портах дира 300
весь прикол в том что одно время все работало ,сам настроил . только с дуру не сохранил настройки ...отдал знакомому (срочно понадобилось )
себе заказал новый...
терь полный ступор в голове
4 дня уже пытаюсь настроить ...
как настроить дир в моей конфигурации?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:04
самый хвост твоей схемы.
из какой подсети получают у тебя IP КОМПЫ?
если из 192,168,0,0 то это неверно
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:33
Я вообще не понимаю, зачем в этой схеме DIR-300, если можно настроить DWL-2100AP в режим WDS+AP, (а DIR-300 можно использовать для увеличения зоны покрытия, просто воткнув кабель в LAN точки и LAN роутера, безо всяких настроек на роутере)
В этой же схеме (поскольку правая 2100 - клиент) точку надо втыкать в WAN-порт DIR-300, а на LAN-портах включать DHCP с другой адресацией (192.168.1.0, например), и шлюзом для WiFi-клиентов будет адрес LAN роутера, а шлюзом для WAN-порта роутера - адрес ADSL-модема.
Но вообще-то - нафига _два_ роутера в сети?...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 18:42
WDS+AP, не катит у меня от точки до дира 50 метров , и куча металлоконструкций и пинги в таком режиме 1000-1500 мсек
чистый мост то есть вдс+вдс , не пробивает 2 км и 3 дерева,пробивает только в режиме ап +клиент (почему черт его знает)
по вопросу нафига два роутера
дома есть адсл , три рессивера на шаре ,сервак в сарае плюс основной комп ,иногда рабочий ноут
все порты адсл роутера соответсвенно заняты и еще свитч висит
второй роутер стоит на работе к нему по вай фаю три компа( было)-))
наждеюсь вопрос нафига снят?-)
точку втыкал в wan ,подсеть менял , ставил и с дшсп и без
у меня такое чувство уже что разные партии диров по разному работают....
короче знаете сколько я бубнов порвал за эти дни-))
нужны еще светлые мысли
подключения точки в режиме клиента к этому чудо девайсу дир 300 для раздачи инета в описаной мной схеме..
функцией маршрутизации то есть не один комп а два-три
мосг кипит...вот и сейчас сижу обставившись проводами точками ,маршрутизаторами
или подскажите модель маршрутизатора , буз всяких ппое с минимум наворотов для тупой раздачи инета по вай фай полученого от 2100 в режиме клиента...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 21:49
вопрос мой остался без ответа.
можешь прошить ДИР и будет он раздавать как надо если считаешь что проблема в нем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 08:03
А меня заинтересовала фраза "чистый WDS не пробивает 2 км и 3 дерева". По этому поводу хотелось бы услышать, что у вас за антенны.
А по поводу раздачи "от 2100 в режиме клиента" - так tuskan правильно сказал, перешейте вы DIR на dd-wrt. Впрочем, все равно, надо настраивать WDS, тут никуда не денешься, кстати, 2 км - не помеха, видимо, у вас что-то с антеннами...
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 19:39
у меня проблема схожа. ловлю инет от 824vpn+ на 2100ap (client) раздаю dir-300/ все работало. терь не могу настроить DIR . настраивал с диска (быстрая настройка) . непойму в чем проблема. . нужен дир чтоб подключить ноут и мобилу. может есть подробная инструкция настройки данной цепочки?????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
