Текущее время: Чт июл 02, 2026 15:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: dvg-6004s на софтфоны
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 15:02
возникла необходимость настроить линии с атс на компы на софтфоны. для этого был приобретен dvg-6004s. необходима помочь в настройке железки. очень бы хотелось пообщаться с компетентным в этом вопросе человеком. облазил форум и ничего не нашел. прошу откликнуться знающих.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 13:05
Рассказую!
Насколько мне известно, этот шлюз не имеет встроенного SIP-сервера. То есть подключить к нему софтфоны можно только в режиме Peer-to-peer, а это довольно коряво.
Что нужно сделать? Идем на сайт www.3cx.ru и качаем оттуда программную мини-атс. Затем к ней подключаем данный шлюз по локалке. И пользуемся ее же софтфонами.
Как подключить шлюз к 3CX? Очень просто, если будут вопросы - пишите сюда. Самое главное - подключаем шлюз к локалке ТОЛЬКО через WAN интерфейс!
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 16:44
Добрый день. Кто-нибудь пробовал использовать правила подмены номера и набор добавочных номеров через шлюз?
Для настройки имеется:
1- офисную аналоговой АТС (Panasonic или любую другую) на X внутренних номеров (например, из диапазона 100-199) и Y аналоговых CO-линий.
2 - Внутренний IPPBX (3CX или Asterisk) с внутренними номерами 200-299
3 - Шлюз DVG 3016s.
Задача имея X аналоговых абонентов и Z софтфоновых (X>Z>>16) обеспечить свободное прозрачное общение.
Необходимые настройки: выделяем 16 номеров вне используемых диапазонов например 301-316 и подключаем их к DVG.
1 – создаем два виртуальных пула настроенных на последовательный перебор для поиска свободной линии: с номером 351 из номеров 301-312 и второй пул 352 для номеров 313-316.
2 – Основная идея с помощью набора правил на АТС заставить подменить в момент набора «2NN» на «351NN». Таким образом, вызов будет направлен на свободный внутренний номер 301 (или если он окажется занят на 302 .. 303-312) донабрав NN.
3 – Шлюз, получив входящий сигнал на данный порт и увидев NN должен передать его на SIP-сервер (3CX) снова добавив «2». Так чтобы получился sip-вызов на «2NN».
4 – Второй виртуальный пул используем для исходящих межгородских звонков. Т.е. создать правило подмены «9(выход на CO) 8 (выход на межгород) NNNNNNNNNN» на 352NNNNNNNNNN. Т.е. номер будет направлен на свободный номер из 313-316 и DVG должен направить на VoIP-провайдера.
5 - Соответственно в адресной книге IPPBX пишем, чтобы при наборе на софтфоне номера 1NN или 9NNNNNN (9 – выход на город) передавались через DVG на АТС.
Т.е. все звонки с «1NN» на «1NN» выполняются напрямую с помощью АТС, а при попытке набора «2NN» окажется преобразован в «351NN» и в итоге в зависимости от занятости линии придет на DVG «301NN» и должен быть отправлен на SIPсервер для вызова абонента 2NN.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 18:39
Ничего не понятно. Нарисуйте схему в Visio.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 22:28
Тут все упирается в возможности АТС. На астериске каждому абоненту можно назначить несколько номеров. Поэтому что придет от АТС по большому счету все равно.
Основной проблемой будет это:
Умеет ли атс подменять номера? Да и нужно ли это? ведь пул может быть и 2 а не 351, а остальное разрулить в астере. И самое интересное -- как АТС поймет что надо донабрать?
Можно попробовать использовать для этого записную книжку АТС и паузы в наборе. А можно не париться и заставлять набирать 351 гудок и номер абонента.
Софтфоны же всем будут звонить прозрачно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:21
АТС - Panasonic TDA600. Подменять номера умеет!
А вот насчет того можно ли создать пул и присвоить ему номер "2" не уверен, используется 3 значаный план номеров. Хотя, если "0" - выход на ежурного.. а "9" - выход на СО, то может и можно заставить реагировать на "2".
Вопрос даже больше не по АТС(это наверно выходит за рамки данного форума), а по DVG шлюзу.
Если абнент наберет 2NN. То "2" будет воспинято как сигнал на атс и до шлюза дойдет посто входящий вызов на порт и добавочный NN.
И вот как нужно вставить в каких местах паузы или другие служебные команды, так чтобы на SIP зывался нужный абонент?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:29
Это проблема не шлюза, а именно несовершенства АТС. после набора 2 надо будет услышать гудок шлюза и только потом набрать NN.
Это можно попробовать прозрачно реализовать разными способами. Например через быстрый набор атс. При этом после набора номера группы линий надо будет поставить паузу и потом NN.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:35
А вот тут как раз нет. Тогда получится что чтобы пользователю софтфона позвонить на софтфон нужно будет набрать 201.... а чтобы абоненту атс - ему придется набирать 351гудок01, что вызовет путаницу.
Задача чтобы пользователю было прозрачно набирая 201 хоть с аналогово абнента АТС, хоть с IP.
В идеале бы вообще замаскировать софтфоны под полную прозрачность, т.е. чтобы 101 например был абонетом аналоговой АТС, а 102 - абонетом IP, 103 снова аналоговый. т.е. полностью вперемешку.
Сейчас такое получается реализовать только на 16 номеров, попоставив напрямую порты DVG3016s, а требуется больше без покупки ещё одного шлюза и без дополнительного расширения аналоговой атс.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:58
Да. предположим паузу вставил. с обычной АТС всё в порядке.
Вопрос в каком месте настраиватеся на шлюзе реакция на эти донабранные цифры.(у меня пока просто опыта работы в VoIP недостаточно). Так чтобы шлюз, получив по любому из портов! (не важно по какой линии шел дозовн) добавочный NN, передал вызов на 3CX абоненту 2NN.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:13
На шлюзе настраивается прокси сервер. После этого все номера шлюз передает на астериск (ну или что там будет). А вот там в зависимости от полученого номера и строите маршрутизацию.
На астериске с входящим номером можно сделать все что пожелаете.
А вообще вы пытаетесь организовать идеальный случай на не идеальном оборудовании. Наебетесь и все рано получится не идеально. Выкинте панас и купите нужное количество VoIP портов.
Делать то что вы говорите это врезать двигатель от 600 мерса в запорожец (а че, кузов у запора целый еще ;))
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:41
увы. бюджет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:44
KoSeA писал(а):
увы. бюджет.
Вы только при расчете учитывайте, что при полном переходе на VoIP FXO порты, которыми вы затариваетесь, гораздо менее востребованы, а иногда и вообще не нужны. Кроме того, на межгороде можно экономить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:51
Пока это чисто инициативный проект.
Руководитель хоть и не жадный, но нужно вначале показать что система оправдывает ожидания, чисто креатив. И тогда может дадут денег на поддержку всего этого.
Суть креатива - не просто подружить софтфоны с обычными телефонами. Надо чтобы софтфон-софтфон устанавливатась не только аудио, но и видео связь. И даже желательно не только точка-точка, а в режиме конференцсвязи (скажем на 5-7 человек смешанно софт-аналог). При этом абоненты могут быть в другом месте подключены через vpn. И вот если всё понравится, тогда смогу поднять вопрос о новом сервере, расширении атс, переход на гигабит и прочее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:57
Да. поэтому и было принято решение именно о 16 портах.
Так чтобы 12 использовать для шлюзования аналог-sip. а 4 использовать для выхода на межгород.
При этом получается что внутренних абонентов может быть Х аналоговых и Y - IP, внутри они могут узвониться.(если не рассматривать нагрузку на сервер).. а вот между ними возможно только 12 одновременных сессий (думаю этого будет достаточно, хотя бы на первых этапах)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 21:13
С исходящими с фотфона разобрался нормально.
Сделал на 3СХ правило чтобы "1" воспринимало как выход на PSTN. Всё спокойно набирается.
А вот в обратном порядке запутался:
Есть линия подключенная к DVG. Она заргистрирована в 3СХ как PSTN, но при регистрации указано что направлять входящие с этой линии на конкретный номер (201) и отменить это не получается.
В итоге: звонок поступает на FXO порт, шлюз просит ввести добавочный номер (набираю 202), но а после этого 3СХ всёравно соединяет с 201. При этом если шлюз лишить активации на 3СХ, то в логах ошибок он пишет что шлюз корректно обработал добавочные номера, поступает запрос именно на 202).
Добавление запишей в телефонную книгу не помогает, 3сх всёравно пытается адресовать входящий на 201.
Можно как-то настроить этот 3СХ чтобы он как в ДИСА адресовал на номер по умолчанию только если не указано конкретного направления? Или може я просто что-то не так настраиваю в DVG?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 9
